Probleme d'alimentation pour le cpu, à l'aide - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2020 à 00:00:33
essaye de démarrer avec 1 seule barrette.
la gtx est alimenter par 1x8 pins ou 2* 8 pins? essaye peut être de câbler dans un autre emplacement pci express, ton alim a 4 rail apparement, je comprend pas qu'ont vende encore des alims multirails de nos jours.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 00:26:32
Test aussi en démontant la CG et passe par la CM pour ta sortie vidéo.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 21:28:24
J'ai déjà essayé en changeant les barettes de slots : avec une seule, les deux deux ... ça n'a pas marché. Pareil avec ou sans cg le pb persiste. Qu'est ce que c'est une alim à 4 rails/multirails ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 21:42:08
| boeufboeuf a écrit : J'ai déjà essayé en changeant les barettes de slots : avec une seule, les deux deux ... ça n'a pas marché. Pareil avec ou sans cg le pb persiste. Qu'est ce que c'est une alim à 4 rails/multirails ? |
Ca veux dire que ton alim donne un certain ampérage par rail , pour toi sur 4 rails, ça posait des soucis dans le temps car ti tu mettait le cpu et la crte graphique sur le meme rail ben ça donnait des soucis de demarage/reboot, normalement les 4 rails doivent être étagé la pour maximiser la puissance sans ce soicis mais la plupart des alims ont 1 rail avec un gros ampérage et tu te soucies pas du jus, elle envoie ce qu'il faut. donc la soit la carte mere, soit le proco ou l'alim. je testerait l'alim d’abord perso.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 22:29:27
Comme dit précédemment : vire la carte graphique, démarre branché sur la carte-mère.
Sinon le rad me semble hautement insuffisant pour la suite.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 23:46:53
| celestins a écrit : quelle led est allumée? |
Celles ci :
https://www.casimages.com/i/201030115006259232.jpg.html
Marsh Posté le 31-10-2020 à 00:03:24
Le rad me semble deja pas dans le bon sens
Marsh Posté le 29-10-2020 à 23:43:43
Salut, j'ai récemment voulu me construire un PC fixe, ma config est :
-CM : TUF Gaming Z490-Plus
-CPU : Intel core i7 10700k
-RAM : Ballistix 2x8GB DDR4 3600Mhz
-Ventil : Hyper 212
-Alim : Straight Power 11 650W
-CG : geforce gtx 1660
-memoire : Disque ssd crucial 1 TO
Le problème c'est qu'une fois monté je n'ai pas réussi à l'allumer une seule fois. Le probleme est que lorsque tout les branchements sont fait et que l'alimentation est sous tension, lorsque j'appuie sur le bouton power, le système se met en marche et s'arrete apres moins d'une seconde avec un petit "clic" venant de l'alim. Ce que j'ai remarqué c'est que quand le p8 du cpu est débranché, il n'y plus ce problème, tout les composant s'allument et tournent, sauf que sans proc: ça sert pas à grand chose. On m'a dit que ça pouvait être à cause du processeur qui est sous alimenté. Je sais plus trop quoi faire des idées ?
