overclocking i5 3570k
overclocking i5 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2016 à 10:50:24
bonjour à tous j'ouvre ce topic à la suite de celui là.  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2050_1.htm
Comme indiqué dans le dernier message du post ci-dessus j'ai récemment upgrade ( ce week-end ) cette config http://www.materiel.net/ordinateur [...] 77792.html avec une gtx 970 et un ssd samsung evo 850. Et mon pc revit
incroyable la différence avec mon vieux disque dur western digital et le ssd sans parler de 560 ti à 970. J'aimerais savoir comment je pourrais overclocker facilement mon processeur et les risques associés sachant que le matériel a 4 ans. Puis-je le faire sans risque ?
Cela va t-il réellement augmenter mes perfs ? Merci à tous.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 11:06:20
Il faudrait que tu postes dans la bonne section : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Après l'overclock est assez simple, tu commences par désactiver le mode turbo dans le BIOS.
Ensuite tu augmentes le coefficient multiplicateur CPU (ratio), il est à 34 de base pour donner 3,4Ghz, tu dois pouvoir le mettre à 40 directement pour atteindre 4,0Ghz.
Ensuite à toi de voir si tu veux le pousser encore plus pour voir son potentiel d'OC.
Pour ça il faut faire des tests de stabilité avec OCCT par exemple. Tu passes le coeff à 41, tu fais un test de stabilité, si c'est bon tu le passes à 42 suivi d'un autre test, etc... etc...
Une fois que ce n'est plus stable il faudra augmenter le vcore de 0,05v en 0,05V jusqu'à retrouver la stabilité.
C'est la méthode pour atteindre l'OC maxi que supporte ta plateforme, t'es pas obligé d'être à fond H24.
Mais bon j'imagine qu'à 4Ghz tu seras déjà bien.
Aucun soucis pour ton matos même après 4 ans, il n'a pas été bcp sollicité.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 23-05-2016 à 15:16:02
Je rejoins ce sujet de discussion.
@Artouillasse Tu ne fais aucun réglage de plus dans le bios ? que juste de désactiver le turbo ?
Marsh Posté le 23-05-2016 à 15:19:07
Non, l'OC sur du matos récent se fait avec le coeff et le voltage CPU, tout en désactivant le turbo sinon c'est pas bon.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 15:49:03
merci Artouillasse, un logiciel fiable à me conseiller pour modifier le coeff du processeur ?
Marsh Posté le 23-05-2016 à 16:19:14
Le bios ?
Corvette C5 Coupé owner
