Overclocking Ryzen 7 2700x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2019 à 19:21:14
par défaut il ne tourne pas à 3.6/3.7 ghtz
mais entre 4 et 4.1/4.2 ghtz ingame selon le nombre de core utilisés
Marsh Posté le 14-04-2019 à 19:34:56
ReplyMarsh Posté le 14-04-2019 à 19:52:38
c'est pas normal
ça correspond plus aux fréquences du 2700 avec le boost activé
mais pas le 2700x
Marsh Posté le 14-04-2019 à 19:53:32
Le mien pète complètement les plombs et monte jusqu’à 4.6GHZ tout seul depuis que j’ai changé pour un gros ventirad..
 (selon Hwmonitor).
Tu as pas désactiver le boost par erreur dans ton BIOS ?
Sinon les Ryzens s’overlock mieux tout seul s’ils sont correctement refroidit, peut être que ton refroidissement n’est pas suffisant.
Marsh Posté le 14-04-2019 à 19:56:29
j'ai le refroidissement de base pour le moment mais c'est pas normal, je l'ais vu monté jusqu'à max 3850mhz
Marsh Posté le 14-04-2019 à 19:58:07
et j'ai desactivé le cool and quiet car on m'avait dit que ça bridé le processeur
Marsh Posté le 14-04-2019 à 19:58:14
| harybo a écrit :    |
Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu viens quérir de l'aide sur le forum et plutôt que de te demander pourquoi tu es à cette fréquence, tu mets en doute ce que te dit Herbert...
Ce n'est pas le meilleur moyen pour se faire aider mais je vais être sympa, je vais te donner une piste de recherche: la température du cpu car en effet comme le dit Herbert, il doit normalement tourner entre 4 et 4,2ghz, 4,3ghz
Donc soit tu as modifier les paramètres bios et remets tout par défaut; soit ton cpu throttle.
Bonne soirée
Marsh Posté le 14-04-2019 à 20:04:13
| zouaf a écrit :    |
je dis juste que de mon coté il tourne à 3.6 3.7 ghz c'est tout je remts pas en cause ce qu'il dit et ouai je vais remettre tout par default, bonne soirée a toi
Marsh Posté le 14-04-2019 à 17:40:14
j'essaye en vain d'overclocker mon processeur pour avoir de meilleure performance en jeu sauf qu'à chaque fois le pc crash, et la carte mere n'est pas hyper top pour les reglages d'overclocking. J'aimerais avoir de l'aide car tourné en continu à 3.6 3.7 ghz c'est un peu relou alors que normalement il peut monter jusqu'à 4.3ghz en boost ce qu'il ne fait jamais. Donc j'aimerais soit pouvoir le faire monter tout seul en boost, soit l'overclocker pour avoir la frequence de boost d'après ce que j'ai vu sur internet ça passe.
J'ai une carte mère Aorus X470 Ultra Gaming
