Peut-on se passer d'un ventirad ?
Peut-on se passer d'un ventirad ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2017 à 12:28:39
Bonjour,  :hello:
J'envisage de me monter un nouveau PC dédié exclusivement à la musique. Donc une petite machine peu puissance (ex : Celeron G3930) + carte son dédiée.
L'idée est de subir le moins de perturbations sonores possibles (SSD uniquement, alim fanless, pas de ventilateurs sur le boitier...).
Ma question est donc la suivante, est-ce qu'un processeur de ce type peut survivre sans ventirad ?
A la rigueur un ventirad de petite taille mais en retirant le ventilateur... car les radiateurs vendus fanless sont souvent ÉNORMES et assez chers, en plus d'être rares.
Après si il chauffe à 60°C ce n'est pas trop grave temps que cela ne dépasse pas la température limite.
Etant donné que son seul usage sera la musique (pas de jeux, encodage ou autre), le processeur sera finalement peu sollicité et donc pas de chauffe excessive il me semble, d'où ma question.
Après tout, même les grosses chaines HIFI n'ont pas de ventilo il me semble ? :spamafote:
Voilà, c'tout :o
Merci d'avance. :p
Message édité par Psilocybe le 18-04-2017 à 12:31:13
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
Marsh Posté le 18-04-2017 à 12:53:30
Si tu ne veux pas de ventilateur, tu achètes un radiateur avec ou sans ventilateur que tu monte sur ton proc sans ventilateur.
Le radiateur d'un coller master hyper 612 ou encore un megahalems conviendront parfaitement.
Mais sans aucun système de refroidissement ça ne va pas le faire ...
Marsh Posté le 18-04-2017 à 12:59:11
Ok donc un gros radiateur sans ventilateur ça pourrait passer.
C'est noté. Merci. ;)
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:10:38
Le G3930 a un TDP de 50W cela devrait pouvoir le faire sans problème.
Tu mets un ventirad style Cooler Master 212 evo et tu retire le ventilo.
Il sera dans un boitier dépourvu de ventilation ou pas ?
Tu as aussi une autre solution prendre un mini PC fanless sous Atom X5 sous W10 (on en trouve à 200€ avec 64Go de SSD) et installer une carte son externe en USB.
exemple avec 32 Go => http://www.minimachines.net/actu/minix-neo-z83-4-43789
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:14:09
ça n'est pas ce qu'il a dit, son propos est que, tu peux acheter un radiateur sans ventilateur, mais il en faudra un pour refroidir correctement.
A moins de choisir un CPU adapté au fanless, ce qui doit être assez rare.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:17:40
pas forcément.
pendant quelques temps, le ventilateur CPU de mon ancien pc ne démarrait pas. Because j'avais réglé la vitesse trop basse, il ne démarrait pas
et il ne chauffait pas plus que ça.
Avec un bon ventirad, dans une pièce ou il ne fait pas trop chaud : ça passe.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:25:53
leroimerlinbis a écrit :
pas forcément.
Mais tu avais quand même les ventilateurs du boitier et de l'alim non ? là, il est question d'aucun ventilateur...
Dans un boiter fermé, cela me parait quand même un peu juste en cas de grosse charge (ce qui peut arriver sur traitement audio lourd) car les VRM vont chauffer également + l'alim...
Il faut dans ce cas un boitier extrêmement bien aéré (ouvert) un peu comme les châssis pour les benchs.
Message édité par Nono0000 le 18-04-2017 à 13:26:42
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:28:49
Dans un boiter fermé, cela me parait quand même un peu juste en cas de grosse charge (ce qui peut arriver sur traitement audio lourd) car les VRM vont chauffer egalement + l'alim...
ah ben oui :D
mais ils étaient utra silencieux (silent wings 2 réglés à 600 tours de mémoire)
pour le ventilateur de l'alim, il ne démarrait qu'à partir d'un certain niveau de consommation.
franchement, des bons ventilateurs réglés sur 600 tours, c'est ultra silencieux.
pour le reste, je suis d'accord.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:40:28
prend un raspberry pi alors ...
Si tu ne peux pas battre ton ordinateur aux échecs, essaie avec le kickboxing!!!!
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:48:55
ptet pas un raspberry, mais une mini plateforme amd en AM1 mini itx pour de la musique c'est largement suffisant avec un sempron de 25W ça chauffera pas
et ça coute une paille (60e t'a la CM et le sempron dual core)
Marsh Posté le 18-04-2017 à 14:18:15
Je vous remercie pour vos avis. :)
Oui, aucun ventilateurs pour le boitier (ou alors un seul en Be Quiet à l'arrière mais j'aimerais éviter).
Après pour le traitement audio lourd ce n'est pas vraiment l'usage ici. C'est vraiment uniquement de l'écoute. Pour du "lourd", c'est mon PC principal et son i7 6700K. L'idée c'est vraiment d'en faire une sorte de chaine HIFI (écoute de musique, réveil etc), avec carte son de qualité, enceintes de qualité etc, rien de plus.
AMD ont des processeurs qui chauffent pourtant plus que les Intel il me semble ?
Je préfère éviter les cartes son externes. Je ne veux que de l'interne donc exit les Raspberry etc.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 14:26:24
pas les socket am1 les proc prevu pour ce genre de plateforme compact, sont des processeurs très basse conso, c'est quasi la même conso que les processeurs mobile chez intel d'ordi portable, ce qui est amplement suffisant comme puissance pour lire un fichier audio.
les sempron kabini se trouve en dual (1.45ghz) ou en quad core (1.3ghz) un poil plus chére c'est vraiment la plateforme low cost par excellence pour de l'usage light avec possibilté de fanless assez facile
Message édité par drynek le 18-04-2017 à 14:26:55
Marsh Posté le 18-04-2017 à 14:27:45
C'est quoi comme ampli? Si tu as une entrée HDMI pas besoin de carte son.
Un PC pour cet usage me semble cher et disproportionné.
De plus un ampli récent peut de lui même aller chercher la musique sur un NAS ou ton autre PC via DLNA en utilisant son interface (bof) ou l'appli pour tablette/smartphone...
Message édité par Nono0000 le 18-04-2017 à 14:33:17
Marsh Posté le 18-04-2017 à 14:41:30
Certaines cartes graphiques nécessitent des processeurs pas trop "low cost" non plus. Par exemple certaines cartes Asus demandent un processeur Dual core 2Ghz dans leur "configuration requise".
Bon après je n'y connais pas encore grand chose en carte son. Je suis justement entrain de me renseigner à droite à gauche.
Le fait de monter un PC pour ça c'est aussi pour avoir quelque chose d'évolutif et non limitatif. Les chaine HIFI de qualité coûtent un bras mais ne lisent pas toujours tous les formats audio, ont souvent un écran très limité, des programmes très limités etc. Bref, c'est de qualité mais limité et pourtant pas forcément moins cher, voir parfois bien plus cher ! Sans parler de la possibilité trop rare de les faire réparer hors garantie en cas de problème...
Message édité par Psilocybe le 18-04-2017 à 14:43:12
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:20:24
Si tu recherche le silence complet tu n'est pas obligé d'avoir un PC Fanless.
Des composants bien choisis mais avec ventilo ne font plus aucun bruit.
Exemple :
Alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 82484.html
Ventilo de boitier : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 74245.html
Ventirad CPU : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 11802.html
Il suffit que tu choisisse des profils de ventilations silencieux dans le bios de ta carte mère et tu n'entendra rien.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 20:23:52
Personnellement, je trouve bien plus pérenne et qualitatif de réinjecter les 400€ que va te couter cette configuration dans l'ensemble ampli + HP. Parce qu'avec le type de CPU visé, on ne peut pas vraiment parler d'évolutivité...
Les formats audio n'ont pas changé depuis bien longtemps. Le MP3, le AAC pour ce qui est du lossy, le flac, le WAV ou le WMA/AAC lossless n'ont pas changé depuis des lustres.
Même sur les formats audio haute qualité (DVD audio, DSD) c'est la même chose.
Ce sont les formats audio des films qui ont une certaine évolutivité mais c'est souvent plus commercial qu'autre chose.
Un bon ampli DLNA avec des enceintes correctes c'est 600€:
http://www.darty.com/nav/achat/aud [...] black.html
un test:
http://blog.son-video.com/2015/01/test-denon-ceol-n9/
Depuis une tablette ou un smartphone, tu peux tout gérer (volume, balance, playlist...). l'affichage en façade n'a que peux d'intérêt...
En tout cas, c'est mon point de vue ;)
Message édité par Nono0000 le 18-04-2017 à 20:35:32
Marsh Posté le 18-04-2017 à 20:27:43
Je mets un petit bémol.
Surtout à propos du test de son vidéo.... j'accorde autant de crédibilité à leurs tests qu'à l'horoscope d'Elysabeth Teyssier dans Télé 7 jours.  :D
et il y a aussi une part de subjectivité et tout dépend des exigences de chacun.
conseiller en audio / hifi, c'est très compliqué! c'est un domaine où il n'y a pas grand chose de rationnel!
Marsh Posté le 18-04-2017 à 20:42:16
Je suis d'accord avec toi, il faut écouter le son produit car on parle ici de ressenti et non de quelque chose de mesurable en effet  :jap:
Je te trouve bien sévère envers son-vidéo ;)
Mais pour le Denon, que ce soit l'avis de clients ou d'autres sites de test (anglophones ou francophones), tous semblent d'accord pour dire que c'est du bon matos...
Bien sûr des enceintes colonne seront meilleures mais ce n'est pas le même prix... mais elle est peut-être là l'évolutivité :P
Message édité par Nono0000 le 18-04-2017 à 20:45:05
Marsh Posté le 18-04-2017 à 20:48:36
et c'est pareil avec toutes les revues dans le domaine :D
j'ai été un gros lecteur de cette presse dites "spécialisée" en hifi. J'ai mis longtemps que c'était grosso modo n'importe quoi, juste du business... Tout est beau, tout marche bien, tout le monde est copain : les marques avec les revues... c'est n'importe quoi.
Pour les avis de clients sur internet, en audio je n'y prête quasiment aucun crédit. Parce que c'est trop subjectif.
Par exemple, tu vas trouver un modèle d'écouteurs ou d'enceintes notés 5/5 alors que pour d'autres ça sera de la daube en barre pour diverses raisons.
Rien à voir avec l'informatique ou les avis plus "réalistes"
signé leroimerlinbis, ex vendeur en hifi  :D
Message édité par leroimerlinbis le 18-04-2017 à 21:02:19
Marsh Posté le 18-04-2017 à 21:02:15
Tu vendais pas plutôt du carrelage et autre vu ton pseudo? :o
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 18-04-2017 à 21:02:58
plutôt de la moquette, parce que le carrelage c'est pas très bon pour le son  :D
Marsh Posté le 18-04-2017 à 23:11:46
Les revues spécialisées de tous domaine c'est la meme hein, c'est juste flagrant quant t'es dans le milieu  [:piranhas1]
Moi c'est flagrant en automobile parcque c'est mon domaine par exemple, ou y a un peu de realesage de rectum aussi  :whistle:
Et des conneries dans certaines revue qui bouffe le cul des constructeurs aussi
Marsh Posté le 18-04-2017 à 23:14:57
:D
ne parlons pas des revues informatiques....  [:prozac]
