Processeur FX 6300 qui chauffe !
Processeur FX 6300 qui chauffe ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:14:09
Je voudrais avoir quelques conseils à propos d'un processeur qui chauffe particulièrement.
J'ai fait l'acquisition d'un FX 6300 que j'ai monté sur une GA-970A-DS3P.
Le ventirad est un Artic Cooling Freezer 13 CO, du gros truc quoi ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76436.html )
Étonnamment, le processeur est à plus de 75 °C au repos le ventilateur tournant à moins de 1000 tours/min.
Je trouve ça beaucoup, très chaud même, ainsi quand je lance des gros programmes je suis obligé de mettre le ventilo à fond pour refroidir le proc sinon il atteint 90 °C!
Est-ce normal qu'il chauffe autant ? Qu'en pensez-vous ?
PS : Aucun OC biensur.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:20:33
Salut.
Oui AMD ça chauffe mais 75° au repos ce n'est pas normal.
Je dirai que tu as soit oublié la pâte thermique soit mal fixé le ventirad.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:23:55
J'ai bien mis de la pâte thermique, mais c'était la première fois que j'en mettais cependant je ne pense pas l'avoir mal mise...
Après je vois vraiment pas comment le ventirad serait mal fixé, il y a deux vis fixé. Il ne bouge pas.
Vaut mieux bien fixer/serrer le ventirad contre le proc ou juste serrer ce qu'il faut pour qu'il tienne ? C'est ça que je ne sais pas.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:54:05
OK si c'est ta première fois tu as peut être mis trop de pâte ou pas assez. Pour le vissage, il faut que le rad sont en contact avec le processeur donc je dirai qu'il faut visser jusqu'à ce que ça commence à "résister".
Marsh Posté le 01-11-2013 à 20:03:34
Photo du ventirad avec son système de fixation ?
Perso je fais comme ça, un gros grain de riz au centre du cpu après avoir nettoyé la surface du cpu et rad. Je mets les 2 en contact sans plus jamais décoller, par contre on peut pivoter tout en restant appuyé.
Et je serre. Dans mon cas Hyper 212 Evo, je serre en croix, à fond.
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2013 à 20:04:04
Marsh Posté le 01-11-2013 à 20:47:50
J'ai aussi un FX-6300 avec le même ventirad sur une Asrock 970 Extreme 3 R.2 et le CPU est à 33° au repos.
Le tout monté dans un boitier Cooler Master Scout 2 avec juste 1 ventilateur à l'arrière et 2 au dessus, le tout en extraction.
Edit : L'Artic Cooling Freezer 13 CO intègre d'origine de la pâte thermique sur le ventirad donc faut surtout pas en rajouter ...
Message édité par Djadja le 01-11-2013 à 20:59:55
Marsh Posté le 01-11-2013 à 23:03:20
J'ai démonté le ventirad, nettoyé, remis de la pâte, mais trop cette fois je crois. Le CPU montait tellement que le PC se coupait automatiquement.
Redémontage, nettoyage, pâte thermique et ventirad d'origine, celui livré avec le proc. Le CPU est a 40 °C environ au repos. Maintenant que ça marche, j'hésite à re-démonter pour remettre l'Arctic, c'est bizarre que la pâte est un si grand effet, j'ai fait attention quand même..
Bref du coup j'ai l'impression que le problème est bien la pâte thermique.
Cependant pour la fixation de l'Arctic, quelqu'un aurait une photo à me montrer sur un socket AM3+ car je ne sais pas si je l'avais bien fixé, c'est pas super pratique les équerres.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 11:44:07
ce qui est curieux c'est qu'a 75°c le fan de ton artic cooling était à 1000 tr/mn alors qu'il aurait du être à 2000
tu n'as pas activé la regulation du fan cpu ds le bios de la CM ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:10:07
C'est en auto, et je gère avec Easytune sous Win
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:36:24
Ne t'embête pas avec des logiciels encombrants si tu as les options dans le bios.  :jap:
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:27:56
Du coup avec le ventirad d'origine le pb est réglé :)
