Problème démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2012 à 20:22:27
Fait la mise à jour du bios, après je suis pas sur si le i7 3770K soit compatible avec ta carte mère a confirmer
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:12:28
Il faut que tu mettes le bios à jour sinon tu pourra rien faire, essaye de mettre à jour à partir de Windows via Asus update !
Pour faire fonctionner le i7 3770K il faut le bios numéro 3207
Marsh Posté le 06-06-2012 à 21:45:37
Arf comme par hasard asus update bloque a l'installation ....
J'ai télécharger le 3207 comment on fait pour ouvrir un .ROM ?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 22:35:47
ReplyMarsh Posté le 07-06-2012 à 12:25:57
une mise à jour de bios sous windows avec un PC instable celà tiens de la roulette russe, content pour toi si ça c'est bien passé.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 10:20:57
| Xtr3mc0 a écrit : Re   |
De rien
Marsh Posté le 06-06-2012 à 20:18:51
Bonsoir a tous,
Voila j'ai besoin de vos connaissances car j'ai un problème avec mon pc
J'ai fait l'achat récemment d'un Core i7 3770K en remplacement de mon i5 2500K(socket 1155) .Mon pc tournait parfaitement avec mon i5 et depuis que j'ai changer le proc, mon pc s'éteint et s'allume plusieurs fois (ou il s'allume normalement mais sans réponse..). Il reconnais plus mes périphériques(clavier souris écran restent éteint).
Je voulais savoir si j'ai loupé une étape ou autre ?
Ma config au cas ou:
Cpu: Core i7 3770K
Gpu: SLI MSI GTX 560 Ti
Alim: Corsair 850W
Ram: Corsair Vengeance 4x4 GO
CM: Asus p8p67 Pro
Rad cpu : watercooling
Boitier: Antec Twelve Hundred
