Possible de remettre le processeur collé sous le ventirad ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2020 à 19:01:58
Salut.
Bonne année.
Peux tu nous donner plus d'infos sur la carte mère, le CPU et le ventirad ?
Sur la carte mère, au niveau du socket du CPU, il y a un bras de verrouillage du socket. Il est donc impossible de remettre le CPU sans bouger ce bras.
Tu devrais nous faire une photo du CPU collé sur le ventirad, on pourra certainement te dire comment le décoller proprement
Marsh Posté le 01-01-2020 à 19:19:20
Merci pour ta réponse, je me suis donc résigné à décoller le processeur du ventirad que j’ai réussi à faire sans difficulté. Je n’ai plus qu’à acheter de la pâte thermique et à tout remonter en espérant que ça marche
Marsh Posté le 02-01-2020 à 03:29:29
ReplyMarsh Posté le 02-01-2020 à 11:48:09
| Ayeto a écrit : Lais normalement le cpu est maintenu par le socket non ? |
Il doit avoir un AMD, c'est un classique chez eux, il vaut mieux faire chauffer un peu le cpu avant de le démonter et faire un petit mouvement tournant pour éliminer l'effet ventouse.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 13:21:58
Et avant de remettre le CPU, détordre les pins.
Les cartes de fidélité passent bien entre les pins.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 13:25:39
Oui toujours faire un bon burn du CPU avant de démonter le RAD.
Quoique ce genre de mésaventure arrive plus souvent avec les rads d'origine AMD, je ne sais pas ce qu'ils collent comme Pate/Pad thermique
Marsh Posté le 11-01-2020 à 01:02:03
| Pachparla a écrit : |
En 2020 ils ont tj pas pensé à un système qui puisse hold le cpu ![]()
Marsh Posté le 01-01-2020 à 17:19:55
Alors voila, j’ai décidé d’enlever mon ventirad afin de le dépoussiérer et mon processeur est resté collé en dessous à cause de la pate thermique. J’ai essayé plusieurs fois de replacer mon processeur et le ventirad directement sur le socket. Malheureusement on m’indique sur mon écran « pas d’entrée vidéo ».
Je voulais savoir si il était possible de remettre le perocesseur parfaitement dans les pins avec le ventirad accroché au dessus. Merci d’avance et bonnes fêtes.
