OC : fréquence jamais atteinte i7 5775c - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 05:23:30
Bonjour Rallph,
à propos de turbo justement, il me semble qu'il faut le désactiver.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 12:00:20
Spaylia a écrit : Bonsoir bonsoir, |
Salut.
Commence plus petit !
Mets le coef maxi du turbo à 40 sur les 4 cœurs et ajuste (éventuellement) le Vcore.
Si c'est stable, augmente le coef...
Mais j'ai vu un test où l'overclocking ne pouvait pas dépasser 42 de coef maxi.
Edit.
Un test, proc overclocké @ 4.4 Ghz, mais avec un Vcore de 1.40v:
http://www.overclockers.com/intel- [...] pu-review/
Marsh Posté le 20-08-2015 à 15:28:27
Tigrou a écrit : |
Ça me semblait pas con, je l'ai désactivé et ... Ben maintenant, il reste bloqué à 3.3GHz en charge, alors que j'ai mis un coef de 42. CPU-Z m'affiche un coef entre 8 et 37, soit les fréquences de base au repos et en turbo (sachant ce dernier désactivé).
C'est pas du throttle, il est a 55°, mais juste impossible de le monter.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 18:04:08
Ça doit être une fonction à activer ou désactiver. Essaie de trouver un tuto avec une CM Asus peut-être.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 21:49:18
Ben j'ai suivi ce tuto http://www.overclockingmadeinfranc [...] s-rog-z87/ et toujours le même problème .....
D'ailleurs, si on désactive le turbo, le coefficient repasse en auto, et si on le modifie, le turbo se réactive.
quand je mets 1.1 de Vcore, il est stable et reste a 3.6GHz, dès que je mets un peu plus au Vcore, il monte a 77° (en charge) et throttle a 2.5GHz (il est a 3.6GHz au repos quand même)
Du coup, je ne comprends vraiment pas, y'a pas moyen d'OC ce processeur ... Alors que certain ont atteint 5GHz en air cooling quoi
Marsh Posté le 20-08-2015 à 22:09:05
Spaylia a écrit : Ben j'ai suivi ce tuto http://www.overclockingmadeinfranc [...] s-rog-z87/ et toujours le même problème ..... |
"certain ont atteint 5GHz en air cooling"
Sur ce proc ???!!!
Ça m'étonnerait !
Marsh Posté le 20-08-2015 à 23:19:59
ClokeStone a écrit : |
Sisi ! http://www.techpowerup.com/212531/ [...] n-air.html
Je viens d'essayer un coef de 40 à 1.4V, c'est meme pas stable et il reste bloqué à 3.6GHz, je comprends vraiment pas
Je viens aussi d'essayer l'OC auto sur les CM asus, il règle tout tout seul et .... 3.67GHz (il a mis un coef de 44 pour un Vcore de 1.2V avec un BCLK de 102MHz)
Marsh Posté le 21-08-2015 à 00:23:46
Hihihi !
Ces screens, on les a vu sur presque tous les sites: ils ne prouvent absolument rien !
S'il y en a un qui est stable @ 4.5 Ghz en air cooling, qu'il se manifeste !
Marsh Posté le 21-08-2015 à 01:42:08
Donc au final, un 4790k à 4,2 est plus performant et atteint beaucoup plus facilement ?
Ça n'empêche que je comprends pas pourquoi l'autre passe même pas les 4GHz quoi
Même mon ancien 4770 (non K, sisi) y arrivait à 4GHz ...
Marsh Posté le 21-08-2015 à 06:26:48
Spaylia a écrit : Je viens aussi d'essayer l'OC auto sur les CM asus, il règle tout tout seul et .... 3.67GHz (il a mis un coef de 44 pour un Vcore de 1.2V avec un BCLK de 102MHz) |
C'est vrai que ça n'a pas l'air logique Tu devrais avoir 4488 MHz dans ce cas-là. Une question vite fait; as-tu bien désactivé les économies d'énergie (juste le temps d'overclocker) pour trouver le max stable?
Spaylia a écrit : seul problème, c'est que en charge, sur CPU-Z c'est marqué 3.6GHz, le coefficient ne dépasse pas 36 (a 1.1V). Je l'ai mis a 47 (1.3V), puis a 43 (1.1V) mais rien n'y fait, il reste a 3.6GHz (même le turbo est a 3.7). |
"En charge"; c'est-à-dire avec quoi (quel soft)?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 11:39:42
Spaylia a écrit : Donc au final, un 4790k à 4,2 est plus performant et atteint beaucoup plus facilement ? |
"Donc au final, un 4790k à 4,2 est plus performant et atteint beaucoup plus facilement ?"
Oui.
Mais il faut déjà savoir pourquoi tu ne peux pas overclocker !
(4.2 Ghz devraient pouvoir être atteints sans problème)
Au pire, envisage un retour du proc sous garantie (tu trouveras bien un motif..)
Marsh Posté le 21-08-2015 à 13:17:39
gils04 a écrit : il n'est pas assez puissant ce CPU ? |
Disont qu'une fréquence de 3.3/3.6 sur des tâches mono thread est plutôt limite, et le bench de cpu-z (juste pour avoir une idée) place le 5775c derrière mon ancien 4770 sur le multi thread (alors qu'il était à 3.4-3.9GHz, soit pas pas beaucoup plus)
Tigrou a écrit : |
Oui je les ai désactivée, j'ai essayé avec et sans (je ne sais pas si elles le sont toutes, j'ai juste vu les économies EPU)
Tigrou a écrit : |
En charge avec Prime95
Je crois que c'est que je vais faire, surtout qu'y'a 14 jours de " satisfait ou remboursé"
Marsh Posté le 21-08-2015 à 13:42:52
Attention peut être que le logiciel qui t'indique la fréquence du cpu n'est tout simplement pas capable de lire correctement la fréquence de ton cpu.
Suivant les logiciels utilisés pour monitorer la fréquence les 6700k ont le même problème. Cêst principalement car le rapport bus mémoire cpu a complètement changé.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:01:13
Ben ouais mais les résultats de bench ne changent pas et HWMonitor, CPU-Z et OCCT détectent 36x100 ......
Et le PC est stable que je mette un coef de 47 à 1.1V ou 40 à 1.3V donc il le prend juste pas en compte
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:11:09
"Je crois que c'est que je vais faire, surtout qu'y'a 14 jours de " satisfait ou remboursé"
Il n'y a pas à hésiter !
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:01:37
Je vais y réfléchir, mais je veux quand même comprendre pourquoi, il veut pas, parce que je pense qu'à 4.2-4.5GHz, le 5775c est intéressant
Mais j'ai aucune idée de pourquoi il veut pas
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:40:06
Sans doute une option à la con.
J'ai planché sur un soucis similaire avec mon 2600K sur une Z68A-GD80. Lassé de voir la fréquence bloquée @stock malgré un multiplicatezur à 42, j'ai tout reset, remis le multiplicateur et le VCore voulu et... bongo, ça marche
Moralité, doit y avoir une option plus ou moins mal nommée qui t'empêche de faire un OC.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:48:44
le i7 5775c n'est pas un modèle débloqué, il n'est pas K donc on ne peut pas l'overclocker.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:50:11
J'ai déjà fait un clear cmos et remis le coef et le Vcore mais rien
J'ai vu 2 options alakon, la première, qu'il faut activer en cas d'OC et qui ne nous laisse plus contrôler le VCCIN
L'autre, que j'ai lu sur le site donné parmis les premières réponses, et il est dit que le processeur n'est pas autorisé à dépasser son TDP (forcément, en augmentant le Vcore, le TDP n'est plus à 65W mais autour des 80) et donc le BIOS doit l'autoriser, j'ai trouvé qqc similaire dans la gestion d'alimentation CPU mais rien n'y fait
champion091 a écrit : le i7 5775c n'est pas un modèle débloqué, il n'est pas K donc on ne peut pas l'overclocker. |
Sisi, il est "Unlocked" (à la différence des K habituels qui sont "Unlocked" )
Erratum : je suis tombé sur http://www.intel.com/content/www/u [...] 1440168591 en cherchant si c'était bien une version unlocked et ... apparemment, le suffixe "C" indique que c'est un processeur pour LGA 1150 avec une partie graphique haute performance et que les K sont réellement unlocked
Donc je pense me tourner vers un 4790K du coup, puisque la partie graphique du 5775c ne me sert a rien
Marsh Posté le 21-08-2015 à 17:25:12
"il n'est pas K donc on ne peut pas l'overclocker"
???!!! Celle-là est tout de même la meilleure de l'année !
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] ll,17.html
Marsh Posté le 21-08-2015 à 18:19:32
Donc certain ont atteint 4.4GHz à 1.3 et 1.4V
Ils disent que le coef est débloqué, ce qui est le cas puisque je peux mettre plus de 37
Marsh Posté le 21-08-2015 à 18:44:29
Spaylia a écrit : Donc certain ont atteint 4.4GHz à 1.3 et 1.4V |
Bien sûr !
Marsh Posté le 21-08-2015 à 19:34:07
Y a peut être un soucis au niveau du bios de la ASUS et non du proc : / .
Marc avait dit quelque part si je ne dis pas de bêtise qu'il avait eut du mal avec broadwell sur CM asus .
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:35:29
Ou de windows ? Je l'ai pas réinstallé quand je suis passé d'un 4770 au 5775c
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:09:43
Ton BIOS est bien compatible avec le i7 ? Quelle version as-tu ?
La 2702 est celle recommandée sur leur site à priori pour la gestion de BW.
Citation : Implement 5th-Generation Intel Core Processors code |
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:18:56
Ouaip, j'ai la 2801
Les VGA drivers sont utiles si on a une carte dédiée ?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 23:50:15
Spaylia a écrit : Ouaip, j'ai la 2801 |
"Les VGA drivers sont utiles si on a une carte dédiée ?"
Ce sont les drivers installés par défaut !
S'ils n'existaient pas, tu n'aurais aucun affichage une fois Windows chargé, donc ce ne serait pas pratique du tout !
Marsh Posté le 21-08-2015 à 23:59:28
Non mais sur le site d'asus ils disent :
"*Full support of the new CPU requires VGA driver version 10.18.14.4206 or later"
Du coup, comme j'suis branché sur ma carte graphique, les drivers VGA du processeur ont pas forcément besoin d'être installés
Marsh Posté le 22-08-2015 à 00:25:21
Spaylia a écrit : Non mais sur le site d'asus ils disent : |
Ah oui !
Voila une question que je ne m'étais jamais posée, n'ayant jamais eu de carte-mère gérant l'IGPU...
D'ailleurs, ces pilotes ne sont pas fournis avec ceux de la carte-mère ?
Marsh Posté le 22-08-2015 à 01:21:57
Après, théoriquement, je vois pas en quoi les drivers VGA influencerait l'OC
Et il me semble bien que oui, ils sont proposés avec la carte mère mais comme je l'ai eu y'a 2-3 mois, les drivers sont pas forcément à jour
Marsh Posté le 23-08-2015 à 17:10:30
Spaylia a écrit : |
D'accord, je ne savais pas (je pensais qu'il n'y avait que les versions K qui pouvait être OC)
Marsh Posté le 23-08-2015 à 19:33:55
Spaylia a écrit : Après, théoriquement, je vois pas en quoi les drivers VGA influencerait l'OC |
Sur mon 4790K, le chip graphique n'est même pas présent dans le gestionnaire de périphérique de vindowze.
Je ne pense pas que le problème vienne de là.
Normalement, en faisant court, tu choisis le mode XMP et tu modifie juste le coeff à 40 par exemple et ça doit marcher.
Si ça ne marche pas, cela ressemble à un problème de BIOS mais c'es très bizarre, remets les paramètres par défaut et vas-y par étape.
Marsh Posté le 23-08-2015 à 20:41:37
C'est ce que j'ai fait 3 fois, c'est ça que je comprends pas.
Même sans toucher au Vcore, le coef reste à 36 en charge, que je mette 38, 40, 43 ou 47 dans le BIOS
J'pourrais même mettre 90 avec un Vcore de 1.1, le PC booterait et serait stable, parce qu'il reste à 36
Marsh Posté le 24-08-2015 à 12:34:21
Zarbi...
Je ferai des recherches ce soir pour voir s'il y a une spécificité, là je ne vois pas.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 13:57:04
Tiens tiens tiens, ça viendrait donc de la CM
Je viens de lire http://www.hardware.fr/focus/112/c [...] -test.html et ils disent : "Par défaut l'i5-5675C fonctionne à 3.5 GHz et 1.17V sous Prime95 pour peu que l'on relève la limite de TDP à 65w (via XTU, le réglage dans le bios ASUS étant bizarrement sans effet), sans quoi il voit sa fréquence abaissée à 3.3-3.4 GHz. Sans cette limite il requiert près de 77W via l'ATX12V."
C'est donc un réglage dans le BIOS Asus qui merde
Et j'ai lancé la procédure de retour et je me tourne vers un 4790k.
Broadwell LGA est donc clairement fait pour contrer les APU d'AMD, dès lors qu'on a une carte graphique dédiée, c'est totalement inutile de le choisir
Marsh Posté le 24-08-2015 à 14:16:26
C'est donc le bios de ta CM asus qui merde tout court : / . Et non Broadwell en lui même .
Marsh Posté le 24-08-2015 à 20:01:21
Spaylia a écrit : Tiens tiens tiens, ça viendrait donc de la CM |
Même si les résultats de Marc ont montré une bonne surprise en ce qui concerne la partie gaming, Broadwell n'a que peu d'intérêt quand on possède une CG externe.
Un 4790K parait plus indiqué effectivement.
Malheureusement, BW ne semble pas être un foudre de guerre en OC (la version E devrait mieux s'en sortir normalement) et le jeu ne semble pas en valoir la chandelle dans ton cas.
Hésites pas à poser des questions sur le fofo, dans la section conseil d'achat ou directement sur les topics des processeurs, pour te faire épauler dans tes choix.
Tu trouveras bien quelqu'un de sympa pour t'aider
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:38:27
Et on est en 2015, c'est "le futur"...
Marsh Posté le 20-08-2015 à 02:49:45
Bonsoir bonsoir,
J'ai récemment reçu mon i7 5775c et je me suis dit que j'allais l'overclocker ! Alors, avec ma Maximus VII Ranger, j'ai suivi ce tuto http://www.overclockingmadeinfranc [...] 97-mpower/, seul problème, c'est que en charge, sur CPU-Z c'est marqué 3.6GHz, le coefficient ne dépasse pas 36 (a 1.1V). Je l'ai mis a 47 (1.3V), puis a 43 (1.1V) mais rien n'y fait, il reste a 3.6GHz (même le turbo est a 3.7). C'est la première fois que j'overclock un processeur donc je comprends pas trop ce qui ne va pas.
Merci !
Message édité par Spaylia le 21-08-2015 à 18:35:58
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
