info config - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2024 à 21:30:07
attends des tests avant de t'emballer sur le 285K
pr le reste, dur de te répondre
est-ce que la DDR5 7600 passe sur un 285K? aucune idée > attendre les tests
pour les pcie, en toute logique oui, pas de souci pour cg en 5.0 + 1x nvme 5.0 (sur Z890),
et en tte logique pas de souci pour 2x 4.0 + 2x 2.5"
mais le mieux est d'attendre des tests
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] venir.html
Marsh Posté le 10-10-2024 à 21:37:46
Pour le cpu 285k, la Fréquence nominale est en ddr5 a 6400mhz mais normalement si la cm le permet on peut pousser plus haut avec le profil XMP
par exemple le 9900k a une frequence nominale en ddr4 de 2666mhz et avec le profil xmp je suis en 3600 donc finalement en cherchant sur cette question je me repond à moi-meme ![]()
Marsh Posté le 10-10-2024 à 22:53:07
c'est rarement la cm qui limite la frequence ram,
c'est le controleur mémoire du cpu qui doit pouvoir encaisser (en Gear 1)
Marsh Posté le 10-10-2024 à 21:18:46
Bonsoir,
Je vais changer mon processeur probablement le 9 285k et donc tout ce qui va avec (cpu/cm/ram/ventirad)
J'ai toujours un doute sur le PCI EXPRESS 5.0 de la CG et les ports M2.
1ere question :
Aujourd'hui j'ai deux M2 a mettre celui que j'ai déjà et le samsung 990 pro en 4to, je peux mettre les deux m2 + 2 SSD 2.5 ?
2eme question :
si je met 2 M2 en 4.0 ça laissera ma cg en 5.0 ? (je pose la question car je vais changer de cg dés que le 5000 arriveront et le 5.0 devrait etre la norme ?)
3eme question :
Pour le moment les M2 5.0 sont trop chere à mon gout mais à l'avenir si j'en met un, ma cg restera en 5.0 ?
4eme et dernière question :
Y'a t-il vraiment une grosse difference entre les M2 4.0 et les 5.0 ?
Merci pour vos réponses mise à part changer de cg, je change le reste que tout les 5-6 ans donc là avec les PCI express 5.0 et les M2 4.0 et 5.0 je suis un peu perdu, je m'en fou du budget on est pas la pour polémiquer je veux juste le meilleur possible
Edit : ça n'a pas changé ça si je prend de la ram en 7600 par exemple si le cpu c'est 6400 avec le profil xmp de la cm j'irai a mes 7600 ?
Je joue en 2880p DLDSR pour la précision
ps : ma config actuel
Boitier Cosmos C700P
Rtx 4090 MSI Suprim X
Corsair HX1200
i9 9900k
Gigabyte AORUS Master
32 go Trident NEO 3600mhz CL16
Samsung 970 EVOPlus M2
Message édité par kobalt10001 le 10-10-2024 à 21:20:51
