Problème AMD K6-2 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2011 à 16:09:09
Un K6-2/400 est sensé fonctionner sur un Super socket 7 d'une carte mère gérant un bus à 100 MHz avec de la SDRAM PC100. Si tu as un carte mère ne gérant pas cette fréquence, il faut passer par le BIOS pour régler manuellement la fréquence du CPU en X x 66 MHz histoire d'avoir une valeur approchante de 400 MHz. Si tu as n'a pas de coeff supérieur à 5.5, en le mettant sur 2 le CPU l'interprétera comme 6 ce qui donnera 400MHz avec un bus à 66 MHz. Dans tous les cas je crois qu'il faut obligatoirement avoir de la SDRAM (au moins PC66). Aveec la mémoire FPM, EDO ou BEDO (ne pas rire) ça ne doit pas fonctionner si mes souvenirs sont bon.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 16:34:29
Peut être aussi devras-tu mettre à jour ton bios, si une mise à jour est disponible ...
Un Cyrix MII à 75 Mhz, ça n'existe pas. Ton CPU doit être celui-là je suppose :
http://www.x86-guide.com/fr/cpu/Cy [...] no900.html
Il va à 225Mhz avec un FSB de 75 Mhz.
Si tu vas dans le bios et que ça boot pas sous windows, je pense comme Graon pour un Pbm de RAM.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 18:02:30
hello, essaye de passer sur le super topooldies..........la tu trouveras les tenors du matos du precambrien........
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:01:15
Alors, LoDeNo : oui c'est bien celui-là et je croyais que cétait un 75Mhz. Donc la ram c'est les toutes première (les petites). Le coeff maximum (jumpers) c'est x5.5. Je peux aussi régler le vcore à 2.2, 2.8, 2.9 et 3.2V. Et le FSB à maxi 75Mhz. Enfin y'a marqué CPUCLK.
EDIT : Le type de ram c"'est du SIMM et non du SDRAM.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:25:14
Le K6-2 400 peut être réglé en 66x6 ou 100x4. Vu ta carte mère, je te conseille évidemment le 66x6.
Il faut donc dans le bios que tu trouves un paramètre FSB (qui doit être sur 75 actuellement ... ou sur auto) et que tu le mettre sur 66.
Ensuite, il faut trouver un paramètre CPU Multiplicateur et le mettre sur x6.
D'apèrs ce que j'ai lu sur internet, le VCore est de 2.2.
Qu'as-tu comme valeur dans CPUCLK ?
EDIT : ta mémoire c'est du SIMM ??? C'est super vieux ça il me semble !
Marsh Posté le 13-03-2011 à 22:40:52
Alors, dans le BIOS y'a rien faut tout régler avec les jumpers, dans mon cas je peux faire uniquement 66x5.5 vu que j'ai maximum 5.5 en coeff. Pour le réglage actuel c'est en 75x3 ce qui donne 225 et VCore en 2.9. Oui c'est bien du SIMM et c'est un vieux PC. Je re-précise que le Cyrix fonctionne très bien.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 08:45:50
Essaies donc en 66*5.5. (Vcore 2.2)
Si ça fonctionne c'est que tu n'as pas besoin de mettre ton bios à jour.
Si c'est OK, tu pourras essayer 75x5.5. En théorie, ça devrait marcher (léger overclock de 12mhz, c'est pas méchant !)
En théorie en tout cas. Car en remplaçant le cyrix par le K6/2 sans rien changer dans tes jumpers, ça aurait dû aussi marcher. C'est peut être le vcore en 2.9 qu'il a pas aimé. j'espère qu'il n'a pas pris un coup
C'est réglé par cavaliers aussi le Vcore ou c'est auto ?
Marsh Posté le 14-03-2011 à 18:47:33
Merci de tes réponses Donc oui tout par jumper. Je pense pas qu'il soit HS vu que le PC démarre, détecte le CPU et je peux naviguer dans la BIOS. C'est juste qu'il ne boot pas les DD ou les CD... Ça me fait un écran noir.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 08:59:07
LoDeNo a écrit : Le K6-2 400 peut être réglé en 66x6 ou 100x4. Vu ta carte mère, je te conseille évidemment le 66x6. |
Bon, en dehors de la mémoire,
Tu peux faire du 6x66 MHz (400 MHz) en réglant le coef sur 2 (le CPU l'interprétera comme 6) et je l'avais déjà écrit plus haut . Si ça ne marche pas (pour une raison que j'ignore) alors mets-le en 5.5x66 MHz (366 MHz). Comme ta MB supporte un FSB de 75 MHz, tu peux essayer du 5x75 MHz (375 MHz) ou 5.5x75 MHz (412.4 MHz) => léger O/C qui nécessitera peut-être une tension de 2.3 V (mais j'en doute fortement). C'est un K6-2/400 AFX ou AHX ? (c'est écrit dessus).
Marsh Posté le 17-03-2011 à 10:10:40
Je confirme le post ci-dessus, j'avais (j'ai toujours) une Asus P55T2P4 avec un K6-2 400 et des mémoires SIMM FPM ou EDO.
La tension core était réglée sur 2,2V (max 2.5 sur le K6-2), c'était possible en positionant un jumper supplémentaire (non documenté) sur le bloc de jumpers normal (2 jumpers au lieu d'un).
Le bus à 66MHz
Le coefficient était choisi dans la position X2 qui donnait X6 avec un K6-2 à core CTX (ne me demandez pas...).
ça fonctionnait bien, avec un bios qui reconnaissait le K6-2.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 13:19:24
yf38 a écrit : Je confirme le post ci-dessus, j'avais (j'ai toujours) une Asus P55T2P4 avec un K6-2 400 et des mémoires SIMM FPM ou EDO. |
2.4V au grand max !
Marsh Posté le 20-07-2011 à 21:56:08
Salut, j'ai enfin testé les manips et ça marche bien Le problème venait que la carte mère était en mode Cyrix... Par contre c'est un AMD K6-2/450AFX donc un 450Mhz mais la carte mère détecte que 400Mhz (normal). Merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:18:07
Merci pour ce retour d'info.
je ne savais pas qu'il y avait un mode Cyrix sur certaines cm.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 20:30:21
Bonjour, je possède un vieux PC (Packard Bell) qui a un Cyrix M II 75Mhz Socket 7 donc j'ai acheté un AMD K6-2 400MHz que j'ai monté dans l'ordi et quand je le démarre, il démarre très bien je peux aller dans le bios, le CPU est bien reconnue mais il ne boot ni CD, DD après la page Memory Testing et cie ça me fait un écran noir avec une barre je crois et dès que je remets le Cyrix tout boot très bien, j'ai aussi tenter de mettre un PI 100Mhz mais là il ne le reconnait même pas. Merci d'avance.
