Petit probleme de température sur nouvelle config
Petit probleme de température sur nouvelle config - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2011 à 21:51:19
onjour à tous,
Alors voilà, je viens de recevoir ma nouvelle config, je l'ai monté sans trop de soucis, et une fois sur le bios je constate que le ventilateur en façade (200mm) ne tourne qu'à 520 RPM environ. Il est même signalé en rouge par le bios . Je l'ai branché sur Cha_fan 2.
Mon deuxième soucis, le processeur est autour de 45° sur le bios alors que je lui ai mis un ventirad.
Mon matèriel est le suivant :
Carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111512.html
Processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00110023.html
Ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092102.html
Boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00106085.html
Si quelqu'un avait une idée, ça m'aiderait beaucoup, merci d'avance !
Marsh Posté le 03-08-2011 à 21:55:53
il est où le "Petit probleme de température sur nouvelle config"?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-08-2011 à 22:01:29
Sur cette même config, un ami a dans les 25°, et le ventilateur qui tourne à 520 RPM apparement c'est vraiment trop peu
Marsh Posté le 03-08-2011 à 22:03:53
Go dans le bios et tu changes les profils de déclenchement du ventilo en fonction de la température.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 22:06:49
pas d’inquiétudes.
Pour le ventilos, c'est le but de prendre des ventilos de grandes tailles, les faire tourner moins vite. Le BIOS doit s'attendre à un ventilo de 120 tournant à 1000 tours/minutes ou un 80 tournant à 3000 tours/minutes, donc du coup, il pense que c'est trop faible, mais si tu connais la référence de ton ventilo, donne la nous et regarde sur internet, tu verra que c'est normal.
Pour les 45°C dans le BIOS, il faut savoir que quand tu est dans le BIOS, les fonctions d'économie d'énergie ne sont pas actives, donc le processeur chauffe plus que quand tu est sur le bureau de Windows à rien faire.
Utilise un logiciel comme hardware-monitor pour contrôler la températures des composants au repos ET en charge, et redis nous.
De plus, tu ne peut pas comparer les températures comme ça, faut voir quelle température ton pote avait quand il a fait ces relevés de température.
