PC ne démare plus, help ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:43:25
Utilise le jumper clear cmos sur ta carte mère.
Change le de position 2secondes et remet le en position normale.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:44:11
Salut ! Bienvenue sur hfr.
Pour ton pc l'oc a surement fail et du coup l'ordinateur ne peut plus booter. Il faut que tu reset le bios soit :
- en appuyant sur le bouton ou en changeant le cavalier prévu a cet effet
- en enlevant la pile de la carte mère pendant environ 30 secondes.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:49:24
Ou ce situe ce bouton parce que si c'est celui en façade ça ne marche pas. Je n'y connais pas grand chose la dedans. Comment enlever la pile.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:51:19
Ce jumper (cavalier) se situe sur la carte mère.
la pile il y a souvent une petite patte qui fait ressort à pousser pour qu'elle sort.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:00:01
Ce serai pas le tout petit bouton sur ton image marqué clr cmos ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:03:15
La pile a enlever et remettre c'est la plus grosse sur ton image ??
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:29:24
Le petit bitonio bleu c'est le cavalier et oui la pile cr2032 c'est le gros machin brillant sur la gauche.
Ce n'est pas une photo de ta carte mère mais ça devrait t'aider.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:49:29
Pour faire un clear CMOS il faut enlever et remettre la pile ou changer de place le cavalier ou les deux ??
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:56:52
Tu fais la solution qui te semble la plus facile.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:57:38
L'un ou l'autre.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:14:44
Alors ça démarre ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:20:46
En tout cas merci pour tout. J'ai vu qu'en débrachant le câble d'alim et en le rebrachant cela ferait un clear cmos. Je l'ai fait et sa a marché. Sa m'a marqué OC failed. Et puis sa a lancé windows nickel. J'ai ensuite fait une deuxième tentative d'oc beaucoup moins violente(le CPU frequency est de base a 200. La première fois je l'avais mis a 300. La deuxième fois a 230. Sachant que le maximum écrit était 500). Mais la aussi même problème et c'est repartit pour faire un clear cmos. Je pense vraiment qu'il est impossible d'oc mon processeur, même temps c'est un Intel Pentium...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:23:34
Il faut savoir que les processeurs intel overclockables finissent par un k comme le i5 4670k
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:50:01
Bon parfait maintenant tu connais le truc
. Si tu veux overclocker n'y va pas au pifomètre ^^ fais varier le ratio tranquillement et test avec occt pendant 10 15 minutes pour voir si c'est stable. Hwmonitor devrait pouvoir t'aider aussi.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:04:51
| Citation : En tout cas merci pour tout. J'ai vu qu'en débrachant le câble d'alim et en le rebrachant cela ferait un clear cmos.  |
Non, faux. Ce n'est pas en débranchant l'alim que tu fais un clear cmos.
Le fait que c'est un intel pentium ne veut rien dire quand à son potentiel d'overclocking.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:07:32
Il me semblait que ce genre de processeur s overclocke peu voir même pas du tout.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:18:10
Si jamais je veux retenter un overclocking doit-je augmenter le voltage ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:36:13
La tension*
Légèrement mais jamais en dehors des spécifications constructeur si tu veux qu'il n'aille pas à la morgue des cpu.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:43:39
Quel Pentium exactement ? Passer de 200 à 300Mhz c'est osé
Si c'est un Pentium 4 3.2Ghz par exemple, tu essaies de passer de 3,2Ghz (200*16) à 4,8Ghz (300*16)... C'est totalement irréalisable !
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:49:40
Il faut prendre en compte les bus et la mémoire quand on fait un overclocking...
ce n'est pas parce que tu met 300 par exemple au lieu de 200 que ça sera forcément moins stable que 230.
ça dépend de l'influence de cette modification sur le reste du matériel.
Il faut que tu regarde à combien ça overclocke ta mémoire vive et par exemple changer son multiplicateur pour pouvoir overclocker plus.
Je dis ça vraiment pour donner une image de la chose ça dépend vraiment du matériel.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:41:45
Je vien d'essayer d'overclocké mon vieux pc et depuis, il ne démare plus. Il fait tourner les ventilos pendant 3 sec mais l'écran reste noir. Puis il se redémare et ainsi de suite. Aidé moi s'il vous plait.
Merci d'avance.
