Help pour CPU et Carte mère - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:38:33
Pourais-tu me donner un budgets moyens pour ses 2/3 achats ? Je penses que c'est du 300/400 euros non ? ^^
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:42:18
Pour rester sur un quad core mais d'aujourd'hui, ce sera au meilleur prix :
i5 4440 ou 4460 dans les 160-170€
Carte mère B85 vers 60€ ou H97/Z97 autour de 80/90
2x4Go DDR3 12800 autour de 70€
Si tu envisages l'OC, il faudra rajouter 50€ pour la plateforme et 30€ minimum pour le ventirad, car celui d'intel ne suffit pas en cas d'OC.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:58:28
L'OC ne m'intéresse pas plus que ça pour le moments !
Bah Merci beaucoup, c'est pile ce que je recherchais..
Mais petite question est-ce vraiment intéressant du prendre un quadra core ?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:25:42
ReplyMarsh Posté le 24-11-2014 à 14:42:36
Bon bah impec merci beaucoup,
Un petit calcul pour la I5 4440 + CM B85 + 2x4GO DDR3 ça fais du 300 euros environs
Dite aussi, il y a pas de problême de compatibilité entre ma carte graphique et mon processeur ? ^^
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:46:29
pourquoi cette question de "compatibilité" entre la carte graphique et la carte mere ou processeur revient sans cesse ?
la carte graphique se branche sur un slot PCIe 16x, slot qu'il y a toujours sur une carte mere maintenant, donc aucun probleme d'incompatibilité
à la rigueur on peut se poser la question de la compatibilité de la CG avec l'alim, au niveau de sa puissance et des connecteur necessaire
mais dans ton cas, une GTX750Ti ca ne pose pas de soucis, ca consome pas beaucoup et ne demande qu'un seul connecteur
d'ailleurs une fois que tu auras ton I5, c'est la carte graphique qui va etre tres legere pour jouer maintenant
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:49:31
Bah ch'est souvent soit l'un soit l'autre, enfin bon la Carte graphique c'est moins chiant a changé !
Désolé totalement amateur sur le sujet..
Mais merci beaucoup a tous le monde
Marsh Posté le 24-11-2014 à 18:07:22
Petite question j'ai regardé un petit peut de mon coté :
Qu'est ce que vous pensez du I5 2500K par rapport au 4460 ?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 19:43:08
soriam a écrit : Qu'est ce que vous pensez du I5 2500K par rapport au 4460 ? |
2 générations "et demi" de retard mais toujours au niveau actuellement, et possibilté d'OC en l'associant à une CM chipset Z (Z68 si j'me trompe pas ou Z77)
Marsh Posté le 24-11-2014 à 19:49:57
sans changer la carte graph , la différence en jeux sera minime quand même.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 20:03:07
Sans changer ma Carte graphique, le changement de proc d'un 2,66 a un 3,2 sera minime ou tu parle de la comparaison entre le 2500K et le 4460 ?
Mais sinon oui je m'oriente plus vers le 4460 car 2/3 ans ça commence a faire un petit bail.. ! ^^
Marsh Posté le 24-11-2014 à 23:21:17
soriam a écrit : Petite question j'ai regardé un petit peut de mon coté : |
bon proco, et encore dans le coup, c'est celui que j'ai
mais il ne se trouve plus en neuf, autant prendre le 4460
artouillassse a écrit : 2 générations "et demi" de retard mais toujours au niveau actuellement, et possibilté d'OC en l'associant à une CM chipset Z (Z68 si j'me trompe pas ou Z77) |
P67 ou Z68, le Z77 c'est pour les I5 3xxx
Marsh Posté le 25-11-2014 à 08:12:43
chtit a écrit : P67 ou Z68, le Z77 c'est pour les I5 3xxx |
Non, le Z77 accepte Sandy et Ivy (le coquin !), les deux étant en 1155.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:28:29
Oui je penses que je vais prendre Z97 pour la mothercard et le CPU 4460 et la ram proposé !
Merci pour m'avoir aider a choisir mes cadeaux de noel *w* !
Marsh Posté le 25-11-2014 à 17:12:46
non ca sert à rien de prendre un chipset Z (qui permet d'OC) avec un proco bloqué
un chipset H97 te donnera la meme chose pour moins cher
ou alors avec une Z97 il faut prendre un proco I5 4690K, sinon aucun interet
Marsh Posté le 25-11-2014 à 19:36:38
chtit a écrit : non ca sert à rien de prendre un chipset Z (qui permet d'OC) avec un proco bloqué |
J'vais faire mon chieur, mais précisemment avec un haswell refresh non 'K' la carte mère la moins chère est en Z97 (MSI Pc mate), à moins qu'il y en ait une encore moins chère en H97
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:17:49
Le pire c'est que je me suis trompé et je voulais parler du H97 et oui pour le haswell refresh 4460 ^^'
Marsh Posté le 24-11-2014 à 13:04:10
Mon CPU, commençant a daté pour le gaming et puisque je suis un amateur dans ce domaine, Je viens vous demandez votre aide..
Alors j'ai un Intelcore I2 Q9400 a 2.66Ghz
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P5Q Rev 1.xx
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR2
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Je sais que je vais devoir remplacer ma CM, mon CPU et sans doute mes carte mémoires vu les carte mère actuels.. !
Je ne sais pas non plus si le venti est envoyé avec le CPU.. Si vous pouviez me renseigné ?
Si quelqu’un aurait des proposition.. Je suis preneur !
Et pour toute autre question hésité pas ! ^^
Merci !
Message édité par soriam le 24-11-2014 à 13:05:30
