Processeur bridé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:12:08
Regarde avec HWINFO64 pendant le test ce qu'il t'indique au niveau des fréquences,des tensions,des T° et de limites éventuelles.
Attend quand meme 3mn et regarde les colonnes "Current" pendant le test.
Regarde l'ensemble et si tu passe en "Yes" sur une valeur peut indiquer une limite.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:38:56
Salut !
Alors voilà j'ai lancé un encodage vidéo et lancé HWinfo64
Screen au bout de 5min d'encodage.
Ce que je voie c'est que ça bloque pour monter plus haut. Le turbo Boost ne semble pas se lancer.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:47:15
C'est pas forcement un probleme avec ton cpu,
Tous les prog ne tirent pas forcément a fond sur un cpu. Tu utilises quel prog là?
Si tu lances un cinebench, il se comporte normalement ? cad tous les coeurs a 100% ?
ps: pas besoin de te mettre en mode performance, ca ne fait que solliciter artificiellement le cpu, tu peux te mettre en équilibré, ca va pas changer les perfs
et niveau frequence, 3400 c'est normal si turbo sur tous les coeurs à la fois
source: https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00/16.html
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:53:25
Effectivement le CPU ne force vraiment pas.
T° et conso sont tranquille.
Regarde dans un premier temps si tu n'a pas une maj surtout du chipset:
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b450
Regarde aussi dans le bios a reload celui ci par défaut.
Ensuite réactive ton profil XMP/DOCP et regarde au niveau des turbos ce qui est activé ou pas.
La Ryzen je connais pas trop mais tu dois avoir un turbo principal.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 11:22:12
Tu encodes QUOI ET COMMENT surtout ?
Si c'est du x264 en 720p, ça ne saturera jamais le CPU.
Si c'est du HEVC en 4K, certainement.
Mes 2700x sont à 80% environ en compression HEVC 1080p
Quand je convertis du 480p ou du 720p je le fais sur un 8600k@4.8 6c/6t, là c'est adapté et charge à 100%.
= il y a un 'scaling' selon la quantité de données à encoder.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:08:16
Salut a tous !
Je viens vous demander de l'aide concernant mon processeur qui tourne que à 40/60% dans OCCT et les gestionnaires Windows lors d'un encodage vidéo.
Ma config :
Proco : Ryzen 2700
CG : Asus GT 710 1go
Ram : 2x4 Go 2400Mhz
CM : Asus prime b450-a
Alim : Be Quiet 400w
Quand je surveille dans OCCT le processeur ne monte pas plus haut que 60% d'utilisation pour une température de 50° a une fréquence de 3400Mhz
Alors que je suis censé pouvoir monter bien plus haut...
Utilisation première du proco : encodage vidéo, du coup je perd pas mal de ressource a cause de ce bridage.
J'ai vérifié dans le Bios et Windows et je suis en mode performance.
Alors d'où pourrai venir ce bridage ?
Merci à vous pour vos réponses et éléments de pistes
