Overclock RAM/FLCK sous Ryzen 3000 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2019 à 21:27:10
À 102, tu seras à 102%...
Marsh Posté le 12-10-2019 à 02:39:50
On ne peut malheureusement pas savoir à l'avance qu'est ce qui sera le plus stable : /.
Parfois ça sera la ram qui aura du monter, parfois ça sera le FCLK ... faut tester chaque combinaison, si la ram tient 3800 MTS et le FCLK 1900 tant mieux (même si pour cela on doit légèrement relâcher les latences de la ram).
Si le FLCK a du mal et bien tu reste avec le FCLK à 1800 voir 1866 voir si ça passe.
Inversement si la ram ne veut rien savoir, essais de monter seulement le FCLK si celui est coopératif ou non
c'est totalement aléatoire en fonction du CPU / RAM, faut tester par soit même les diverses combinaisons.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 07:49:49
Euh je crois que le fclk et la ram doivent toujours être synchronisés...ma question portait plutôt sur ce qui est mieux entre par exemple un 3800Mhz/1900Mhz 18-18-18-38 et un 3600Mhz/1800Mhz 15-15-15-32.
Bon j'ai réussi à obtenir un 3800Mhz/1900 avec 16-16-17-17-32 pour l'instant...
Marsh Posté le 12-10-2019 à 13:27:27
Non non, la ram et le FLCK ne sont pas forcément synchronisés, ça c'était à l'époque de Zen 1 (+), avec Zen 2 cela à changé.
https://www.youtube.com/watch?v=xSAFs-t0DCg comment ça marche le sous système mémoire de Zen 2
Et les résultats des divers tests de Buildzoids :
https://www.youtube.com/watch?v=nugwAOvijHQ et https://www.youtube.com/watch?v=10pYf9wqFFY
Marsh Posté le 12-10-2019 à 19:14:26
Oui oui. Mais le mieux c'est qu'ils soient en ratio 1:1, sinon ce que tu fais est contre-productif je pense. Mieux vaut du 3800/1900 que du 4000/1000.
Je vais checker tes liens.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 19:44:21
Si tu vois la vidéo je pense que tu auras compris que le FLCK de Zen 2 n'est pas forcément synchronisé avec le MCLK contrairement au UCLK (contrôleur mémoire), alors que dans Zen 1(+) / MCLK / UCLK / FCLK était synchronisé.
Sur Zen 2 tu peux avoir MCLK à 3800, UCLK donc à 1800 (ou 900 avec le ratio 1:2) et un FCLK à 1900 / 1866 mhz etc. Et en fonction de ce qui limite on peut essayer de compenser si c'est possible l'un ou l'autre, bref avec Zen 2 y a encore plus de combinaisons à tester
Marsh Posté le 11-10-2019 à 10:12:24
Hello !
J'ai un Ryzen 3700x et j'aimerai en tirer le plus possible. Je sais que l'overclock automatique + 200Mhz PBO est ce qu'il y a de mieux et que l'overclock manuel a peu d'intérêt. En revanche, je sais qu'on peut tirer quelque chose de l'overclock de l'Infinity Fabric et de la RAM. Mais je suis pas trop sur de comment faire, et de ce qui apporte le plus.
Je sais pas si il vaut mieux garder 3600Mhz et 1800Mhz et tenter de diminuer les timings (mon kit est G. Skill Trident Z RGB 3600Mhz 16-16-16-36) ou alors essayer de pousser 3800Mhz et 1900Mhz en gardant les timings, voir en les augmentant. Comment savoir le meilleur gain, et ce qui est le plus stable. Je n'ai jamais overclocké la RAM donc je sais pas trop. J'aimerais trouver la meilleure combinaison mais je sais pas comment procéder.
Merci d'avance.
PS : je suis pas forcément intéressé par les commentaires style "laisse en stock". Je sais que je vais pas gagner 10 FPS en jeu, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait y gagner, et j'aimerais utiliser mes composants à 100 %.
EDIT : Et toucher au BCLK ? Ca se tente ? A genre 102 ?
Message édité par jaceneliot le 11-10-2019 à 18:58:58
