Mon processeur n'est pas à 3ghz mais à 800mhz sous xp
Mon processeur n'est pas à 3ghz mais à 800mhz sous xp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:49:37
Boujour et meilleurs voeux à tous
Voila donc j'ai acheté une cm asrock n68-vs3 fx ainsi qu'un processeur amd atlhon II x2 260 à 3.3Ghz
Donc mon bios reconnait tous mes périphériques et j'ai flashé la dernière version du bios
Mais lorsque je démarre XP dans les performances du système il m'affiche que 800Mhz à côté de la capacité de la ram
je comprends pas  :pt1cable:
Si quelqu'un peut m'aider je suis à toutes suggestions
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:04:43
tu doit avoir ce truc  "Cool'n'Quiet  "activer  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cool%27n%27Quiet
pour verifier tu vas :.panneau de configuration :
                         options d'alimentation
                        mode de gestion d'alimentation
                      tu affiche "toujours actif  " tu clik  appliquer puis OK
-------revérifie fréquence cpu  . ---
Message édité par bebelox5 le 08-01-2012 à 18:06:07
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:33:27
En fait j'ai viré la carte graphique branché en pci
j'ai rebooté le bios et j'ai paramétrer la carte graphique intégré à la carte mère et ensuite j'ai désactivé le Cool'n'Quiet dans le bios
Maintenant il affiche la bonne puissance du cpu et le jeu que j'ai installé fonctionne parfaitement
Merci d'avoir répondu bebelox5
c'est cool
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:55:59
Oui enfin le CPU ajuste sa fréquence tout seul en fonction de son utilisation (c'est le principe du cool n' quiet). Donc quand tu es juste sous windows, il brise sa vitesse à 800MHz.
Si tu n'avais pas de souci en jeu, et que tu étais juste interpellé par cet affichage, je te conseille de réactiver cette fonction : ton pc consommera moins et chauffera moins.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 07:58:19
Je vais faire le test et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-01-2012 à 11:59:53
Oui en effet le cool n' quiet bride apparemment la vitesse du cpu
J'ai rebooté en le réactivant il m'a affiché 800Mhz mais le jeu a l'air de tourner correctement je demanderai au gamin de faire un test en jouant il me dira s'il ressens un changement au niveau du jeu
j'ai aussi le même sytème(asrock P45DE3) avec un double coeur de 2.8ghz et la vitesse de mon cpu tourne à 1.5GHz, je ne m'en était même rendu compte
Marsh Posté le 10-01-2012 à 13:03:48
Teste avec CPU Z plutôt que donne windows qui a tendance à souvent dire n'importe quoi.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 18:06:02
Mais c'est normal, tous les pc depuis plusieurs années limitent la vitesse du CPU lorsqu'il n'est pas sollicité.
Si le jeu tourne bien, c'est bien qu'il reprend sa vitesse maximale, à 800MHz ça ramerait grave.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 19:26:43
tu peux lancer super pi par exemple, et voir à la volée la fréquence changer sous CPU Z.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 19:57:59
Le problème à la base, c'est que le jeu en question heure h qui demande pas trop de ressource, ramait à block
Maintenant j'ai désinstallé la carte graphique PCI que j'avais rajouté et tout est rentré dans l'ordre, le gamin a joué ce soir et j'ai réactivé le cool n' quiet et apparemment ça à l'air de tourner correctement.
La carte mère possède une carte graphique intégré de 512m qui est honorable mais maintenant si j'installe une autre carte graphique en PCI E 16X dessus .
Est ce que le problème reviendra ?
Sur son ancien pc qui date de 2003 ou 2004 un medion acheté au aldi
sa carte mère ne possédait pas de port PCI e mais que des PCI
alors j'avais installé une carte graphique en PCI nvidia PNY de 512M mais ça ne valait pas une équivalente en PCI e
