problème de chauffe help! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:35:31
maxence56000 a écrit : |
Je me suis permis de modifier un peu ton texte j'avoue que j'ai mis 5 minutes à essayer de le comprendre.
Alors tu a changé la pâte thermique? tu est sur de bien l'avoir appliqué? Le nouveau ventirad est bien fixer?
Il me semble que les sonde des ces proco sont bugué (à confirmer bien sur)
Tu a essayer de toucher le ventirad quand il indiqué plus de 100°? (approche juste la main si tu a peur de te brulé mais je pense pas que tu sois réellement à 110° car ton proco aurait du se mettre en sécu
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:38:47
Il fait 21C° dans la pièce et 58% d'humidité.
Les ventilateurs tournent tous dans le même sens.
(Sys Fan et CHASSIS1 sont indiqués à 0, je ne sais pas à quoi ils correspondent mais tous les ventilos tournent)
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:50:32
sherkeunan a écrit : Je me suis permis de modifier un peu ton texte j'avoue que j'ai mis 5 minutes à essayer de le comprendre. Alors tu a changé la pâte thermique? tu est sur de bien l'avoir appliqué? Le nouveau ventirad est bien fixer? Il me semble que les sonde des ces proco sont bugué (à confirmer bien sur) Tu a essayer de toucher le ventirad quand il indiqué plus de 100°? (approche juste la main si tu a peur de te brulé mais je pense pas que tu sois réellement à 110° car ton proco aurait du se mettre en sécu |
Pour ce qui est de la patte thermique oui je l'ai bien changée, je l'ai étalée de manière homogène sur toute la surface du cpu après l'avoir bien nettoyé.
Merci pour la correction .
J'ai passé la main au niveau du ventirad et de la carte, c'est plus frais que ma main. Donc sûrement pas à 100°C.
Ok, je vais voir avec l'un des 2 logiciels.
Edit : mais dans ce cas pourquoi l'afficher en °C? Surtout que les trois logiciels indiquent la même chose.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:54:16
avec speed fan j'ai souvent eu des bug d'affichage de la température et même des température négative si je me souviens bien ^^
Marsh Posté le 17-03-2013 à 21:33:50
Voila ce que me donne les logiciels :
Au passage comment marche ces deux logiciels (RealTemp et CoreTemp)?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 22:15:47
pour vous le problème est réglé?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 23:00:35
en voyant tes température on peut en déduire que speedfan confond le celcius et le farenheit donc tes temps on l'aire bonne pas de soucis pour moi
Marsh Posté le 17-03-2013 à 23:01:01
ok je vous remercie pour votre aide
et si il y a ses astuces pour les deux programmes je suis preneur ^^
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:13:02
Bonjour à tous
J'ai une carte mère P5QE (Socket 775) et un processeur core 2 quad Q9550 j'ai abandonné mon ventirade V6GT Cooler Master (trop bruyant) pour un Noctua NH-D14 (compatible Socket 775) avec lequel j'ai mit de la patte thermique Titan.
Quand je lance le pc, Speed fan, Everest ou Game boost m'indiquent 20°C donc pas de soucis mais quand je lance 2 pages internet + world of warcraft qui demande de la puissance et que je m’arrête pour regarder ce qu'il se passe je constate que mon processeur est indiqué à 112°C (grosse panique).
Chose que je n'avais pas avec le V6GT. A savoir que le Noctua est fourni avec deux ventilateurs (connexion en 3 pins) et j'en ai rajouté un à 4 pins. La sortie de ma carte mère pour ventilateur CPU est à 4 pins sur lequel j'ai mit un dédoubleur de 4 pins à 2 fois 4 pins et j'y ai branché mon ventilateur 4 pins et un à 3 pins et mon autre ventilateur de ventirade est branché sur une autre prise de ma carte mère. Le boitier est un Cooler Master Storm Sniper équipé de deux entrées de 200 et une de 140, une sortie de 200 et une sortie de 120. donc je ne met pas le boitier en cause.
J'ai vérifié le montage 2 fois viré les éventuels brins de poussières, mais rien ne change.
Pour vous la cause serait la quelle? J'émet l'hypothèse que le capteur est hs ou bien les bidouilles de mes branchements.
