problème avec proc AMD A10-5800K ? (résolu)
problème avec proc AMD A10-5800K ? (résolu) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 13:40:47
Il y que 4 mois j'ai fait évoluer mon PC avec une carte mère Asrock FM2A85X Extreme 4, un proc AMD A10 5800K et 2 * 4Go de RAM, le tout alimenté avec une alim 430W.
j'ai pu faire à peut prés tout ce que j'ai voulu pendant 2-3mois, mais depuis le mois dernier j'ai un souci avec le jeu Skyrim (j'ai joué a Batman et the witcher 2 sans soucis), après quelques minutes d'utilisation l'écran se fige, obligé de rebooter le PC.
J'ai d'abord pensé que c'était un problème du jeu mais après plusieurs tests et réinstallation impossible de corriger.
En utilisant Afterburner j'ai pu constater que le jeu se figeait toujours au environ de 47°C avec une charge à 99%
Ensuite j'ai testé la partie graphique du proc avec FurMark et là pareil plantage après quelques minutes de test (à 50°C)
Donc comme je ne m'y connais pas beaucoup en proc, je voudrais savoir si cette température pourrait faire planter une machine auquel cas l'achat d'un bon ventigrad pourrait corriger mon problème ? (là j'ai celui livré avec le proc)
Ou si c'est le processeur qui a un souci et que je ferais bien de faire marcher la garantie au plus vite ?
Ou autre chose  :??:
Merci pour vos réponses...
A noter que même si le proc et la CM accepte l'overclockage je n'ai encore rien fait dessus.
Message édité par Cyldrick le 28-08-2013 à 23:17:05
Marsh Posté le 11-08-2013 à 13:55:00
peu de chance que ce soit le cpu le coupable.
Un coup de memtest pour vérifier la ram.
L'alim est de bonne facture?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-08-2013 à 10:09:33
Salut, merci pour ta réponse rapide, là pour le coup c'est moi qui suit lent :p
j'ai fait un coup dez memtest et y'a pas eu d'erreur.
L'alim a quelques années, je ne pensais pas que ça pouvait venir de là. Y'a moyen de la tester seule ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 10:16:56
Les températures sont plutôt assez basses, surtout pour du AMD avec RAD stock.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:18:52
Bon j'ai fait plusieurs tests :
La partie GPU du proc avec FurMark : plantage
le CPU avec burncpu : no plantage
la ram avec memtest : no plantage
l'alim n'a donc pas planté avec burncpu
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:42:44
Donne la marque et la ref de ton alimentation.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:07:44
Je viens de faire un test avec OCCT
le test CPU a bien fonctionné
par contre le test 3D a planté.
J'ai récupéré les données affichées au moment du plantage :
le cpu est à 79°C
Après il n'y a pas de valeur exubérante sur le voltage (par exemple 1.34v pour le cpu V core, ou encore 3.23v AVCC et 3VCC)
Si vous voulez d'autres valeurs en température ou au voltage
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:09:52
L'alim c'est une HKC USP3430, elle date de novembre 2010
Message édité par Cyldrick le 12-08-2013 à 12:12:12
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:10:22
Huntkey = alim de merde
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:18:41
22a sur le 12v  c'est faible
c'est quelle cg ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:20:01
change d'alim, une Fortron hexa 400W sera bien mieux.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:23:54
Ok mais pourquoi ça ne plante que lors de l'utilisation du GPU ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:25:16
J'ai pas de cg, c'est intégré au processeur AMD A10, c'est l'équivalent d'un radeon 7660
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:26:34
C'EST L'ALIMENTATION DE MERDE :)
Houhouu Odiiiillee  :bounce:
Message édité par artouillassse le 12-08-2013 à 12:27:05
Marsh Posté le 12-08-2013 à 12:26:37
Bon je vais voir pour changer d'alim alors, merci.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 23:18:05
Je reviens juste pour dire un grand merci à la communauté. J'ai acheté l'alim conseillée et tout fonctionne nickel, j'ai plus de plantage.
Merci à vous donc...
