Problème CPU et alimentation . - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2018 à 23:00:13
Hello.
Le montage a été fait par l'ami en question non ? Ça a déjà tourné ou jamais ?
Une photo du montage à ce stade... Vérifier classiquement le 24 pins et le 8 pins processeur.
Au passage l'ami en question fait des choix un peu discutables pour les habitués du coin :
- processeur 'k' overclockable sur une carte-mère qui ne permet pas l'overclock.
- la série 'VS' de Corsair est peu recommandable (même si ça devrait tourner)
- obscur SSD PNY alors qu'il y a plein de marques plus éprouvées à ce niveau.
En tout cas ça devrait démarrer sauf matos défectueux ou mauvais branchement.
On conseille souvent un test hors boîtier avec le minimum (carte-mère, processeur, ram) sur un carton.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 08:50:06
Yop,
tu as oublié la GTX 1050TI au rapport perf/prix pas terrible ![]()
Marsh Posté le 14-08-2018 à 11:40:52
+1 à ce qui a été dit.
Vérifier le branchement correct du 2x4 pins CPU, c'est l'erreur classique du débutant qui conduit à ce genre de symptômes.
S'il est bien branché, fais nous des photos de ton montage.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 14:57:23
| zerist a écrit : +1 à ce qui a été dit. |
Marsh Posté le 14-08-2018 à 15:12:50
[img][/img]http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5159/wCJSmG.jpg Photo du montage et le 2x4 pins CPU est bien branché .
Marsh Posté le 14-08-2018 à 15:14:52
Pas de pins tordues dans le socket du CPU ?
Marsh Posté le 14-08-2018 à 15:20:43
C'est entre les balises qu'il faut mettre le lien, pas à coté
Marsh Posté le 14-08-2018 à 15:24:28
Les entretoises ont été mise ? Pas évident à voir sur la photo
Marsh Posté le 14-08-2018 à 16:05:08
Au passage, à mon sens, le ventirad est monté dans le mauvais sens... Normalement c'est vertical avec ventilo à droite.
L'alim aussi est à l'envers (ventilo en bas généralement)
+1 pour vérifier si les entretoises sont mises
Marsh Posté le 14-08-2018 à 16:13:10
J'ai fais un montage hors boitier tout fonctionne . Maintenant je remarque que quand je branche le cable qui va sur l'emplacement DIP SYS_FAN2 le pc ne veut pas demarrer sinon sans cette fiche il demarre .
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:11:15
C'est quoi la fiche dont tu parle ? Car c'est une prise pour un ventilo SYS_FAN ...
Marsh Posté le 13-08-2018 à 22:36:32
Bonsoir ,
Je vous explique mon problème . Ayant acheter tous les composants moi même je me suis décider a faire monter mon pc par un ami vue que je n'y connais rien .
Config :
Process : Core i5 7600k 3.8 GHz
Carte mère : MSI B250M bazooka
Alim : Corsair VS650w
Ram : 2 Barette G.skills 8Go
Carte graphique : MSI GTX 1050ti
Ventirad : Cooler master TX3 EVO
SSD : PNY CS 900 series 120Go
HDD : Seagate HDD baraccuda 1 to .
Mon problème est que tout le pc est monter et lorsque j'appuie sur le bouton power pas de ventilateurs en route rien du tout a part une led blanche de la carte mère qui clignote en indiquant que le CPU n'est pas reconnu . Merci de votre aide .
