Brider le TDP d'un CPU pour limiter la chauffe (SFF/MiniITX) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:44:52
Tu peux les downclocker, du moins les CPU 'K', aucune idée pour les non K.
Mais je ne vois pas bien l'intérêt d'acheter un CPU 'K' plus cher pour le mettre aux mêmes fréquences qu'un 'T'.
Autant acheter le T directement.
Après, est-ce que le TDP sera exactement le même à fréquence égale (et Vcore au minimum bien sûr) c'est pas dit.
Par contre tu auras les mêmes performances avec un 'K' aux même fréquences qu'un 'T'.
Bref, c'est inutile sauf si tu as déjà un CPU 'K'.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 21:33:34
quel boitier ?
pourquoi ne pas partir sur un ryzen. Ca chauffe un peu moins qu'un intel.
Mon 3700X avec un simple noctua L9x65 dans un boitier louqe ghost s'en sort très très bien alors que je suis aux antilles, et le PC est dans le salon non climatisé.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 22:48:26
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Merci pour ta réponse, je n'ai pas trouvé de test sur le sujet en effet.
| CaptainBigleux a écrit : quel boitier ? |
Pas encore décidé pour le boitier, j'aurais bien aimé un NCase M1 mais ça semble compliqué à trouver, probablement un Streacom DA2 (et un Noctua U9S ???).
Marsh Posté le 04-11-2019 à 23:03:56
Moins qu'un intel? ça dépends du cpu mais si tu parles du 9700k-9900k, c'est kiff kiff voir plus chaud du côté d'AMD pour zen 2.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=14
Marsh Posté le 05-11-2019 à 13:15:48
Oui il est possible de downclock/downvolt un cpu et un gpu mais pour arriver au niveau perf/conso d'un 9900t (qui a été trié pour sa faible conso) avec un 9700/9900k, c'est très peu probable. Peut être qu'avec un 3600/3700 on doit pouvoir se rapprocher d'un 9900t du faite d'une meilleure gravure, mais ce n'est que théorique et je ne crois pas qu'il y ai de tests comparatif la dessus.
Un 3600 optimisé perf/conso: https://overclocking.com/test-ryzen-5-3600/19/
Pour les gpu, il y a les soft fournis avec le gpu qui permettent de modifier dans une certaine tolérance les fréquence/tension/tdp, si on veut allez plus loin, c'est possible chez amd via soft power play table, je pense qu'il doit aussi y a avoir une possibilité avec les nvidia (sa fait longtemps que je n'ai pas suivi).
Marsh Posté le 04-11-2019 à 20:32:40
Dans l'optique de l'achat d'une nouvelle config SFF en MiniITX, je regarde de près les CPUs basse consommation pour limiter la chauffe en espace exigu, par exemple le i9 9900T à 35W de TDP PL1.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 9900t.html
Est-il possible d'utiliser un CPU standard (i7 9700K ou R5 3600X) et de brider le TDP pour diminuer la chauffe sans trop perdre en perf ? Y a t'il des tests sur le sujet ?
Au passage, est-il possible de faire la même chose sur les GPUs ?
Merci par avance
Message édité par DarkNeo2 le 04-11-2019 à 20:33:22
