J'ai fait une petite bêtise, besoin de votre aide - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:43:40
Rien n'est cramé a première vue, du moins ni CM ni CPU.
L'erreur CPU fan signifie que la carte mère ne détecte plus de ventilo CPU tourner, ou trop bas, F1 permet normalement de passer outre le temps de tester.
Maintenant je trouve pas très clair ton explication sur ce que tu aurais éventuellement mal fait, ou peut-être as-tu simplement cramé la prise CPU Fan..
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:55:54
J'ai peut être mal expliquer.
Sur le waterblock (si ça s'appelle comme ça) du H100 je peux brancher 4 ventilateurs. J'ai un des 4 ventilateurs qui n'était pas brancher.
Quand je m'en suis apperçu, j'ai eu le réflexe de le brancher sans avoir prit la peine d'éteindre l'alimentation du PC comme j'ai l'habitude de faire.
Au moment de brancher le ventilo j'ai entend un petit éclatement comme si un fusible pétait, au niveau du waterblock. Je me suis dit c'est pas bon signe. J'ai allumé le PC et en effet les leds du waterblocks ne s'allume pas, mais les ventilos tournes bien. Donc je pense que c'est lui qui à cramer.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:03:08
Tu as du faire un court circuit en branchant le ventilo, effectivement si le clac venait du circuit électrique intégré au bloc tu as du griller un composant ou deux dedans ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:10:52
Merci pour ton intervention, je vais voir ce que je vais commander pour le changer. Merci encore.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:11:26
Il n'est plus garanti ?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:16:56
J'ai ouvert un ticket chez Corsair je verrai ce qu'ils me disent mais je peux pas rester sans PC donc si ça passe je le revendrai. Je suis entrain de voir que sur Topachat il y a en ce moment une vente flash sur le H100i à 90€
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:22:05
En tout cas ne leur parle pas de ton branchement à l'aveugle
Même pas un rad box pour dépanner ?
 Même si tu dois acheter autre chose c'est con de perdre un AIO ![]()
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:30:29
ah ça c'est sur lol je vais certainement pas leur parler de ma bêtise. Non je n'ai même pas de ventirad c'est ça le pire. Oui je perd un AIO s'il n'est pas prit en compte par la garanti, ça m'apprendra à me précipiter. Ce qui m'embête c'est que je voulais changer mon alimentation je vais devoir repousser.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:32:21
Pas de raison que la garantie ne passe pas
J'ai fait l'expérience lors d'un bricolage sur un rhéobus (même type de circuit que dans ton bloc) le mois dernier, un court-circuit d'un 10ème de seconde à cramé un canal (régulateur brulé), c'est bien fragile.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:47:37
J'espère que ça passera, normalement ça devrait en fonction de mon argumentation. Le 2ème soucis que je rencontre c'est que la facture est sur mon DD et j'ai qu'un PC portable en rabe. Tu sais si c'est possible de brancher un DD en externe sur un PC portable?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 19:56:00
oui avec un dock ou un boitier de DD externe au bon format. Branché sur l'USB du portable.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 20:13:34
J'ai un WD 1TO externe HS je vais essayé, je te remerci pour l'info. Je viens de commandé le H100i sur topachat. Manque plus que la réponse de Corsair.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:28:03
j'ai fait le bourrico et je pense avoir grillé un de mes composants.
Voilà je viens d'installer ma nouvelle carte mère tout s'est très bien passé lors de l'installation. j'en ai profité pour formaté mon SSD où mon ancienne CM était installé pour installé correctement la nouvelle. Pareil tout s'est bien passé. J'ai fait tout ça hier et le PC tournait parfaitement jusqu'a cette apres midi où il a reboot tout seul. Ca m'a un peu surpris alors je l'ai éteind et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai tout de suite remarqué que j'avais oublié de brancher un de mes ventilateurs de mon Corsair H100 que j'ai monté en push pull. Le premier réflexe que j'ai eu c'est de tout de suite rebranché le ventilo en ayant oublié d'éteindre l'alim.
C'est la que j'ai fait l'imbécile. J'ai entendu un petit éclatement, résultat mon waterblock ne s'allume plus mais les ventilos fonctionne correctement. Le PC démarre mais il reste bloqué avant l'écran windows avec un message d'erreur "Error CPU Fan". Je peux accèder au Bios donc je me dit peut être que ma CM va bien. J'ai démonté le waterblock et je n'ai pas l'impression que le processeur ai cramé.
Malheureusement je n'ai rien pour essayer ma CM ou mon proco, je voulais simplement avoir votre avis sur ce qui aurait pu cramer.
Processeur: i7 3770 3.4ghz 1155
CM: Maximus V Formula
CG: Asus GTX 780 DCU 2
Memoire: 16go
Alimentation: Cooler Master silent pro 600W
Watercooling: Corsair H100
Message édité par Detox2001 le 08-12-2013 à 18:33:09
