Problème Tension i7-6700k
Problème Tension i7-6700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:00:28
Bonjour à tous !
Alors pour vous décrire le problème, récemment j'ai eu un probleme de fréquence à savoir que le CPU restait bloqué à 800 Mhz (voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6409_1.htm ).
Or ayant retiré le "intel adaptive thermal monitor" maintenant mon CPU s'octroit des petites augmentation de voltage atteignant jusqu'à 1.44 V pour seulement 4200 Mhz .... et je précise que c'est en IDLE ... Je n'ose meme pas essayer en LOAD..
Je demande une aide rapide si possible ...
Je précise que tout ce qui est affiché est uniquement en IDLE (les maximums) : https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Message édité par ShadenightX le 08-02-2017 à 21:00:12
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:29:10
Bios de la carte mère à jours ? Clear Cmos ensuite pour remettre les paramètres d'origine. Désactiver les options d'oc automatique s'il y en a .
Sur windows régler paramètre d'alimentation sur "normal" .
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:43:29
Ma modo est un MSI z170 Gaming M3, j'ai fais la mise à jour en Aout dernier .. mais je suis étonné que mon pc n'ait de problèmes que maintenant et si subitement .. :c
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:50:47
Je pense qu'il y a une super mauvaise gestion de l'énergie ... j'ai bien mis en paramètre d'utilisation normale et rien ne change, je viens de tester Warframe qui n'est pourtant pas un jeu qui bouffe beaucoup de perf et rien que de retirer le V-Sync à en plus fait tourner les ventilos de mon gpu à fond .... y'a un truc que je pige plus là ....
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:01:17
Enlever le turbo dans le bios voir ce que ça donne ? Et mettre le dernier bios disponible tant qu'à faire ...
Message édité par havoc_28 le 08-02-2017 à 20:02:22
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:38:09
J'ai retiré le Turbo et le max est 1.365 V
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:52:18
Un petit tour dans les règles du forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment...
Merci donc de retirer le mot "urgent" du titre de ton topic, ta demande n'a rien d'urgent...
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:53:41
retourne dans le bios et fait un chargement a défaut
sinon verifie si tu as pas touché a l’économie d’énergie dans Windows
Marsh Posté le 08-02-2017 à 21:05:41
Sinon fixer la tension du CPU à 1.2v manuellement .
Marsh Posté le 08-02-2017 à 21:36:09
je veux bien fixer la tension mais c'est laquelle y en a trente-six mille ...
J'ai remis les paramètre optimisés par défaut dans le bios ...
Et dans l'économie d'énergie de windows j'ai mis en utilisation normale ainsi que la remise par défaut de ce mode ...
Marsh Posté le 08-02-2017 à 21:53:57
normalement c'est bon
sinon verfier avec CPU-Z
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:14:19
OC menu
Voltage settings
CPU Core Voltage et fixer 1.2v, ne pas toucher au reste .
Message édité par havoc_28 le 08-02-2017 à 22:14:43
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:16:46
Avec CPU-Z et HWMonitor j'ai encore la tension qui se balade n'importe comment ...
Je vais tester le changement manuel ..
Marsh Posté le 08-02-2017 à 23:36:06
Même avec le changement manuel le cpu n'en fait qu'à sa tête ... franchement je sais plus quoi faire ...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 02:14:16
Alors que la tension / fréquence du CPU varie, c'est normal ça s'appelle les économies d'énergies en fonction de la charge qu'il y a sur le processeur .
Après ça doit se stabiliser en idle .
Sinon en revoyant ton screenshoot en idle on voit que la tension en idle est normal dans CPU-Z (0.8v) alors que dans HWmonitor c'est autre chose qui est répertorié :D .
Tu devrais utiliser peut être un autre soft de monitoring, par exemple hwinfo pour voir.
Message édité par havoc_28 le 09-02-2017 à 02:39:13
Marsh Posté le 09-02-2017 à 09:43:16
Donc c'est normal que mon cpu passe constamment de 800 Mhz à 4200 Mhz en idle avec des variations de tension entre 0.73 V à 1.443 V ?...
Le pire c'est qu'en Load il consomme pas plus .. juste que ça ne se stabilise jamais, c'est complètement variable .. Par contre dans mon topic précédent je disais que j'avais perdu en performance, mais là elles sont bien revenues. Donc j'ai plus qu'à régler ce probleme et tout ira pour le mieux !
Et au passage, du coup j'ai des températures allant jusqu'à 45% en idle, et j'ai le CPUfan qui et à 1600-1700 rpm .. (on ne le voit pas sur le Screenshot ^^')
Marsh Posté le 09-02-2017 à 12:27:18
Si ton l'installation de ton OS est récente genre W10 c'est normal que les premiers jours y a des taches "d'optimisations" qui tournent en arrière plan ...et ces taches utilisent quelques % du CPU ce qui fait que l'utilisation du CPU fait le yoyo .
Après à 4.2 ghz ça doit être sur un unique coeur, mais la tension reportée est quand même élevée ...
En retirant le turbo et la tension fixe à 1.2v ça fait pareil ?  (tu devrais pas dépasser 1.2v) .
Sinon ta cm à un soucis au niveau de la gestion de la tension (mais à confirmer avec un autre soft) .
Et essayer un bios à jours si ce n'est pas fait .
Marsh Posté le 09-02-2017 à 13:21:14
Mon BIOS est le A.60, donc je suppose qu'il n'est pas très à jour puisque je l'ai update uniquement lors du montage il y a 6 mois mais ça ne devrait pas impacter sur la gestion de l'alimentation (si ?).
Ensuite j'ai bien corrigé le turbo boost et la tension ne bouge pas, elle dépasse toujours les 1.4 V, mais la fréquence ne dépasse plus les 4 Ghz et quelques.
Le probème c'est que même lorsque je fixe au CPU Core Voltage 1.2 V il continue quand même à avoir une tension élevée.
En fait c'est comme si tout simplement aucuns des changements au niveau du cpu que j'effectue au sein de mon bios ne fonctionnent.
Après mon Win10 je l'ai reformaté il y a 1 semaine en pensant que c'était un problème software lorsque j'ai installé un logiciel ou autre.
J'ose pas toucher au bios au risque de ne vraiment plus rien voir d'afficher, après comme être certains que le problème vienne de la CM et non du CPU ? Parce que encore je m'en moque quitte à racheter une CM et puis voilà. Mais moi c'est surtout le CPU ma peur ... :(
Marsh Posté le 09-02-2017 à 13:35:24
Un bios foireux ça arrive . Donc mettre à jour vers la dernière version permettrait d'éliminer cette éventualité .
Je veux bien, mais est ce que tu testé d'autre famille de log de monitoring ? Histoire d'être sur que ce n'est pas un soucis de lecture de sonde .
C'est plus pour moi un soucis au niveau de la carte mère qui en fait qu'à sa tête que le proc .
Non un CPU ne fait pas ce genre de chose, il ne contrôle pas la tension qu'on lui envoi ... Un problème de sonde peut être, mais c'est pour ça que je dis mettre à jours le bios et utilisé un autre log voir ce que ça donne .
Message édité par havoc_28 le 09-02-2017 à 13:35:55
Marsh Posté le 09-02-2017 à 13:57:08
Je ferai ça ce soir quand je rentre dans ce cas ...
