problème processeur
problème processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2011 à 08:48:56
Bonjour a tous (je ne sais pas si je poste au bon endroit ^^')
voila y a quelque temps j'ai décidé de me lancer dans le montage d'un pc j'ai donc acheter les pièces sur le net. En montant le proc dans le socket ( un i7 2600k et une cm GA-P67A-UD4-B3) j'ai tordu un pin :/ j'ai quand même continuer le montage au moment d'allumer la bête tout à fonctionné installation de windows 7 très rapide a peine 20 min (disque dur vélociraptor en sata 3.0) tout est reconnu bref un grand soulagement... mais voila j'ai voulu faire le test indice windows et la catastrophe le processeur a une note de 3.9 oO j'ai juste halluciné en voyant ce résultat :s puis j'ai voulu testé le jeux au quel je joue en se moment (rift) me disant que les test windows ne sont peut être pas fiable :/  j'ai tout mis a fond et la... ça laguait (j'ai une gtx 570 gainward) mon ancien pc faisait mieux tourner le jeux (un alienware mx17 avec sli 280 et un core extreme) j'avais juste rajouter l'anti alliasing mais même en l’enlevant je gagnais quelque ips rien de plus... puis plus tard dans la soirée j'ai voulu regarder des vidéo en streaming et la impossible les vidéo saccadaient le switch entre les onglets était long. j'ai essayé de redémarré l'ordi impossible le voyant de l'ordi s'allumait bien mais au bout de quelque seconde plus rien j'ai du débrancher rebrancher l'allim pour qu'il puisse enfin démarrer.  Enfin voila je suis franchement deg :/ je sais pas si ça vient du pin tordu ou non mais ça m'a dépité. J'avais essayé de remettre le pin droit quand j'ai monté le pc c'était plutot réussi mais on voyait bien qu'il était "différent des autres"
enfin voila merci d'avance
Marsh Posté le 27-04-2011 à 09:44:37
télécharge CPU-Z et poste une image avec les infos.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 17:43:43
voila j'ai juste pris un screen de la 1ere page par contre en regardant les autres sur mémoire je vois marqué cas 9.9.9.24 alors que j'avais pris des cas 7, 7.8.7.20 :/
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/27/110427054601857426.jpg
Marsh Posté le 27-04-2011 à 18:42:42
bon en principe, si le cpu avait été endommagé, ton pc ne démarrerait même pas.
pourrais-tu détailler plus en détail ta config (alim + mobo + ram + cg + ???) ?
as-tu bien "monté" ta config ? je pense surtout à la carte graphique, il  y a bien deux connecteur d'alim à brancher ...
ensuite au niveau du bios, il semblerait que le speedstep soit activé (c'est pas un mal ça économise de l'énergie mais sur ton screen, on voit que le cpu est à 1,6Ghz au lieu de 3,40Ghz).
pour ta ram, c'est pas trop grave, elle s'adapte mais si les CAS ne te conviennent pas, tu peux toujours les ajuster manuellement dans le bios.
faut faire plus de tests avec des bench's, genre occt, furmark, ...
un petit coup de memtest peut être sympa aussi.
va falloir bosser pour détecter ce qui ne vas pas.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 02:55:13
ça me rassure un peu dans ce cas ^^'
alors niveau config ça donne
Alim: Cooler Master silent pro gold 700W
cm: GIGABYTE GA-P67A-UD4-B3 (RÉVISION B3)
ram: Corsaire xms3 2x2 pc12800 cas7
cg: GEFORCE GTX 570 1,25 GO GOLDEN SAMPLE GLH
dd: VELOCIRAPTOR SATA REVISION 3.0
oui oui j'ai bien branché deux connecteur venant de l'alim je peux prendre un screen de cpu-z j'ai vu qu'il y avait la catégorie graphics mais je pense pas avoir de soucis de ce coté la.
je connaissais pas du tout "speedstep" et y a moyen de mettre ça en "performant" histoire que j'ai réellement les 3.40Ghz?
je suis pas chez moi j'effectuerai les test en rentrant mais merci en tout cas pour l'aide :)
Marsh Posté le 28-04-2011 à 03:15:57
drapal.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 08:30:04
je viens de dl les bench's par contre je sais pas trop quoi lancé comme test ^^'
Marsh Posté le 28-04-2011 à 19:14:22
bon le speedstep c'est dans le bios, mais il prend un nom différent sur chaque mobo... regarde bien toutes les options de ta mobo dans la partie advanced (quelque chose sur Enabled doit être sur Disabled)...
pour les bench's, tu lances le défaut et tu vois ce que ça donne (genre furmark tu lances un stability test pendant 10 minutes avec la résolution native de ton écran et peut être le MSAA Sample sur 4...).
Edit: question con, t'as bien installé tous les drivers???
Message édité par davidannibal le 28-04-2011 à 19:19:07
Marsh Posté le 29-04-2011 à 10:49:26
eh bien déjà un truc super bizarre :s je galère a rentrer dans le bios j'ai testé plusieurs fois et l'ordi s'éteint mais a force j'ai réussi j'ai pris quelque photo parce que j'avoue ne rien avoir capté ^^'
http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/29/110429105941662534.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/29/110429105948245644.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2011/04/29/110429105956602755.jpg
oui j'ai bien installé les drivers ceux fourni avec le cd de la carte mère et ceux sur le site nvidia pour la cg
t la je vais lancé les tests
Message édité par rin7 le 29-04-2011 à 10:54:57
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:58:52
Voila un screen du test effectué avec Furmark
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/29/11042907040672569.jpg
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:47:18
à priori, rien d'anormal au niveau cg...
peux-tu expliquer pourquoi tu galère à rentrer dans le bios ? l'ordi s'éteint dans le bios oO ???? pas normal ça, peux-tu vérifier si dans le site constructeur de ta mobo, il n'existerait un bios plus récent pour ta cm ???
le cpu eist peut être désactiver, tu auras le speedstep désactiver.
ensuite teste un autre jeux qui ne requiert aucune connexion internet.
si tout est ok, alors t'as un problème avec internet et tes connexions, sinon alors va falloir analyser plus en profondeur ce qui coince....
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:56:06
Oui et  l'HT a desactiver aussi , pour le jeu il ne te sera pas d'un grand besoin !! A reactiver si tu comptes utiliser des gros Soft  , autocad , photoshop etc ...
ps : certains desactive aussi le Halt c1e .
C'est toi qui a tué mon père ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 06:10:52
j'ai mis disabled pour cpu eist mais ça n'a rien changé :/
pas encore eu le temps de tester un autre jeux.
eh bien quand j'essaye d'entrer dans le BIOS parfois l'ordi s'eteint... et je dois attendre quelque seconde pour pouvoir le rallumer... j'ai été sur le site gigabyte, j'ai dl la derniere version du BIOS f3 mais impossible de l'installer il me dit "version non compatible avec windows x64 veuillez contacter bla bla bla" ><
edit: en regardant un peu dans le BIOS j'ai remarqué "hpet mode" était en 32 bit et non 64 bit je sais pas si ça un rapport avec windows x64
c'est pas mieux si j'active intel (R) turbo boost tech?
je vais quand même garder "l'HT" activer on sait jamais ^^
en tout cas merci de m'aider c'est sympa je commence un peu à désespérer :/
Message édité par rin7 le 30-04-2011 à 07:59:05
Marsh Posté le 30-04-2011 à 07:04:25
autre question qui n'a pas grand chose a avoir avec le proc ^^'
dans mon test windows j'ai mon disque dur a 5.9... je suis vraiment très étonné venant d'un vélociraptor en 10 000 trs /min branché en sata révision 3.0 :s
et aussi je n'ai aucun son sur mon écran un acer GD245HQ :/ pourtant tout est bien branché je suis en hdmi et j'ai rajouté le cable audio :/
Marsh Posté le 30-04-2011 à 09:49:44
SAlut :) regardes : J'ai la mêmem carte mère que quoi !! a savoir  P67a-ud4 B2 , j'ai deux velociraptor 10 000 montés en Raid 0 et regardes mon indice Windows ... il est guère plus elevé que le tiens !!
http://img25.imageshack.us/img25/2354/capture049.th.jpg
je vais prendre des photo de mon bios avec mes reglages .
Pour info :
http://img849.imageshack.us/img849/2085/capture051.th.jpg j'ai flashé mon bios avec la F7 , et bien que j'ai la version "buggé" du sandy , Mon pc tourne a fond tout le temps et sans aucuns bug, bsod etc ....
edit  : [ Très important ]
J'ai pas fait attention , mais regardes bien dans ton bios  , tes Cores chauffent enormement 80 ° + ....vas pas plus loin , Ton cpu fan est mal fixé ou la pate thermique mal appliqué , Dans tous les cas , tes reboot intempestifs viennent de la !!
Veilles tout de suite a ca , pour la survie de ton proco
Message édité par unda le 30-04-2011 à 10:14:01
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:10:56
ah :) yes ça fait plaisir a lire :) et dans les jeux t'as des soucis?
oui des screen de ton BIOS ça serai cool ^^ parce que tout est en auto :/
effectivement niveau note disque dur c'est ouf j'aurai pensé que ça serai beaucoup plus élevé mais en voyant toi avec un montage en raid oO
j'ai testé Crysis 1 tout a fond sans anti alliasing c'est injouable :s je passe de 5 fps a 30 en un rien de temps :s j'ai vu tournée Crysis 2 sur une 460 gtx tout a fond de façon très fluide donc bon :/
Message édité par rin7 le 30-04-2011 à 10:13:34
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:12:04
j'ai fait un edit  !! REgardes le  .... c'est très important
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:15:42
effectivement je viens de voir. pour la pate thermique j'en ai pas mis j'ai gardé le ventillo d'origine et j'avais lu que c'était pas utile si on laissait le ventillo d'origine :s
edit: le ventillo en tout cas tourne donc je pense pas que ce soit un soucis de montage :/
Message édité par rin7 le 30-04-2011 à 10:20:50
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:22:21
heu y avait t'il un surfacage d'une matiere pateuse sur ton ventilo ???
Certains le propose d'usine, mais certains non il  faut rajouter la pate thermique soit même !!
pour te repondre plus haut , bien que mon proco soit un peu plus faible que le tiens , Sous les jeux c'est dement !!
BFBC2 , Blackops .... nikel
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:28:56
oui des morceau gris mais du coup tu me fais flipper je me dis que je vais changer de ventillo et prendre une pate thermique :/ apparament c'est assez délicat? jamais fais :s
ça peut venir de ça? parce que je vois mes fps avec fraps faire du yoyo et quand je regarde CPU Z c'est la même :s alors est-ce que c'est parce que ça chauffe trop il descend en fréquence du coup?
ouais j'imagine je suis un peu blasé j'étais content de monter mon 1er pc j'avais hâte de voir ce qu'il avait dans le ventre et la ben :/ je suis deg ^^' mais bon j’espère pouvoir régler ça et en profiter vite.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:35:27
http://nsa25.casimages.com/img/201 [...] 662534.jpg
Cherche pas plus loin 88° en idle pour le cpu c'est mort.
démonte ton rad et assure toi qu'il soit bien placé avec la patte thermique neuve.
cdt.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 10:44:43
cdt.
ouais c'est ce que je vais faire :/ erf moi qui pensais être débarrasser de ça :/
Marsh Posté le 30-04-2011 à 11:06:50
je viens de démonter le ventirad y avait la pate thermique sur les deux
j'ai lu sur un site qu'il fallait bien nettoyer avant d'en remettre une neuve et que pour ça il fallait nettoyer le dessus du processeur avec un chiffon et du disolvant puis appliquer la nouvelle pate et poser le ventirad dessus. J'avoue ne pas être très alaise avec ça pas envie de faire n'imp ^^'
Marsh Posté le 30-04-2011 à 12:09:47
tes sur que tes 4 fixation étaient bien a fond ? car même avec une patte thermique un peu merdique, 88° c'est pas possible en idle.
sauf si ta un gros vieux dépôt dur... alors la pas le choix faut nettoyer.
Message édité par Rorima le 30-04-2011 à 12:11:11
Marsh Posté le 30-04-2011 à 12:16:17
il me semble que oui ben la j'ai enlevé le ventirad du coup (je suis sur mon ordi portable) donc autant que je nettoye et que j'aille acheter de la pate thermique ou alors j'essaye de bien remonter le ventillo? y avait la pate thermique sur le proc
Marsh Posté le 30-04-2011 à 13:45:27
serait il possible que tu prennes une photo de profil de ton ventilo monté sur ta carte qu'on puisse voir si le contact entre le rad et le dos du cpu se fait bien !!
Peut etre les mosfet autour du socket empechent la bonne pose du ventirad . Rorima a raison  88° c'est impossible .
Le ventilo c'est celui fourni avec le CPU ? sinon quelle marque  ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:50:33
ben la je l'ai retiré du coup je voulais acheter de la pate thermique mais pas trouvé en magasin donc je vais en prendre une sur le net puis j'ai acheter du dissolvant doux a sephora ^^' pour enlever l'ancienne. Je pense je vais acheter un autre ventilo sur le net mais je m'y connais pas si vous en connaissez un bien je suis preneur :)
oui c'était le ventilo fourni avec le processeur donc y avait déjà un peu de pate thermique dessus
Marsh Posté le 30-04-2011 à 18:10:38
ok !! tiens je te propose ce ventilo la , CoolerMaster Hyper 212 Plus !! a ce que j'ai pu en lire , très bon ventilo et surtout pas chere !!
Test ici plusieurs rad
Marsh Posté le 30-04-2011 à 20:07:47
merci bien :) je pense m'orienter vers le CoolerMaster hyper 212 plus, j’espère que c'est pas trop galère a monter ^^' et que ça va marcher nickel :)
Marsh Posté le 01-05-2011 à 12:22:27
en plus :
Il est livré avec un manuel d’installation multilingue et un tube de pâte thermique.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 20:21:37
j'ai pas encore eu le temps de le prendre sur le net mais du coup j'hésite avec un modèle un peu plus cher mais j'en ai lu beaucoup de bien le NOCTUA NH-U12P SE2
Marsh Posté le 01-05-2011 à 21:43:46
^^ oui Noctua est pour moi le meilleur air cooler !! J'avais un NhD-14 pour refroidir mon q9650 , et je peux te dire que tu peux monter en frequence avant que ton proco chauffe , par contre je l'avais acheté 75 eruos en magasin :)
Si le prix te derange pas oui fonce sur le noctua , après c 'est une histoire de gout et d'argent ^^
Marsh Posté le 01-05-2011 à 22:42:19
Oui j'ai cru lire qu'on peut y aller avant que ça chauffe :)
Non non ça me dérange pas je préfère mettre un peu plus chere et prendre un bon truc :)
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:37:32
Bonjour a tous
Voila j'ai enfin reçu mon ventirad ce matin il est enfin monter  ( mastoc le truc ^^) j'en avais profiter pour changer les ventillo du boitier et prendre aussi un ssd pour windows. Du coup tout marche nickel niveau test windows je suis a 7.6 pour le proc (ça fait plaisir par raport au vulgaire 3.9) Crysis tourne nickel dessus tout réglage a fond avec anti alliasing x16 je suis environs a 35 ~ 40 fps :) donc je suis bien content.
Je remercie ce qui m'ont apporter leur aide :) ça fait plaisir
par contre juste une petite question niveau montage lol, du coup j'ai mon ssd qui sert pour le démarrage et je veux mètre mon autre disque en mode stockage si quelqu'un pouvait m'éclairer je sais pas comment faire (sachant qu'en plus windows est installer sur l'autre)
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:27:50
SAlut Rin7 desolé de ne pas t'avoir repondu aux mp avant :( .
Comme je te l'avais dit , une nouvelle installation est obligatoire sur ton ssd ! .
Si tu as un disk externe pour sauvegarder tes données sensibles , fais le  !!
MEs docs , photos ....
branche ton ssd en sata0 et ton autre disk dur en sata1 ou autre peu importe .
Boot sur ton dvd de win 7 , dans gestion avancée lors de l'install , selectionne ton ancien disk et profites en pour le formater .Ensuite remonte en surlignance sur ton SSD et fais ton install toute fraiche .
Moi c'est ce que je fais  !! puis ensuite  je remet mes données persos sur mon disk de stockage tout vide et c'est nikel .
Marsh Posté le 27-05-2011 à 01:40:00
Salut Unda merci pour ton conseil
Oui j'ai tout étais déjà dessus j'ai déjà installé le ssd et 7 dessus j'ai eu de grosse difficulté au début le ssd était reconnu une fois sur deux mais avec les maj windows depuis plus de soucis croisons les doigts j'avais déjà effectué un formatage avec le dd directement sous Windows le problème c'est que quand celui la est branché j'ai 2 partition celle du dd et une réservé au système (même après le formatage :/) et j'ai l'impression que quand celui si est branché il rentre en conflit avec le ssd au démarrage...
