ordinateur qui bloque dans les jeux
ordinateur qui bloque dans les jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 19:51:22
je viens de monter la config suivante:
Pentium E6500 @2.9 GHz
carte mere Gigabyte P41-ES3G
2 GB DDR2 800
HD 4650
Asus Xonar DS
Ventilo d'origine
Quand j'essaie de lancer les jeux les plus gourmands comme Dirt 2, Modern Warfare et même GRID  mon ordi bloque et je suis obligé a redémarrer. Teste mem86 OK, teste 3D Mark OK, par contre teste OCCT pas OK (il s'arrête au bout de 5 minutes). Apparemment, il y a problème de surchauffe mais selon coretemp j'ai des températures en IDLE de 32,34 degrés par cœur et de 50 en full. Est-ce que une mauvaise installation du ventirad peut être la cause du problème? Pas assez de pâte thermique d'origine? ou je devrais aller chercher plutôt du côté de la carte graphique et drivers?
Merci d'avance les gars
Felipe Carvalho
Marsh Posté le 12-11-2010 à 22:48:30
Et l'alimentation, c'est quoi?
Non, 50°C en FULL ce n'est absolument pas un problème!! Si tu avais 80°C alors oui, il y aurait de quoi s'inquiéter...
Mais si les sondes temp° sont exactes, 50°C n'est vraiment pas le problème.
Peut-être que le processeur n'est pas stable. As-tu modifier son Vcore dans le BIOS ?
Quel est le VID de ce processeur (tu peux lire cette information avec CPU-Z CORE-Temp).
Message édité par n0naud le 13-11-2010 à 11:14:31
Marsh Posté le 13-11-2010 à 09:41:36
L'alimentation c'est une cooler master 400W...Je n'ai pas touché le Vcore.
Par contre, je n'ai pas trouvé l'information concernant le VID sur CPU-Z...
En plus, cool-cpu et speedfan bloquent aussi au démarrage (toujours). Est-ce ça peut nous donner des indices?
Felipe
Marsh Posté le 13-11-2010 à 11:14:08
Pardon... J'étais fatigué hier soir.  :pt1cable:
C'est tout à fait normal que tu n'aies pas su lire cette information à propos du VID avec CPU-Z (qui ne te donnera que le Vcore actuellement appliqué à ton processeur).
Pour connaitre le VID (soit le Vcore minimum par défaut fixé par Intel) il faut utiliser Core Temp.  :jap:
Message édité par n0naud le 13-11-2010 à 11:15:20
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:58:06
C'est pas grave...sur coretemp j'ai un VID de 1.275.
Est-ce tu as une idée par rapport au problème avec speedfan et cpu-cool?
J'ai acheté un ventilo coolermaster TH3 et j'attends la livraison pour essayer.
