Problème vitesse ventilateur CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2017 à 05:31:37
C'est peut-être une sonde défaillante qui envoie un message de température élevée en permanence (genre 127, 100 °c), et vu que le PWM règle la vitesse en fonction de la température détectée, le ventilo peut se mettre à 100%.
Essaye de télécharger SpeedFan pour voir les températures des sondes.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 23:48:26
J'ai check les températures et elles sont normales, si les sondes les avait mal détecté mes autres ventilo se serait emballé
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:48:30
| Fox-s a écrit : Chose étrange également c'est le seul ventilateur bloqué à 100% dans mon soft Système information viewer, j'ai tenté une calibration et un réglage manuel de la courbe mais c'est le seul ventilo que je ne peux pas modifié. |
Sous windows ou dans l'BIOS ?
Marsh Posté le 06-09-2017 à 20:10:30
J'apporte une réponse un peu tard mais sa peut servir : J'ai contacté le SAV gigabyte qui m'a répondu que les ventilateurs 3 pins n'était pas compatible avec le 4 pins PVM de la carte mère, j'ai donc du acheter un câble en Y pour brancher les deux ventilo sur le CPU_OPT et sa marche nickel ![]()
Marsh Posté le 05-08-2017 à 01:43:52
je poste ce topic car j'ai un problème avec mes ventilateurs CPU : j'ai un noctua NH-D14 donc avec deux ventilateurs
Sur mon ancienne carte mère je n'avais qu'un emplacement CPU_FAN et je branchais donc mes deux ventilateurs NH-D14 en Y, maintenant avec la nouvelle CM il y a un port CPU_FAN et un port CPU_OPT et j'ai donc pensé que je pouvais donc branché les deux séparément.
Voici donc le problème : Alors que mon ventilateur cpu branché sur le port CPU_OPT tourne à moins de 400RPM au repos, mon ventilateur branché sur le CPU_FAN tourne constamment à 1190 RPM fixe.
Des avis ?
EDIT : Si quelqu'un tombe sur ce post, Gigabyte m'a répondu que le port CPU FAN n'était pas compatible 3 pin et uniquement 4 pin donc mes ventilateurs tournait à fond sans moyen de les réguler avec un logiciel. J'ai du donc brancher les fan sur le CPU OPT pour pouvoir les réguler.
Message édité par Fox-s le 28-02-2018 à 12:36:53
