Problème température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2017 à 11:51:40
On dirait plutôt une mauvaise lecture de sonde, à cette température ton CPU aurait du se mettre en sécurité et ton PC éteint.
Tu entends le ventilo CPU tourner à fond ?
Des détails sur la config sont demandés en caisse n°3.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 11:58:00
Dans le bios, la température du proc est à 75°.
Le ventilo tourne.
Tu veux quoi comme détails?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:20:58
Ah ouais... 75° dans le BIOS ça commence à faire bcp.
Sinon tu me dis que le ventilo du CPU tourne, je vais te répondre "encore heureux qu'il tourne" ![]()
A quelle vitesse tourne-t-il ? Et c'est le ventirad d'origine ? Pate thermique changée récemment ?
Ton alim c'est ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:27:42
2343RPM ventirad d'origine oui c'est un pc monté par GrosBill, l'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00211274.html
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:31:52
Ben l'alim a peut-être pris un coup au passage, normalement c'est de la bonne qualité et elle ne devrait pas endommager de composants, mais si tu es sûr et certain qu'avant les températures étaient "normales" (genre une trentaine de degrés dans le BIOS par exemple) et qu'après le pétage de plombs tu as obtenus ces températures alors je commencerais par essayer une autre alim si c'est possible.
Quand tu approches la main du ventirad il expulse de l'air chaud quand il t'annonce +90° ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:52:03
Oui les températures avant étaient bonnes, essayer une autre alim c'est pas possible (j'en ai pas chez moi)
Le ventirad tourne mais j'ai l'impression qu'il n'expulse pas totalement l'ai chaud ou peut etre je suis fou (http://imgur.com/a/BCj81)
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:58:32
Commence par démonter le ventirad et vérifier les fixations et la pâte thermique.
Ensuite, vire la pile CM pendant 30min en de branchant l'alimentation (chose que tu auras faite pour vérifier le ventirad).
Après relance la machine.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 13:14:15
https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] anvas1.png
https://www.noelshack.com/2017-16-1492427587-canvas.png
Marsh Posté le 17-04-2017 à 13:39:05
Après est ce que les autres composants sont touchés? c'est ça qui me fait peur : https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] apture.png
Marsh Posté le 17-04-2017 à 13:46:18
| artouillassse a écrit : Salut   |
Pas forcément. Mon CPU baisse juste en fréquence à 105ºC.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 14:16:11
| mrdoug a écrit : Pas forcément. Mon CPU baisse juste en fréquence à 105ºC.  |
Ah ouais ptet j'ai parlé trop vite.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 14:21:29
| zayydo a écrit : Le ventirad tourne mais j'ai l'impression qu'il n'expulse pas totalement l'ai chaud ou peut etre je suis fou   |
Tu veux dire que l'air expulsé ne te parait pas aussi chaud qu'il devrait l'être ?
T'as un ventilo sur pied ?
Si oui, essaie de l'orienter à fond sur le socket CPU.
En passant sur la capture NoelShack on voit que le Syst_FAN est à 2300 tpm environ, mais le CPU_fan à zéro, L'AIO est bien branché sur la prise CPU_FAN ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 14:26:57
| artouillassse a écrit :    |
On va pas s'en plaindre, je me souviens à l'époque où les amd partaient carrément en fumée et les Intel plantaient
Marsh Posté le 17-04-2017 à 11:41:19
Il y a deux jour j'ai eu une coupure de courant, depuis ce temps la mon processeur est trop chaud.
http://imgur.com/a/JZIjm
Config : http://imgur.com/a/lmJon
