Nouveau processeur et carte mère, le bon choix ?
Nouveau processeur et carte mère, le bon choix ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2015 à 23:28:00
Salut tout le monde.
J'ai actuellement un i5 750 qui se fait vieux, avec 4Gb de ram, une R9 280X Sapphire tri-x, j'ai décidé de changer le processeur pour jouer aux prochains "hits" de cette année, année prochaine etc. de plus il commence à être limité, saccades en jeu, FPS anormalement bas pour ma CG etc, genre sur dying light avec la R9 je joue en low avec beaucoup de mal et 20 FPS
Je suis actuellement sur le choix de la Cm et du processeur et deux questions se posent :
Pour un budget de 110e maxi, j'ai trouvé un tas de CM, une retiens mon attention : La Gigabyte G1 sniper H6. Est-ce qu'elle est bien ? Ou il y à mieux pour le prix ?
Deuxième question, j'hésite entre un i5 4690, et un i7 4790 (non k les deux), pour jouer à GTAV, Witcher 3, Hardline entre autres, et des gros jeux, le i5 ne pénalise pas par rapport au i7 ? Souvent les jeux demandent des i7, ne vaut il pas mieux que j'en prenne un ? Je ne fais pas de montage ou autre mais je ne veux pas me retrouver bloqué parce que j'ai économisé 60e sur le processeur, si il y à 15FPS d'écart in game entre les deux autant prendre le i7.
Et seront-ils compatibles avec la CM sans soucis de bios ou je ne sais quoi ?
Merci :)
Marsh Posté le 12-02-2015 à 00:05:46
bonjour,
quel est votre budget pour proco + carte mere ? sachant que pour etre tranquille avec les nouveaux jeux , il faudra passer votre RAM de 4GB à 8GB.
si vous ne souhaitez pas OC, la Gigabyte G1 sniper H6 est une tres bonne carte mere. cette derniere accepte sans probleme un I5 4690 ou un I7 4790.
cordialement
Marsh Posté le 12-02-2015 à 00:07:13
Salut :) Je ne compte pas OC non, je n'aime pas trop ça, au pire la G1 accepte les OC si je prends un version K ?
La ram sera augmentée c'est prévu aussi ^^
Budget 450 à peu près !
Marsh Posté le 12-02-2015 à 06:53:00
Dying light demande en effet du lourd, et minimum 8Go de ram, il faudrait donc vérifier l'utilisation de la ram quand le jeu tourne.
Avant de lancer le jeu, tu ouvres le gestionnaire des taches onglet "performances", tu laisses tourner le jeu 5 minutes et reviens sur le bureau windows pour vérifier l'utilisation de la ram.
La R9 280x est entre la config mini et la reco, et à mon sens ton i5 en a encore sous le pied. Mon idée serait de l'OC, à condition d'avoir un bon ventirad pour le refroidir.
Bref, 4Go de ram supplémentaires, un ventirad performant, une bonne alim si ce n'est pas le cas actuellement, et tu verras déjà si c'est suffisant. De toutes façons tu pourras réutiliser ces composants au cas où tu changes la plateforme pour du socket 1150.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:28:15
Okay, oui la ram est prévue, je faisais tourner Far Cry 4 mais dans les passages ou il y avait beaucoup de chargements à faire de textures, genre en voiture à fond, ou en hélico etc ça saccadait c'était assez chiant, et genre si j'avais un programme ouvert à côté ça ramait mais si je fermais tout ça passait bien ^^ . Mais la le coup de Dying Light, il passe quasiment pas en low ! Pour ça que je me demande si c'est pas mon processeur.
Et est-ce que j'ai le materiel qui support un OC, le i5 750 et la CM Gigabyte P55-UD3 suffisent ?
Mais la ram est bien prévue ^^
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:38:13
(Avec mon i5 750 je peux prendre cette ram ? http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=18|cd
J'ai l'impression que non je crois lire que le i5 n'accepte que de la 1333 mhz ? Il faut que je bloque les fréquences sur la CM de la ram ? Car après il irait suivre sur le i7
Marsh Posté le 12-02-2015 à 19:55:55
Essaie ce que je t'ai dit avec le gestionnaire des taches, tu sauras tout de suite à quel niveau t'en es en RAM et CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-02-2015 à 04:36:41
Oui j'ai testé, et donc sur 4gb de libre, la ram est utilisée à genre 3.8 3.9 indiqué, autant dire à fond quoi, et le processeur passe pas au dessus de 70 75%, dans le jeu que je sois en LOW ou en elevé/très élevé les FPS sont pareils à genre 3 4 fps près --'
Marsh Posté le 13-02-2015 à 06:51:03
+1 pour garder ton i5 750, car une fois oc il sera pratiquement au meme niveau que les cpus actuels, sauf que ça te coûtera un ventirad...
Pour la ram prends de la PC12800 t'emmerdes pas avec ça y'a aucun souci.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 13:35:01
Bon ben voilà, à mon avis t'as ta réponse quand à tes performances décevantes, le CPU n'étant pas à fond ce n'est pas lui le coupable.
J'imagine que tu dois swapper comme un malade ce qui te cause ces désagréments (à priori).
Et evidemment OC ton CPU avec un bon ventirad, que tu pourras certainement récupérer su rla prochaine plateforme.
Message édité par artouillassse le 13-02-2015 à 13:35:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-02-2015 à 16:20:35
Ok super :) Je vais prendre la ram et le ventirad alors, Ma carte mère acceptera le OC au moins ? Car il y en à qui n'acceptent pas etc comme actuellement les carte mère H etc je crois, c'est une P55-UD3
Vous me conseillez quoi comme ventilo dans les 40e ? Ok pour la ram en 12800
Marsh Posté le 13-02-2015 à 16:26:37
Un cooler master 612S ou un thermalright macho, ou encore un bequiet shadow rock.
Pas d'avis pour la carte mère, j'ai pas vraiment suivi cette génération.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-02-2015 à 08:46:03
Pas de problème pour l'OC avec ta carte mère qui a un étage d'alimentation très costaud ;)
Marsh Posté le 14-02-2015 à 13:38:33
Okay super :) Merci :) Je reviendrais pour l'oc sur le sujet ou un autre car je m'y connais très peu ^^ y'a des vidéos faudra que je vois leur truc
Marsh Posté le 16-02-2015 à 19:13:58
Pourquoi tu ne prends pas de la RAM similaire à celle que tu as ?
Tu as un kit de 2*2 Go ou 1*4 Go ? cadencés à combien ?
Ta carte mère peut gérer de la RAM jusqu'à 2200 MHz, mais l'IMC (contrôleur mémoire) de ton processeur ne peut gérer au-delà de 2000 MHz.
Concernant les rad, tu auras du mal à trouver neuf le hyper 612S, mais tu as le hyper 612 rev2 qui a un excellent rapport qualité/prix (autour de 40 euros). Tu as quoi comme boîtier ?
Message édité par Ralph Lauren le 16-02-2015 à 19:15:01
Marsh Posté le 17-02-2015 à 18:00:43
Salut, j'ai de la ram OCZ gold actuellement en 1333Mhz, mais je crois que j'ai eu le cas une fois de mettre de la Gskill en 1600mHz avec elles et que ce n'était pas compatible, les barettes avaient cramé ma carte mère, et le pc redémarrait tout le temps ..
Alors depuis ça j'ai un peu peur de coupler de la ram à ma OCZ, je préfère prendre un pack de 8 directement, c'est pas si cher et ça suffit en jeu j'imagine --' Ou alors la Gskill était morte, mais en tout cas ça n'allait pas quoi =/
Pour la ram du coup j'ai vu de la Kingston Fury x en 1600 mais je voulais celle en 2000 car elle est au même prix que la 1600, après ça peux ne pas gêner ? La ram se règle automatiquement au plus élevé possible j'imagine et s'adapte ?
Concernant le rad je n'ai pas trouvé le 612S mais le Hyper 212 plus, il à pas l'air dégeu
