Problème avec un AMD X4 955 Black Edition... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:03:35
bonjour
quelle carte mère? et oui l'alim semble juste,tu aurais la ref ou une photo de l'etiquette avec les specs,et c'est quoi exactement comme pc?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:07:39
Mh, alors wait deux seconde, j'ai un PC Emachines ( oui oui ça pique ) voilà le screenshot : http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:28:56
La carte mère contient bien le bon socket, mais il faut voir si celle-ci n'est pas bloquée, car certains constructeurs bloquent les cartes mères.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:33:44
il n'y a pas grand chose sur la carte mère.. si tu peux remettre l'ancien cpu et voir avec cpuz si il y plus d'info sur la ref et la version de bios
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:36:28
D'accord, ^^ merci mais du coup je fais quoi avec le nouveau proco ? :c
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:42:17
| neosyl66 a écrit : il n'y a pas grand chose sur la carte mère.. si tu peux remettre l'ancien cpu et voir avec cpuz si il y plus d'info sur la ref et la version de bios |
Justement ! Le problème c'est que le nouveau proco ne fonctionne pas du coup je suis actuellement en train d'utiliser mon ancien pour pouvoir brwser à la recherche d'une réponse
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:09:43
telecharge CPUZ et regarde les détails de la carte mère,il n'y a pas que le socket qui importe il faut voir quel cpu elle supporte et sous quel bios
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:24:13
Hello, plus de détaille sur l'alim, les 240 V sont normal, ce qu'il nous faut c'est les Watts
et la marque de l'alim, et comme citer plus haut ta carte mère nécessite peut un flash pour accepter le x4 be, attention aussi le fait que c'est un proc 125 W, si jamais ta carte mère a un étage d'alim trop faiblard, elle risque de cramée
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:26:40
Oh d'accord, je vous avoue que je n'ai pas encore totalement adopté le jargon du hardware donc..Explication niveau enfant d'école primaire svp ( si ça ne vous déranges pas évidemment
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:30:18
Alors... J'ai fait une analyse avec cpu-z et voici un screenshot : http://image.noelshack.com/fichier [...] 3-cpuz.png
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:31:46
ça c'est le cpu, clique sur motherboard (en haut)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:34:25
ReplyMarsh Posté le 15-11-2014 à 17:34:56
alors j'ai fait quelques recherche, et ton alim est trop faiblard 220 W, ta carte mère n'est pas compatible, ni en puissance, ni en bios !
donc ton X4 955 BE n'est pas compatible avec ta Emachine, et ne pourras fonctionner
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:45:48
D'accord merci ( j'ai plus qu'a me démerder pour le revendre... :c )
Du coup tu pense que je peux prendre quoi ? ( comme autre processeur qui soit cette fois compatible
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:47:23
Change ta cm tu en trouveras d'occasion pour pas chère ici
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:52:35
avec une alim et un petit boitier ça sera plus efficace que tout ce que tu pourras mettre dans le boiter du emachine (limité par l'alim et la difficulté à evacuer la chaleur du cpu)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:54:49
Mmmh ouais donc je suis foutu
Atlantis2013 je peux pas changer la cm malheureusement mon PC est d'usine pas une config montée moi même ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:55:30
| neosyl66 a écrit : avec une alim et un petit boitier ça sera plus efficace que tout ce que tu pourras mettre dans le boiter du emachine (limité par l'alim et la difficulté à evacuer la chaleur du cpu) |
Il veut peut être un grille pain..... OK je sort ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:03:14
| daedark a écrit : Mmmh ouais donc je suis foutu |
Non au pire acheté un boîtier à 30 euros avec l'alimentation ( elle sont pourri mais meilleur que la tienne) un cm et tu remonte le tout comme la suggéré neosyl66
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:06:45
alors les alims noname style advance eden et consort, sont a fuir comme la peste, et ce ne sont pas les Watts marketing annoncer qui vont les rendrent meilleurs qu'une petite alim même de 200 w de marque ![]()
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:11:10
| chriskenoby a écrit : alors les alims noname style advance eden et consort, sont a fuir comme la peste, et ce ne sont pas les Watts marketing annoncer qui vont les rendre meilleurs qu'une petite alim même de 200 w de marque |
+1
Mais apparemment il est limité financièrement fini un cm un boîtier au mieux si on lui donne un boîtier qu'il prenne une petite alim de qualité sur le fofo
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:36:21
j'ai pas reussi à trouver de spec sur la carte mère,mais comme le cpu est en am3 il est possible qu'elle gère le phenom,c'est sur que dans ton boitier et avec ton alim ça passe pas,mais tu peux acheter une alim dans un premier temps (qui ne sera pas perdue) et tester pour voir si la cm démarre,si ça fonctionne tu pourras la récupérer pour la mettre dans un autre boitier
Marsh Posté le 15-11-2014 à 19:57:07
voila la carte mère
http://www.findlaptopdriver.com/mo [...] -mb-specs/
donc exit tout les proc au delà de 95 W...
Marsh Posté le 15-11-2014 à 20:28:17
effectivement pour le 955 c'est mort..un athlonX4 640 ça tourne pas mal,mais dans ce boitier ça va chauffer de trop..
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:59:51
Bonjour ! ( ou bonsoir ), j'ai récemment commandé un AMD X4 955 d'occasion sur priceminister, je voulais remplacer mon ancien processeur ( AMD Athlon II 170u ) étant trop faiblar.
Maintenant, j'en viens au problème directement, j'ai installé la pâte thermique et le proco et essayé de démarrer, le problème c'est que lorsqu'il "démarre" il fait juste tourner le ventirad, rien n'est détecté par mon écran, juste la led frontale clignote toutes les 5sec~.
J'ai vraiment besoin d'aide
Ah et aussi voyez les magnifiques specs de mon PC :
-4 gb de ram (2 gb crucial, 2 gb samsung )
-240v alim ( ça provient de ça non ? )
Voilà, cordialement.
