Aide Overclocking Processeur I7 3770K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2018 à 18:56:49
tu obtiens actuellement quoi comme températures dans BF5 ?
Certaines cartes mères pour cpu Intel ne permettent pas l'OC.
Faudrait vérifier que la tienne est compatible pour commencer.
EDIT : Aprioris sur les Z68 il faut mettre à jour le bios pour déverrouiller les multiplicateurs. => A tester si tu tapes pas de trop grosses températures en stock !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:11:56
Salut et merci de ta réponse.
Effectivement il me manquait la toute dernière mise à jour du bios et le passage de ce dernier en mode uefi.
Tout s'est bien passé mis à part que sous Windows, mes périphériques USB (clavier/souris notamment) ne sont plus reconnus..
Je pense qu'il s'agit d'une histoire de pilotes manquants.
Je vais tester de régler tout ça ce midi à mon retour du travail, avec un clavier PS2.
En ce qui concerne les températures, hier j'ai pu constaté que le CPU était en moyenne à 60-63 degré, est-ce correct ?
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:29:45
| tomtommaka a écrit : Salut et merci de ta réponse. |
si c'est en idle, c'est trop.
tu devrais être vers 45 maximum de mémoire
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:33:52
Non je parlais in-game sous BF5.
Au repos la température est d'environ 35/40.
C'est correct ?
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:48:15
- Ca peut valoir le coup de recharger les parametres par defaut dans le bios. Certains diraient meme qu'un clear cmos est de rigueur.
- Tes températures sont correctes mais ça peut grimper vite. Il va falloir y aller par petites étapes tout en validant la stabilite / temperature de chaque core. Tu peux utiliser occt ou prime95 pour tester.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 08:54:25
en sachant que ces programmes sont à prendre avec des pincettes.
mon i7 3770K à 4.2 ghz pour 1.03v plantant sous OCCT mais jamais aucun plantage sous windows (jeux, VM, photoshop, aucun plantage)
Marsh Posté le 13-11-2018 à 09:15:04
D'accord je vais regarder tout cela en rentrant du travail ce midi et vous tiendrai au courant de ce qu'il en est.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 09:27:07
L'inverse est aussi possible : il y a par exemple pas mal de monde qui passe les tests Prime pendant des heures alors que dans BF1 ça plante.
Comme chaque processeur est unique il y aura toujours des approximations autour de l'overclocking.
Dans tous les cas ce type d'outils restent importants pour tester les OC.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:44:43
Me revoici!
Après quelques galères j'ai enfin réussi à retrouver mes périphériques USB (j'ai dû passé par un mini windows 10, désinstaller les pilotes en erreur via le gestionnaire de périphériques et redémarrer ma machine).
De plus, je ne l'ai pas précisé, mais depuis la maj du bios je peux augmenter le ratio du cpu au dela de 39 à présent.
Donc si j'ai bien compris le principe, si j'augmente le ratio du cpu (donc la fréquence), il va falloir que j'augmente le CPU Vcore (en fonction de si ca crache ou pas en game ou via OCCT par exemple), mais plus j'augmente ce dernier, plus les températures seront élevée, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:56:20
C'est tout à fait ça !
Commence par augmenter les fréquences sans toucher au Vcore : parfois tu peux être chanceux ;-)
Par contre attention à desactiver le Vcore auto. et bêtises de ce genre.
Tu aura peut etre des BSOD et au pire des cas un clear cmos à faire si tu pousse vraiment trop. Mais en principe tu ne va rien endommager si tu es prudent.
Je te conseille de chercher des guides en ligne pour OC avec ta Gygabite : l'interface est pas super user-friendly.
Je crois me rappeller qu'il y a des guides pour les Z270.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:33:26
Je viens de faire un test des températures sous BF5 (sans avoir touché à quoi que ce soit dans le bios pour le moment) et elle varient de 55 à 63 dergrés selon les coeurs (logiques et physiques).
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:34:30
Ok sonice je vais voir ça et te ferai un retour dès que possible, merci !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:44:02
Je déconseille fortement faire des d'oc sur ton installation windows actuelle.
Il faut utiliser un clone de ton installation.
Parce que tu auras très certainement des plantages lors de tes tests, et ça windows n'aime pas trop.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:46:34
ReplyMarsh Posté le 13-11-2018 à 15:49:37
| leroimerlinbis a écrit : Je déconseille fortement faire des d'oco sur ton installation windows actuelle. |
Ok, je vais prendre un autre disque et faire une installe de Windows à part dans ce cas là
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:55:05
ce que tu peux faire :
- bloque les 4 coef à 42
- voltage CPU à 1.10v
- désactive toutes les fonctions d'économie d'énergie
après, il faut toucher à quelques autres paramètres mais je ne me souviens plus... c'est loin pour moi.
fais une recherche sur google, tu trouves toutes les infos qui vont bien.
tu peux faire une recherche avec ta carte mère + ton processeur + overlocking.
Par exemple.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:56:56
| tomtommaka a écrit : C'est de tous ces réglales en auto dont tu parles ? http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0180.png |
Tant que le Vcore n'est pas sur "Auto" c'est bon.
Le reste je le laisserai comme ça : c'est du fine tuning...
Si tu arrives à trouver un bon compromis Fréquence / Vcore (température), ce sera déjà pas mal !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:00:34
| leroimerlinbis a écrit : ce que tu peux faire : |
Exact pour les fonctions d'économies d'énergie type CE1, ...
Sur les Gigabytes il y a le "CPU Loadline calibration" qui peut nécessiter des ajustements oui, mais c'est peut être pas nécessaire ou présent sur sa mobo !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:22:33
Il y a un moyen de savoir si les paramètres ont bien été pris en compte sous Windows ?
Car après avoir sauvegardé et quitté le bios, le pc redemarrer à plusieurs reprise (3 ou 4), puis boot de façon normal.
Lorsque je retourne dans le bios les paramètres ont bien été pris en compte (ratio 42, vcore 1.10).
Marsh Posté le 13-11-2018 à 17:09:34
En fait il n'avait pas l'air de prendre en compte mes modifications.
Je suis retourné dans le bios et je n'ai pas pu faire plus bas que 1.17 pour le vcore (pour une fréquence de 4.2).
En dessous, soit le pc redémarre à plusieurs reprise et ne prends pas les modifications apportée, soit il plante peu après l'ouverture de Windows.
Il y a peut être des options supplémentaires dans le bios qui pourraient me permettre d'optimiser tout cela.
Je vais essayé de me renseigner sur les paramètres à apportés pour cette carte mère
En attendant je vais faire un stress test du pc avec OCCT.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 17:37:19
Voici le résultat de mes tests sur OCCT:
J'ai dû monter jusqu'à 1.21 il me semble, en dessous le PC freeze.
Lorsque je suis à 1.21, le pc ne freeze pas mais le stress test se stoppe au bout d' 1m35 et détecte une erreur.
Quelque chose vous semble anormal sur le tableau OCCT associé au test:
Marsh Posté le 13-11-2018 à 18:18:12
Ce comportement montre que tu es un peu plus stable mais pas encore suffisamment.
Tu as sans doute du Vdroop (ce qui est normal) => regarde ce que c'est sur google puis essaye de voir si ta carte mère permet de compenser ça avec du "Loadline calibration".
Attention cette astuce doit être utilisée prudemment et sans excès car ça va en quelque sorte rajouter du Vcore par moment.
En tout cas bienvenue dans le mode de l'OC.
Si tu veux trouver le bon OC pour ton CPU, ça peut te prendre beaucoup BEAUCOUP de temps !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 18:23:25
| tomtommaka a écrit : Voici le résultat de mes tests sur OCCT: |
Si ça plante à 4.2 ghz à 1.21v, c'est parce qu'il faut jouer sur plusieurs paramètres comme je te l'ai dit.
J'étais arrivé à descendre à 1.03v mais pas seulement en jouant sur le voltage CPU.
Je t'ai conseillé de faire une recherche sur Google, on trouve tout. Mais ça demande du temps, ça ne tombe pas tout cuit l'oc.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 19:30:17
En ce qui concerne le LLC, j'ai bien cherché dans le bios, et ce paramètre n'a pas l'air d'être disponible sur ma carte mère, du moins depuis le passage du bios en uefi.
Pour les fonctions d'économies d'energie, j'ai repéré le C1E, C3/C6 state support, et CPU EIST Function entre autres dans le bios. Elles sont toute à désactiver ? Aussi d'après ce que j'ai lu, il n'est pas forcement nécessaire de désactiver l'intel turbo boost technology, est ce exact ?
En effet, comme vous le dites il faut de la patience ça c'est sur! Et puis je n'ai pas envie d’abîmer les composants, donc je préfère y aller petit à petit.
Je vais prendre mon temps et essayer de parcourir les différents forums afin d'en apprendre plus sur tous ces paramétrages.
Par ailleurs, pensez vous que le fait de jouer, alors que tous les réglages ne sont pas encore optimaux puisse endommager le pc ?
En tout cas merci pour vos réponses et conseils les gars !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 21:32:53
Si tu comprends l'anglais tu trouvera pas mal de réponses pour ta mobo ici :
https://www.overclockers.com/forums [...] -Z68XP-UD3
Apriori le LLC existe mais il faut passer par un soft sous Windows ce qui n'est pas tip top, mais au pire pourquoi pas...
Sinon peut-être que tu peux contourner ça en jouant sur le DVID(je crois que ça s'appelle comme ça) au lieu de jauger le Vcore...
L'Intel Turbo Boost n'est plus du tout utile si tu OC au dessus des valeurs Turbo de base.
Au mieux ça sert à rien et ne cause pas d'instabilité, mais ça c'est même pas certain...
Perso je désactiverai ça...
Pour t'en sortir n'hésites pas à te noter tout ce que tu testes (fréquences / Vcore / autres réglages VS résultats stabilité / températures max).
Bon courage et tiens nous au courant ;-)
EDIT : Pour ta dernière question. Mis à part te taper quelques freezes/BSOD et éventuellement flinguer une sauvegarde de jeu ou fichier Windows, aucun risque.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 22:28:42
Ca marche je vais aller voir tout ça =)
Je n'ai pas trop eu le temps de m'y remettre ces derniers jours mais je vais suivre tes conseils et vous ferai un retour dès que possible !
En attendant, petite réinstalle de Windows, ca ne peut que faire du bien, j'ai l'impression que mon système est moins stable depuis quelques temps et je pense que cela vient de la maj de mon bios en uefi.
Et puis cela me permettra de faire un peu de tri =)
Marsh Posté le 15-11-2018 à 22:38:06
| tomtommaka a écrit : Ca marche je vais aller voir tout ça =) |
Le tri, il faut le faire régulièrement.
et pas besoin de réinstaller tous les 6 mois!
Et une installation windows 10 vieillit très bien, c'est même impressionnant.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 23:05:56
Non mais comme je l'ai dit, depuis la maj du bios en uefi je constate quelques plantages, des problèmes de drivers etc ..
Marsh Posté le 17-11-2018 à 11:16:45
a priori, le bios installé est une version bêta se qui en pratique engendre des instabilités et des problèmes que tu rencontres actuellement.
Il aurait mieux fallu installer la version F10 afin d'appliquer les derniers correctifs.
Lors du démarrage ou dans le setup du bios uefi fraichement installé, pourrais tu cliquer sur F9 "information système" et nous transmettre les infos.
logiquement, cela devrait t' indiquer la version du bios actuel mais également celui du bios de "secours".
Marsh Posté le 12-11-2018 à 17:10:18
Mon processeur ayant déjà quelques années et n'ayant pas envie de changer tout mon matériel tout de suite, je souhaiterai passer par l'étape overclocking.
Le problème c'est que, même si je me suis renseigné un peu au préalable, je n'ai pas envie de faire de bétises.
Dans un premier temps, voici ma config complète :
Intel Core I7 3770K
4*4 16 GSkill PC3 12800
RX 480 8 GO
Gigabytes Z68XP-UD3
Alimentation Coolermaster G750M 80+Bronze
Antec Kuhler H2O 620
D'une part pensez vous qu'un overclocking avec cette config pourrait être efficace ? Pour donner un ordre d'idée je joue a BFV en ce moment et le jeux tourne plutôt bien mais je sens que les performances du PC sont bridées par mon processeur.
D'autre part j'ai été voir dans le bios et au niveau du CPU Clock Ratio je ne peux pas monter au dela de 39, quelqu'un aurait-il une idée ?
Si besoin je peux partager les différentes screen de mon bios.
En vous remerciant d'avance,
Thomas
