Problème i7 4770 (ou carte mère ?)
Problème i7 4770 (ou carte mère ?) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:13:39
J'ai monté ma config il y a une semaine, voici les principaux composants :
- i7 4770 (avec ventirad d'origine car pas d'OC)
- CM : MSI B85-G43
- 2x4Go RAM 1600Mhz
- Alim Be Quiet Pure L8 500W
- Boitier Corsair Carbide Series 200R
- Carte Wifi TP-Link TL-WN951N
- Pas de carte graphique donc chipset du proco
Déjà à son tout premier allumage, la température affiché par le BIOS était de 58-60°C, puis en installant Windows 8.1 elle passait à 37-42°C sans rien faire de spécial.
J'ai eu énormément de problème avec la carte Wifi qui se déconnectait sans raison, j'ai fait des tas de formatage, changé d'emplacement la carte wifi, pour le moment ça a l'air d'aller.
Mais j'ai eu autre gros problème tout à l'heure, d'un coup le moniteur a affiché des lignes et donc j'ai du l'éteindre en appuyant sur le bouton :
http://www.gopix.fr/image-60AE_527653A9.jpg
En faisant un scan de virus avec MalwareBytes, il n'a rien trouvé de spécial, cependant durant le test j'ai remarqué deux choses :
- La fréquence du processeur dans le gestionnaire des tâches faisait des pics plus élevé (3.84Ghz par exemple) que sa fréquence maximale (qui est de 3.40Ghz), est-ce normal ?
http://www.gopix.fr/image-3612_5276567F.jpg
- En surveillant les températures avec Aida64, je vois qu'en charge, elles varient très rapidement, par exemple le Core 2 est monté à 67°C pour redescendre à 43°C quelques secondes plus tard puis remonter :
http://www.gopix.fr/image-6D84_52765755.jpg
Mon matériel est-il défectueux ?
Merci par avance.
(mes drivers sont normalement à jours depuis mon dernier formatage où je les ai installé depuis le site de la carte mère)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:22:17
Ton CPU affiche tes températures normales et son comportement de monter à 3.8Ghz est normal. les 58-60 dans l'uefi sont courrant surtout quand on voit tes tempérautres au repos.
Généralement un CPU qui plante tout fige d'un coup sévère comme c'est le cas mais c'est pas si courrant le brouillage de l'écran (même si ca arrive). Généralement l'origine de ce genre de problème vient de la CG et comme tu n'en a pas on repars sur l'iGPU du proc.
Et là bon courage ;) très très peu de retours sur l'iGPU car on à quasi tous des CG.
Il y a bien un problème, commence par t'assurer que le le bios de ta CM est à jour et fais toutes les mises à jours de ton matos windows y compris. Si le problème persiste direction google en tappant "problème iGPU 4770k" et vois ce qu'il en ressort.
Message édité par SiZZiGETTE le 03-11-2013 à 15:22:35
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:43:53
Merci beaucoup de ta réponse :)
Mon BIOS n'est pas à jour, je suis en 3.30 et la dernière mise à jour est la 3.50
Mais d'après la description de ce qu'elle apporte je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose en rapport avec l'iGPU :
http://fr.msi.com/product/mb/B85-G43.html#/?div=BIOS
De plus sur pas mal de site ils disent de ne pas mettre à jour son BIOS s'il n'y a pas de problème.
Donc je ne sais pas si c'est mieux que je le fasse ou non :p
Marsh Posté le 03-11-2013 à 15:48:34
Bah comme tu le dis ils disent de ne pas le mettre à jour si TU N'A PAS DE PROBLEMES, ce n'est pas ton cas ^_^ N'es tu pas en gallère avec ton PC? :p
Commence par tout mettre à jour "du sous sols au grenier" en commençant par ta carte mère :)
Message édité par SiZZiGETTE le 03-11-2013 à 15:49:09
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-11-2013 à 16:32:30
Je viens de mettre à jour le BIOS mais l'état du PC a empiré :/
Donc je l'ai installé depuis Windows avec l'utilitaire que propose MSI (Live Update 5), le BIOS a l'air de s'être bien mis à jour puis l'ordinateur a redémarré. Au redémarrage j'ai eu le chargement de Windows 8.1 puis écran noir pendant au moins 10 minutes avant que l'écran de verrouillage s'affiche. La carte Wifi était à nouveau désactivé, du moins elle n'affichait aucun réseau disponible et seule une des 2 LED de la carte clignotait.
J'ai à nouveau redémarré, toujours écran noir durant de longues minutes, carte Wifi toujours coupée. J'ai donc désinstallé/réinstallé les drivers de la carte puis redémarré et ça a été plus rapide.
Là j'installe une mise à jour des drivers audio, puis je vais redémarrer pour voir comment ça se passe.
Et je pense pas que ça soit utile que j'installe les mise à jour de Command Center, Fast Boost, Super-Charger, Super RAID, Intel Extreme Tuning Utility qui sont inutiles.
Message édité par Tcharly94 le 03-11-2013 à 16:33:05
Marsh Posté le 03-11-2013 à 16:39:50
Mettre à jour son bios sous Windows, ça c'est vraiment risqué!
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:28:24
Ok ca semble venir de ta carte mère, contacte MSI c'est leur boulot de faire marcher leurs produits ;)
Et MSI à un très bon logiciel pour mettre à jour le bios tu n'a pas de craintes à avoir de ce coté, surtout sur les dernièrs modèles.
Essaye aussi de désactiver toutes les options liés aux fonctionnalités windows 8 de ta carte mère et désactive le C6/C7 state si ton alim n'est pas haswell certified.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:49:54
Je sais pas si c'est la carte mère, le proco ou la carte Wifi.
J'ai eu encore 5 fois cet écran brouillé dès l'écran de verrouillage de Windows, alors que si je reste un peu dans le BIOS je n'ai pas de problème.
De plus après la MàJ du BIOS le clavier et la souris ne fonctionnait plus sur l'écran de verrouillage de Windows 8.1, donc impossible de faire quoi que ce soit.
Je suis donc en train de faire un n-ième formatage, et je suis dans l'incapacité de savoir si c'est un problème matériel (si oui, de la CM, proco, carte wifi ?) ou de drivers :(
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:00:41
Non ca ne sert à rien de formater le trouble survient entre la carte mère et windows. Après est ce provoqué par la carte wifi qui fait planter windows car elle bug avec la carte mère...
MSI saura te dire si la la carte mère est en cause ou pas et c'est la première pièce que tu dois suspecter même s'ils ont très peu de retour aux SAV, c'est probablement un bug quelquepart ou un réglage qu'il faut désactiver.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:36:43
D'accord merci.
En revanche j'étais déjà en train de formater dans mon post d'avant, donc là je suis en train de réinstaller les drivers.
Le clavier + souris sont à nouveau reconnu, la carte Wifi n'a pas encore coupé (je l'ai mis sur le port PCI où elle coupe pas normalement) et je n'ai pas encore eu d'écran brouillé.
Est-ce possible que cela venait d'un problème logiciel ? Qu'en mettant à jour le BIOS cela ait nécessité que je refasse une installation propre de Windows ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:41:21
C'est possible, essaye de tout bien remettre tu n'a rien à perdre! Peut être il y a une option qui désactive le clavier et la souris dans le bios même si j'en doute.
Message édité par SiZZiGETTE le 03-11-2013 à 18:41:59
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:49:13
Windows était en train d'installer une mise à jour pendant le démarrage, et l'écran a brouillé donc j'ai éteins l'ordi en appuyant longtemps sur le bouton power, et je crois que c'est après cela que Windows n'a plus détecté mes périphériques.
J'espère en tout cas que le brouillage de l'écran ne provenait pas de l'i7. Mais je pense que si ça avait été le cas, il aurait continué à brouiller même après avoir formaté..
Cela dit faut que je teste pendant plusieurs jours pour voir si tout marche vu que je n'avais pas ce problème d'écran pendant une semaine après le dernier formatage.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 03:29:07
salut,
Visiblement un bon vieux conflit hardware. As tu verifié les plages d'attribution de ta carte wifi dans le BIOS de ta CM, qui apparemment se chevauchent avec celles du controleur video hd4600.....
Marsh Posté le 05-11-2013 à 09:10:20
Tu peux trouver quelqu'un qui peut te prêter une carte graphique pendant quelques jours pour voir si le problème vient de là?
En parallèle et comme dit plus haut, contacte MSI en leur décrivant ton problème, ils sauront t'aider.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:44:36
J'essaierais avec une configuration minimale: une seule barette, pas de wi-fi, windows en safe mode.
