Intel Core i5 2500: temp CPU plus basse en burn qu'en idle O_o - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:15:34
Une option bios du ventirad qui fait qu'il tourne a une vitesse trop basse en idle ?
PS: Modifie le titre x)
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:49:43
J'avais pas compris se que ta dit sur le moment mais par la suite oui lol. Je pense que tu veux dire que le ventilo du ventirad tournerais trop lentement en idle? Mais il devrait s'accéléré automatiquement en fonction de la température donc je pense pas que se soit le probléme.
De plus je ne suis plus avec le ventirad d'origine mais avec l'Antec Khuler 620, et je gére tout les ventilo de ma tour depuis mon rhéobus. Même en faisant tourné le ventilo a fond sur le radiateur la temp ne descent pas, sauf en burn XD. J'avais déja remarquer sa avec le ventirad Intel.
(Oui merci, j'avais merdé dans le titre XD)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 09:49:16
Sonde foireuse ?
edit : l'idée m'est venu comme ça... parck une 30ene de °C sous OCCT, à moins que ton ventirad soit proche du décolage ou que tu ouvre les fênetres en plein hivers (ou les deux) je ne vois pas...
J'ai déjà eue la joie d'observer mon proc sous OCCT à 32°C, mais c'était le jour ou j'ai découvert les joies de l'absence total d'une bonne isolation de mon ancien apparte et ses 7°C de t° ambiante en revenant de WE... J'ai lancé OCCT juste pour fêter l'évenement... ![]()
Marsh Posté le 19-09-2011 à 18:34:07
Non je suis dans une pièce chaude au contraire, j'ai un iguane et donc un terrarium qui descend rarement sous les 25 ° degrès la nuit sans chauffage lol, et c'est je pense la température de la pièce environ.
Mais si c'est la sonde qui foire et qui me dit une température plus faible en burn, pourquoi en idle la température décolle a 80°, c'est sa qui me turlupine x).
De plus même en laissant tout mes ventilo a tourné au ralenti, les cores ne dépasse pas les 60° ou de très peu. Les ventilo sont surtout là pour évacuer la chaleur de ma GTX 560 TI DCII qui chauffe pas mal.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:03:17
C'est la sonde de ta carte mère dédiée au CPU qui déconne, ou tout du moins sa lecture dans le soft que tu utilises. Essaie avec d'autres soft comme HWMonitor ou celui livré avec ta carte mère, et dans tous les cas c'est pas très grave, fie toi aux T° des core (idéalement ne pas dépasser les 90°C dessus en charge max).
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:07:34
| Marc a écrit : C'est la sonde de ta carte mère dédiée au CPU qui déconne, ou tout du moins sa lecture dans le soft que tu utilises. Essaie avec d'autres soft comme HWMonitor ou celui livré avec ta carte mère, et dans tous les cas c'est pas très grave, fie toi aux T° des core (idéalement ne pas dépasser les 90°C dessus en charge max).  |
Pas mieux
Souvent foireuse cette sonde d'ailleurs. Chez moi, elle affiche facile 10°C de plus...
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:36:01
A Marc, meme souci avec HWMonitor, avec l'utlitaire asus en se moment meme 33°, alors qu'avec HWMonitor 78° lol.
A mrdoug, oui a force de lire le forum Hardware, je vois aussi beaucoup de post avec des Core Ix avec des sonde foireuse =S
Marsh Posté le 10-11-2011 à 23:57:32
Les sondes CPU sont ok, cf. tes températures par core.
Si les softs lisent la temp cpu de la mobo de travers ce n'est pas la faute du cpu ![]()
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:45:33
De toute manière j'aurais pas changer de CPU ^^.
90° pour les cores, j'ai de la marge je dépasse a peine les 55° sous prime95 pour les cores, à peine plus de 40° CPU d'après le log ASUS.
Je sais pas pourquoi sa me paré louche quand meme lol, meme si cette nuit j'arrive à avoir pas mal de fraicheur près de le fenètre malgrès un terrarium dans la meme pièce x)
Marsh Posté le 18-09-2011 à 22:52:43
Alors voila, je vous fait partager cette question que je me pose au sujet des température de mon processeur lol. Plutôt que de me compliquer avec des explications, j'ai fais des screens ^^
En idle, les cores sont aux alentours de 3x °, pour une température inquiétente du CPU dans les 8x ° U_u. On se dit qu'en burn sa va faire peur lol, alors qu'après 20 minutes sous OCCT ...
Evidemment la températures des cores grimpe dans les 5x °, alors que celle du "CPU" descend dans les 3x ° XD.
Quelqu'un à une explication ? lol
Message édité par meta_x le 18-09-2011 à 23:50:06
