Problème Voltage I7 4790K
Problème Voltage I7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2016 à 22:21:31
Bonsoir a tous.
Depuis quelque temps j'ai un problème un peu aléatoire: quand je fait tourner des jeux (bizarrement pas les plus gourmand, récemment Last Remnant me l'a fait par exemple) j'ai parfois un BSOD avec l'erreur WHEA UNCORRECTABLE ERROR, étant pas mal une quiche j'ai un peu cherché et apparemment ça pourra venir de l'alimentation de mon processeur, mais étant toujours une quiche je ne sais pas vraiment, tout d'abord ou chercher dans le bios la valeur a modifier et comment, et ensuite la modifier a quelle point.
Si vous savez donc ou régler cela et a quelle point je serait intéressé, si vous avez une idée quand aux raisons du BSOD (si vous pensez que l'alim n'est pas en cause) prévenez aussi, je précise que je n'ai jamais touché au processeur et qu'il n'est donc normalement pas overclocké. Voila un maximum de valeur concernant le voltage, plus ou moins dans le désordre:
Les infos général:
Procésseur:
    Fréquence: 4Ghz
    Température: 52C
    BCLK: 100Mhz (si vous pouviez me dire a quoi ça correspond celui la aussi parceque c'est un peu abscons)
    VCore: 1,072
    Ratio: 40x
Mémoire:
    Fréquence: 1333Mhz
    Tension: 1,513
    Capa: 8192 MB
Les infos dans Ai Tweaker:
    CPU CoreV: Auto [1,072V]
    CPU CacheV: Auto [1,160]
    Tension Entrée CPU: 1,792
    Tension Mémoire: 1,510
    Tension noyau puce PCH: 1,034
    Tension PCH: 1,5
    VTTDDR: 0,75
Voila, si vous avez besoin d'autres valeurs n'hésitez pas a demander, merci d'avance!
