Problème température 2600k
Problème température 2600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2015 à 06:10:39
Bonjour j'ai un souci de température avec mon 2600K je le ressens surtout en idle ou à peu près où je tourne autour de 38-39 et le souci c'est que c'est à cause d'un seul core (core 2)
Voilà une capture d'écran mieux que des mots:
http://hpics.li/8bc5727
Est-ce que le ventirad fait pas contact avec ce core spécialement c'est possible? Ou alors problème de sonde?
J'ai essayé l'overclocking c'est pas non plus la joie, en mode OC genie costumisée je fais 4.4ghz en voltage 1.295 et il prend pas plus jusqu'à 1.35v, température jusqu'à 67 en stress test.
J'utilise OC genie car je n'arrive pas à sélectionner le coeff manuellement dans le bios de ma z77a-gd65, voilà voilà, merci
Message édité par drainingme le 31-07-2015 à 06:13:30
Marsh Posté le 31-07-2015 à 09:44:31
Je suis à entre 27 et 35 degrès en idle.
Tkt c'est normal
Marsh Posté le 31-07-2015 à 09:50:00
+1, températures normales.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:15:54
Je confirme: T° normales !
Celles relevées en Idle ne sont pas significatives...
Marsh Posté le 31-07-2015 à 14:16:34
Oui mais pourquoi j'ai toujours le même Core qui chauffe plus que les autres c'est une maladie (au moins 5 degrés de plus)?
Marsh Posté le 31-07-2015 à 14:46:53
Aucune importance...
Pour certains procs, il y a 10°, voire plus, de différence...
D'autant que ça peut être tout simplement un problème lié aux sondes !
Marsh Posté le 31-07-2015 à 14:48:33
Ah d'accord et ces sondes sont sur le CPU ou bien la carte mère? merci
Marsh Posté le 31-07-2015 à 15:07:38
Les 2... + les erreurs et imprécisions du logiciel de mesure...
Pas d'inquiétudes à avoir.  :)
Marsh Posté le 31-07-2015 à 18:30:52
Ok merci pour vos réponses, et tant pis pour moi niveau OC :(
