[JEU]: 14 FPS avec i7 2600k !!
: 14 FPS avec i7 2600k !! [JEU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:56:40
Bonjour a tous,
J'ai un gros souci, je viens d'aquérir un i7 2600k à 300e, que je fais tourner avec une HD 5870, sur une CM H-61M-vs..
Lorsque je joue a Flight Simulator X, avec une scène et quelques nuages, je tourne entre 12 et 16 FPS !! :o :o
Comment est-ce possible ? Et sourtout, que faire pour ameliorer ca ? Je suis degu' :(
Merci d'avance de votre aide,
Luca
Message édité par luca970 le 27-11-2012 à 16:57:34
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:06:44
donne la config compléte . regarde le taux d'occupâtion du proco et de la carte graphique .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:12:31
A mon avis tu est sur la partie graphique de ton processeur .Dans ton bios tu dois pouvoir passer sur ta carte graphique si ta carte mere le permet.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:13:21
i7 2600k @ 3.4Ghz
Ati Radeon HD 5870
Asrock H61-M VS
4 Go de Ram
Disque dur Western digital 500go
Alim Antec 520W
Occupation du CPU ~ 5 a 12 %, (mais seulement les 4 premiers coeurs bossent apparemment ?!)
Occpupation CG je sais pas comment faire pour voir ?
Merci de ton aide
EDIT : JBJBAR, comment je peux faire ca ?
Message édité par luca970 le 27-11-2012 à 17:14:23
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:17:45
4Go pour FSX c'est pas ridicule ? (jamais essayé personnellement)
Tu peux aussi tenter de désactiver l'HT côté bios et ainsi permettre au jeu qui n'utilise au max que 4 Thread d'utiliser réellement tes 4 cores.
Taux d'occupation CG: GPU-Z, HWInfo64.
Message édité par SH4 Origon X le 27-11-2012 à 17:20:11
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:40:27
Tu rentre dans ton bios soit F1 soit suppr et a l'interieur de ton bios tu doit avoir une option pour desactiver ta partie graphique.Je suis desole mais sans voir ton bios c'est baleze ils sont tous différents selon les marque le mieux a faire c'est de prendre ton pc sous le bras est d'aller chez un assembleur (cybertek ou autre il te le feront gratis"normalement" )ou alors si tu as quelq'un autour de toi qui si connait un peu c'est pas tres compliquer.Desoler de ne pouvoir faire plus.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:44:30
Je viens de voire que ta carte mere a un uefi.C'est encore plus simple.Si tu as le disque de ta carte mere tu installe l'uefi tu aura directement tes parametres.Et tu pourras les modifiers.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:49:00
Sur certaines cartes mere il est déjà integrer.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:03:12
Verife que tu a ton uefi pars exemple sur ton bureau ou dans tes programmes .
Marsh Posté le 27-11-2012 à 18:14:11
C'est assez incompréhensible tes messages si je peux me permettre :s
Je n'ai pas vu d'option pour clairement désactiver l'IGP ( ftp://europe.asrock.com/manual/H61M-VS.pdf ).
D'autre part je ne vois pas comment il se peut que l'IGP soit en fonction si l'écran est branché sur la 5870.
Message édité par SH4 Origon X le 27-11-2012 à 18:14:38
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:42:22
Primary Graphics Adapter
This allows you to select the boot graphic adapter priority. Confi guration
options: [Onboard] and [PCI Express]. The default value is [PCI Express].Apprends a lire SH4 .Page 41 du pdf ftp://europe.asrock.com/manual/H61M-VS.pdf
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:45:18
Putain un mec qui sait pas écrire qui me demande d'apprendre à lire :lol:
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:52:39
pas besoin de désactiver l'IGP normalement, moi j'utilise les 2...
si l'écran est branché à la carte graphique normalement pas de soucis
Par contre j'aimerai bien un sceen de gpuz
et un 3Dmark accessoirement  :D
Message édité par flagadadim le 27-11-2012 à 20:38:53
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
