Problème de performance I5 4690k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2015 à 04:25:11
C'est con mais commence par mettre a jour cpu-z
Je ne pense pas du tous que sa vienne de la mais on sais jamais.
Et comme ta demander ccomesa teste avec d'autre bench
Marsh Posté le 29-11-2015 à 07:00:41
T'en fous ce bench. Il ne m'a l'air pas tellement fiable. Bref test autre bench comme il a été dit et tu seras fixé.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 07:54:48
J'suis pas un pro de l'oc mais il me semble qu'il est préférable de désactiver le mode turbo dès que tu overclock.
Ton vcore me semble un peu élevé, t'as essayé de le baisser manu ?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 09:47:35
Alors... Jai changer à cause de ma geekerie de test
Et sinon si je touche au vcore sa crash... Et sur 3dmou les score son inférieur à ce que je devrais obtenir (6k point physique)
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:03:06
Essaie sans le turbo, et vas poster un topic dans la section overclock ma couille !
On verra tout de suite si ta plateforme à un problème ou si t'es tombé sur un CPU moisi.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:09:14
Gg67500 a écrit : Alors... Jai changer à cause de ma geekerie de test |
ah oui clairement tu as un soucis...as tu essayé de regarder tes voltages,voir si l'alim ne montre pas de signe de faiblesse?
déjà le voltage est trop haut..essayé de remettre tout as zéro sur ton bios et overkloke doucement avec msi intel extreme utility
perso je suis a 4.5 pour 1.20v
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:35:28
Je n'ai pas bien compris, à stock as tu déjà des résultats normaux (comparé à une autre personne à stock aussi) ?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:39:58
Il y a certainement un problème:
Bench cpu-z pour i5 4430 sans aucun overclock
single: 1392
multi: 4797
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:40:18
Je te conseil d'aller suivre des tuto sur le net pour un bon oc ou meme sur le forum il y a plein de tuto d'oc pour le socket 1150
Marsh Posté le 29-11-2015 à 12:02:33
Barrette compatible xmp,
L'alimentation et largement sur dimensionner à la config
(seasonic 750 watt toute neuve)
Marsh Posté le 29-11-2015 à 12:07:35
Je vous balance des screen plus tard cette aprem... Je suis un peu oveebook cette aprem....
Marsh Posté le 29-11-2015 à 15:34:32
old100 a écrit : Il y a certainement un problème: |
Plus bas en multi que mon modeste 4430?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 15:40:03
Bon
Voila un bench sur cinebench
j'ai deux bios stable a dispo un a 4.5 et un 4.7 ... mais je gagne 100 point gros max entre ...
Et voila pour la ram
Marsh Posté le 29-11-2015 à 15:54:03
Je vais voir dans le bios ... désactivé une fois tout ce qui est protection TDP and co ... ont va bien voir ce que sa fait
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:02:21
Bon j'ai désactivé
Enchanced Turbo
Intel adaptive thermal monitor
intel c-state
J'ai activé
Le profil XMP
Reload du pc bench ... aucun changement...
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:21:32
Alors pourquoi d'autre perde leur temps à rabaisser et biaiser mes conseille d'un fx vs i5 (bonjour yan67 ) en sortant que mon matos ne tourne pas rond au vu des score sortie....
Je vais reboot à 4.7 et faire les bench et je vous envoie tout
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:28:17
En tout cas sous Cinebench R15, c'est un résultat normal, par exemple chez OMF ils avaient même moins, 537 : http://www.overclockingmadeinfranc [...] 5-4690k/5/
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:41:40
Voila, ce que sa donne avec 4.7 Ghz rockstable !
en faite je me rend compte que Yan67 se fou un peu de ma tronche ... et ne supporte pas mon expérience que j'ai eu avec les FX que je peut maintenant facilement comparée a du intel ...
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:54:06
Ton score cinebench est bon mais pas ton score cpu-z donc je réitère ma demande de le mettre a jour pour bench.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:54:46
bobby2511 a écrit : Ton score cinebench est bon mais pas ton score cpu-z donc je réitère ma demande de le mettre a jour pour bench. |
Je vais voir pour le mettre a jour excuse moi j'avais zap ton message
Marsh Posté le 29-11-2015 à 16:56:38
problème résolu =w=
Apprêt que Yan67 insulté presque mes composant comme défectueux ...
Je suis un gros *** a ne pas avoir vu que CPU-Z n'est pas a jour ....
Marsh Posté le 29-11-2015 à 17:01:03
Me rend compte qu'a 5.0Ghz ... j'aurais les perf single thread d'un I7 6700k Skylake ...
Marsh Posté le 29-11-2015 à 17:07:46
Pour GTA 5 justement, ça vaut le coup :
FX 8350 : 27.6 fps
i5 4690k : 46.4 fps
Ca fait quand même un joli écart
Sinon, moi je trouve ces scores normaux sur cpuZ
Mon i7 6700 (modèle non k donc stock) fait 1523 et 5890 c'est à dire moins que ton 4690k @ 4.7 Ghz sur le monothread
Marsh Posté le 29-11-2015 à 17:08:42
Merci a mon Dark Rock 3 Pro de ventilé a ce point ... sa chauffe que dalle
Marsh Posté le 29-11-2015 à 17:19:20
Gg67500 a écrit : problème résolu =w= |
Lol le bench doit pas être le même entre les différentes versions de CPUz
Je viens de refaire les tests en 1.74, j'ai 1934 et 7903 donc rien à voir
En tout cas, si c'est pour le jeu, tu as bien fait de passer d'un FX à un i5. En revanche, pour de l'applicatif ça n'aurait pas servi à grand chose effectivement
Marsh Posté le 29-11-2015 à 17:56:55
Bon le 4.7 Ghz donne un coup de fouet a GTA V ...le service pack 1 aussi
Voila ce que donne les benchmark GTA
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
23223, 199010, 51, 271, 116.693
Marsh Posté le 29-11-2015 à 18:03:54
comme quoi un reformatage est mis à jour on servie à quelque chose
Marsh Posté le 29-11-2015 à 19:39:33
Par contre les gars, offrez vous un bescherelle pour noel, ça coute peanut
Marsh Posté le 29-11-2015 à 19:58:24
ravenloft a écrit : |
Non c'est bien un I5, non je ne ment pas, et il est bien OC à 4GHZ
bien sur que si que c'est possible faut il que jte fasse un cour ?
sinon content que ton problème soit résolu GG
Marsh Posté le 29-11-2015 à 19:59:29
J'ai en tout cas adorée Yan67 qui parlé que mon matériel avais des problème
Marsh Posté le 28-11-2015 à 23:35:10
Bonsoir ...
je suis passé d'une plateforme 990x et Fx 8320e a 4.4 Ghz pour un I5 4690k et une z97 Msi Gaming 5 .
Apprêt n'avoir constaté aucun gains sur gta V en gardant mes chute de FPS (45 40 ...) j'ai formatée le PC (ne l'ayant pas fait au changement de plateforme).
Aucune amélioration.
je bench mon CPU a 4.7 Ghz
Voici les score que je reçoit ... plusieurs personne m'ont signalé que j'ai un défaut de score trop faibles par rapport au processeur ...
Mon soucis et que je n'y connais rien du tout en OC intel ... des valeur des tension que je n'ai jamais vu chez AMD.
Bref, j'ai repassé le processeur a stock et je tombée sur des résultat casi-identique a une centaine de point prêt.
J'ai maintenant oc a 4.00 Ghz
Le résultat
Et le résultat d'un HFRrien (greg006 je crois ...
Lui aussi a 4.00 Ghz comme mon derniers test ...
Mon 4690k a un problème, ou j'ai un problème...
Je vous fournit les image du bios dans quelque instantLes photo du bios (l'enregistrement sur clé usb ne fonctionne pas
Occt ne m'indique pas de throttle dans les graphique qu'il me fournit ... et mes température son plus que raisonnable...
Message édité par Gg67500 le 28-11-2015 à 23:46:58
halte là on ne passe pas !
