P8P67 pro CPU LED rouge - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2023 à 22:14:05
j oublie : I5 2500
RX 470, 2x8 Go de Ram, Alim antec 520, boitier Antec je sais plus quel modele...
Marsh Posté le 20-08-2023 à 22:46:09
Bonsoir,
Il faut utiliser le cable CPU 8 pins (celui qui se sépare en deux en 2x 4 pins).
Celui en 6+2 c'est pour la carte graphique.
Mais il me semble que le brochage est différent, donc impossible de rentrer le cable de la CG dans la prise CPU.
Pour le speaker osef. C'est qu'il n'y en a pas sur le boitier, ce qui est courant sur les recents.
Après pour ton plantage il faut voir. Le socket du CPU est nickel, pas de pins tordus ou manquant ?
Marsh Posté le 20-08-2023 à 23:05:54
merci,
ok pour le 2x4 pins alors.
je n ai pas retiré le cpu depuis Noel, derniere date a laquelle j ai allumé le pc.
La j ai juste interverti avec toute la config dans un boitier un peu plus recent.
je regarderai demain mais a prioi je ne vois pas pourquoi les pins se seraient tordus.
Merci de te pencher sur mon soucis mlietchnyipout ![]()
Marsh Posté le 21-08-2023 à 01:45:39
Dans le cas où tes branchements sont bons, si t'a enlevé tes ram, il est possible que ça vienne de là.
Soit elles sont mal fixées, soit, ce qui m'es arrivé récemment, ta ram a été repositionnée dans des slots différents et au premier démarrage, tu te tape une led rouge cpu et une led orange sur la ram...
N'éteint pas ton pc, patiente, à un moment le miens à fini par démarrer
Sinon essaie de dévisser légèrement le système de refroidissement de ton CPU.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 07:18:03
Et si le PC dort depuis un moment, change la pile de la carte mère.
Une pile HS ou à moitié peut provoquer des effets étranges.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 18:04:03
Marsh Posté le 20-08-2023 à 21:56:55
bonsoir,
une galere cette machine... j essaie de remettre en etat de marche une vieille config pour la filer a un ami qui n a pas de PC...
Seulement je n arrive plus a booter. La led CPU reste rouge.
J ai tout reverifié 3 fois, remis la RAM, check le cpu FAN, les 2 alims de la CM.
J aurais deux questions svp :
- la broche EATX 12v c est bien le connecteurs 2 x 4 pins? (sinon j ai 6 + 2 qui sort de l alim).
- je n ai pas le 4 pin speaker qui sort du panel de mon boitier Antec. c est normal?
si vous avez une idee c est volontiers
