Probleme EDC Ryzen 7 2700x Urgent Svp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2021 à 01:32:14
ben vire ton overclock non?
j'utilise pas Ryzen Master, mais 4.350 mhz ca me parait pas du tout les valeurs normales pour un 2700x
+ vcore a 1.45v
et verifie tjs ds le gestionnaire de tâches si y'a pas un processus qui te bouffe du cpu, pcq ca semble pas tres logique tout ca si tu fais rien sur la machine,
Marsh Posté le 10-04-2021 à 14:17:18
| kabyll a écrit : ben vire ton overclock non? |
Merci de ta réponse.
J'ai juste activé le mode gaming dans le bios mais ca depuis la début que j'ai mon ordi.
J'ai donc tout remis d'orgine.
J'ai bien une baisse mais je suis toujours entre 99 et 100%.
https://www.casimages.com/i/210410022801243965.png.html
Je ne sais pas quoi faire du tout.
Marsh Posté le 10-04-2021 à 15:41:06
j'ai regardé chez moi, ms j'ai pas du tout le mm affichage sur ryzen master,
en tt cas la frequence est normake, et le vcore a bien baissé,
99% ca veut dire qu'il dépasse pas sa limite, donc je sais pas trop mais c'est peut-etre normal ?
déjà mis à jour le bios pour la derniere version?
idem drivers AMD sous windows ?
tu as quoi comme carte mère en fait ?
Marsh Posté le 11-04-2021 à 08:03:41
Je ne sais pas si le souci est toujours présent mais dans le temps pour ça le conseil était le suivant :
Dans les paramètres de gestion de l'alimentation Windows, mets toi en Equilibré ou Performances maximales. Si tu as un mode "Ryzen équilibré" ou quelque chose du genre ne l'utilise pas
Ca ne coûte rien donc tu peux tester.
Pour info sauf erreur l'EDC n'est pas une conso instantanée effective mais juste une indication d'une conso max transitoire que le cpu pourrait atteindre en fonction de la charge.
Marsh Posté le 26-04-2021 à 13:27:42
Avec le mode gaming, mon Ryzen 2700X était bridé à 4.15 Ghz.
Quelle type de RAM avez-vous?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 21:50:00
Bonsoir,
J'ai mon PC qui a coupé deux fois ce soir.
L'orsque je regarde mon EDC il est affiché en rouge à 160% sur 140A alors que je ne fait rien sur l'ordinateur.
https://www.casimages.com/i/210409095300836428.png.html
Je ne m'y connais pas assez pour trouver la solution.
J'ai baissé l'état maximal du processeur à 90% et minimal à 5% sur windows.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance.
Message édité par visdoul le 09-04-2021 à 22:00:27
