Problème Processeur Need your help - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2013 à 08:55:07
penser à donner la config avec puissance et marque de l'alim.
sur le radiateur qui a ete démonté penser à nettoyer le processeur et mettre de la pate thermique neuve
Marsh Posté le 08-05-2013 à 08:59:06
Au vu des problèmes indiqués, je crois que je commencerai par tester avec une autre alim...
Il est très très rare de cramer un processeur de nos jours car ceux-ci sont équipés de sécurité.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 09:01:24
As tu refais un clear cmos avant de redémarrer suite au nettoyage de la pâte thermique?
Ensuite tu ne connais personne qui aurais un processeur montable sur ta cm?
Après pour le diagnostique :
Tu commences par le proc et 1 seule barrette de ram puis tu rajoutes composants par composants.
Au moins si ça ne démarre pas dès le début tu sais que ça ne viens ni de la CG ou de l'hdd.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 12:05:54
Non je n'ai pas refait de clear cmos ne disposant pas de cavalier.
Non je ne connais personne avec un processeur avec le socket que j'ai.
Mon pote amène des speakers vendredi du coup...
L'alim je sais pas, ça m'étonnerait c'est une OCZ series 550W
Marsh Posté le 08-05-2013 à 12:28:50
un simple tournevis suffit pour faire un clear CMOS. Tu fais contact entre les deux broches pendant 2 secondes, et voilà.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 12:33:45
Le problème est que j'ai peut que le clear CMOS ait le même effet que d'enlever et remettre la pile...
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:14:06
il faudrait pouvoir tester ton materiel sur une autre carte mère, et/ou tester avec d'autres barrettes de RAM...
Marsh Posté le 10-05-2013 à 13:19:13
Si tu ne testes rien, on ne risque pas de trouver... ![]()
Marsh Posté le 10-05-2013 à 14:31:38
Si je ne test pas, c'est que je n'ai pas le matos nécessaire au test^^
Marsh Posté le 10-05-2013 à 15:15:57
dans ce cas... à part aller voir un réparateur ou acheter du matériel en double, je ne vois pas comment t'aider.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 19:32:58
Bonjour alors voilà, depuis quelques temps j'ai quelques soucis avec mon PC...
Du jour au lendemain, il ne voulait plus s'allumer correctement, aucun de mes périphériques n'étaient détectés (ecran, souris, clavier, clé wifi, casque ect...) tout en ayant l'impossibilité d'accéder au BIOS.
Ensuite le lendemain je réessaye en ayant enlever et remis la pile de la CM (MSI-Z77A-G43)
L'effet s'est aggraver,l s'allumait et s’éteignaient non stop, le seul moyen de l'arrêter était de couper l'alimentation...
Je démonte donc le PC et voilà ce que je trouve :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 31022.jpg/
Je l'ai donc nettoyé du mieux que j'ai pu avec de l'achool brûler, mais quelques traces minimes persistes sur les cotés du processeur.
Avec un ami, on à essayé de le remettre en marche, tout fonctionne niquel, les ventilos et venitrad s'allument, mais aucun périphérique ne fonctionne.
On pense donc que le processeur à cramer, et qu'il faut le changer, mais on aurait besoin d'autre avis avant d'aller plus loin... (Intel Core i5 3570k)
De plus ma carte graphique est alimenté et fait quelques chose de bizzare, les ventilos tournent, puis s'arrête genre 20 secondes après, et redémarre, j'en conclut qu'étant également aliménté via le processeur, celui-ci en est certainement la cause, m'enfin bon, ce soir, on va tester quelques barettes de ram, peut-être qu'elles sont défectueuses...
De plus, nous n'avons pas de speaker, on à déjà essayé de faire une barette à la fois, mais ce cas reproduit l'effet allumé/éteint en non stop.
Voilà j'attend vos suggestions au plus vite, merci.
