Monter 2 ventillo sur un ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2011 à 10:51:11
en le mettant en plus dans le boitier , cela profiterait à tout l'intèrieur ,
si tu le mets sur le ventirad du processeur , ça ne profitera qu'a lui , il faut que tu places le ventilo de telle façon qu'il ventile dans le même sens que celui qui est déjà sur le ventirad ,
à mon avis , tu devrais faire des essais , un avec le ventilo dans le boitier , l'autre essai avec le ventilo sur le ventirad , et tu regardes simplement les température obtenus avec chacune des positions
je me demandes si le ventilo ajouté sur le ventirad , ne risque pas de gêner celui qui déjà présent est régulé par la carte mère , que se passe t'il si le ventilo se met à tourner plus vite , l'autre ventilo n'étant pas régulé , il tournerait toujours à la même vitesse , cela ne posera t'il pas un problème de flux d'air ?
voilà , je ne sais pas si ça t'aidera .
Marsh Posté le 15-08-2011 à 12:46:00
exactement, sur un ventirad de type push/pull il est préférable d'avoir 2 ventilos identiques.
Après est-ce qu'un ventilateur supplémentaire sur le boitier est utile ? A toi de juger suivant tes températures actuelles mais une chose est certaine, c'est que ca va faire davantage de bruit.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 17:10:44
petite question débile: j'ai un ventilateur issu de mon ancien HP en trop, et j'hésite à le mettre en plus dans le boitier ou bien direct sur le ventirad (hyper tx3) pour en faire 2 dessus.
Vous me conseillez quoi? (sachant que y'en a deja 4 dans le z9+)
Et dans le cas où sur le ventirad serait le mieux, comment je les monte? Le premier fait en sorte de souffler sur le ventirad, je mets le 2e de l'autre coté du ventirad en extraction?
