Nettoyer processeur
Nettoyer processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2010 à 16:13:26
Salut !  :hello:
Je dois remettre de la pâte thermique sur mon P4, pour cela il faut absolument nettoyer le proc avec un liquide ou si les résidus de l'ancienne pâte s'enlèvent sans liquide c'est bon ?
On m'a conseillé de l'alcool sinon, mais lequel ? Alcool ménager ?
Merci !  :)
Marsh Posté le 22-05-2010 à 16:54:50
Bonjour, Il faut nettoyer, quand on démonte on voit bien qu'il n'y a pas le choix.
L'alcool isopropyle va bien, mais je l'ai fait aussi sans problème avec de l'alcool à 90 (pharmacie), ou mieux avec du détachant liquide "eau ecarlate" ou K2R liquide.
Pas d'alcool dénaturé, qui risque de laisser des traces de produit qui ne s'évapore pas (camphre).
Alcool ménager ? je sais pas ce qu'il y a là-dedans, alors ?
Ce n'est pas aussi critique qu'il peut sembler à la lecture de conseils où forcément on exagère un peu.
Message édité par yf38 le 22-05-2010 à 16:57:27
Marsh Posté le 22-05-2010 à 16:58:17
Humf j'ai que de l'alcool modifié 70%  :sweat:
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:00:54
Tu peux essayer, les conséquences s'il y en a ne seront pas catastrophiques ! au pire tu recommences.
Mais attention, après avoir changé la pâte il faut quelques heures ou quelques jours pour que son efficacité soit maximum, alors pas d'affollement trop rapide.
Message édité par yf38 le 22-05-2010 à 17:01:28
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:00:57
Personnellement je passe un coup de sopalin d'abord, si la pate est pas trop sèche tout s'en va, sinon s'il reste des traces, je les enlève avec un coton tige et du dissolvant
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:03:45
C'est pas trop agressif le dissolvant ?
Le fait de laisser des traces peut réduire l'efficacité de la pâte ?
Message édité par arnek le 22-05-2010 à 17:05:49
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:06:26
Quand je dis traces ce sont des petits bouts de pate qui ont séchés, et oui vaut mieux éviter
Sinon non le dissolvant n'est pas genant, ça n'agresse pas le dessus en métal, mais faut éviter d'en laisser couler, c'est pour ça que je fais ça avec un coton tige
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:09:36
Ben la je viens de passer un coup de sopalin et la surface et toute lisse car l'ancienne pâte était écaillée et s'est vite enlevée donc je n'est pas de petits bouts !
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:10:08
Bon ben à ce moment-là c'est bon
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:12:24
Ok merci bien du coup de main !    ;)
Et euh cette aprem j'ai été chez 2 assembleurs, l'un m'a dit de mettre une goutte et de replacer le ventirad sans étaler et l'autre m'a dit d'étaler avec genre une CB avant de poser le rad  :??:
Message édité par arnek le 22-05-2010 à 17:14:35
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:14:18
Les deux techniques fonctionnent, mais étaler la pate est mieux pour etre sur qu'il n'y a pas de pate qui dépasse, ce qui est à éviter
Faut juste une fine couche
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:15:48
D'accord !  :)
Bon je fais ca, si j'ai un problème je reviendrai !  :D
Message édité par arnek le 22-05-2010 à 17:16:14
Marsh Posté le 22-05-2010 à 21:34:00
de l'acétone, déjà testé, c'est nickel aussi pour nettoyer la pâte thermique.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 00:10:54
j'enlève la pâte avec le doigt et les ongles, et j'étale la nouvelle avec une carte bleue (en sachant que ce n'est pas trop nécessaire non plus car le poids du rad va l'étaler)
Marsh Posté le 23-05-2010 à 00:29:12
J'ai fait ca tout à l'heure et ca m'a l'air tout bon ! Pas eu de problèmes !  :)
