Problème d'allumage pc fixe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 19:43:47
Plus probablement la carte mère que le processeur.
Il faut voir aussi ce que tu veux dire par tester ton alimentation.
Tu ne parles pas de carte graphique, c'est un graphique intégré ?
Si tu veux avoir plus d'intervenants il faudrait donner les références de ta carte mère, processeur, alimentation etc... et dire aussi que tu n'overclockes rien (sinon la réponse est vite donnée).
Ah, j'oubliais, il ne faut pas non plus qu'il y ait plein de poussières et peluches qui empêchent le refroidissement du processeur, parce qu'en ce moment ça craint.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:49:23
Carte mère: gigabite 870A-UD3
Processeur: athlon *4 635 overclocké à 3.5GHz voltage d'origine
Carte graphique: sapphire radeon 5830
Mémoire: ocz PC12800 2*2go
DD: 1 F3
Alimentation: truepower 550w
Boitier: antecP183
Refroidisseur: noctua NH-U9B
sachant que le pc n'a jamais chauffé, j'avais même rajouté 2 ventilos à l'avant que j'ai coupé. et je suis actuellement en belgique donc il n'a pas connu les grandes chaleurs....
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:01:17
Il faudrait commencer par le remettre à la vitesse normale.
Peut-être que pour ça un clear cmos ferait l'affaire puisque tu ne peux plus démarrer, regarde ta doc pour voir comment faire, sinon enlève la pile pendant un quart d'heure.
Quand on fait tourner un processeur plus vite il consomme plus et le convertisseur de tension sur la carte mère est plus sollicité, donc plus fragile.
Il y a aussi la carte graphique, comment peux-tu être certain que ce n'est pas elle qui n'affiche plus rien ?
PC n'a jamais chauffé ? tous les PC chauffent, plus ou moins, mais d'autant plus qu'on overclocke, c'est vrai qu'avec le refroidisseur que tu as le processeur craint moins, pourvu qu'il ne soit pas plein de poussière.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:15:50
Tu peux passer un Memtest sur tes barrettes, histoire d'être certain qu'elles soient OK, car la RAM OCZ c'est quand même de la merde point de vue fiabilité, on fait pas pire...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:20:16
J'avais déjà remis les paramètres du bios à 0 en les mettant en paramètre d'usine.
pour la carte graphique j'en ai mis une autre pour voir et sa faisait pareil.
Et là le pc, vient de redémarrer, mais il va surement freezer comme avant.
Sachant que les barrettes je les ais changé avec celle de mon coloc.
Et pc 0 poussière, filtre sur la façade avant et pas d'autres ouverture sur le P183 avec nettoyage régulier. Je suis convaincu que ce n'est pas un problème de chaleur.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:21:39
pour les barrettes j'ai passer un test avec le truc de windows sur le pc de mon coloc mais sa m'a rien donné mais de toute façon j'ai mis d'autres barrettes qui marchent en enlevant les ocz
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:33:03
alors le pc à tourner une heure, j'ai passé OOCT pour le proc puis pour les memoire pas de soucis.. j'ai meme coupé les ventilos 5 min pour voir, le proc est monté à 73° sans planter.
Ensuite je me dit cool tout remarche, je redémarre et là pas de démarrage, écran qui ne se lance pas et donc je vois meme pas le logo de lancement de la carte mère, je redemmare plusieurs fois et 1 fois sur 3 sa passe, je change d'emplacement mémoire, je ne met qu'une barrette, j'en met 2, je change de marque de barrettes.... et même résultat.
Et donc le pc démarre totalement mais de façons inconstante...
Donc diagnostique docteur???
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:43:22
là il a démarrer normalement et il a redemmarer au bout de 5 min tout seul
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:13:53
Si tu as une souris ou un clavier qui sortent un peu de l'ordinaire, essaye de changer provisoirement pour les plus standards possibles, filaires.
Evidemment sans overclock, sinon je ne reviens plus
Marsh Posté le 29-08-2011 à 16:13:49
J'ai une Mx 518 , et un clavier bateau avec fil..
Et l'overclock, je l'ai bien évidement enlevé depuis lgt en remettant les paramètres du bios d'usine, et vérifié sous windows que tout était bien à la normal quand le pc a décidé de redémarrer
Marsh Posté le 23-08-2011 à 19:32:21
J'ai un problème avec mon pc fixe, Mon ordi ne se lance maintenant plus, après être passé par des phases d'écran bleu de freeze windows. J'ai testé séparément mon alim, ma carte graphique, mes barrettes de mémoire sur un autre pc, et il n'y a pas de soucis. Pensez vous que c'est ma carte mère ou mon processeur qui a un problème?
Merci d'avance
