Processeur compatible
Processeur compatible - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2016 à 23:44:34
Bonsoir les gars je possède un ordinateur gamer avec la configuration suivante: - NVIDIA GeForce GTX 980
        - Processeur Intel Core i5 4460 socket 1150
        - mémoire intégrée  8192 Mo
        - carte mère MSI B85M-E45
Je vais faire des gros montages avec after effect est mon processeur ne tiens pas la route,je veux changer mon processeur
mais je sais pas le quel est compatible avec ma carte mère .
j'ai besoin de vos conseils et vous remercie d'avance pour vos réponses.
Message édité par gerard76 le 13-06-2016 à 23:51:51
Marsh Posté le 13-06-2016 à 23:55:51
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Tu vas certainement partir sur un I7.
Message édité par Ys le 13-06-2016 à 23:56:30
Marsh Posté le 13-06-2016 à 23:58:04
le i7 4790k n'est pas dans la liste?je suppose que ma carte mère ne le supporte pas.y a t il une différence entre la 4790k et 4790
Marsh Posté le 14-06-2016 à 00:55:27
ce sont les mêmes processeurs sauf que le "k" peut s'overclocker sur une carte-mère qui le supporte (PAS la tienne en B85) => 4790 "tout court"
Ceci étant, je ne suis pas convaincu que ce soit une énorme progression: tu vas avoir l'hyperthreading avec 4 core "logiques" en plus mais ça reste un "4 core", et la fréquence max passera de 3.2 à 3.6 Ghz (sur 4 core, je ne parle pas du Turbo sur 1 core)
http://ark.intel.com/fr/compare/80817,80806
Même avec des softs optimisés pour le multithreading, je dirais que tu vas gagner 20-30% maximum.
Autres avis contradictoires bienvenus :jap:
EDIT: j'avais dit 20-30% à la louche, a priori confirmé sur ce site globalement correct au niveau comparaisons (sans overclock) => http://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2293vs2310
Si tu as de "très gros besoins", il va peut-etre falloir envisager de la plate-forme nettement plus chère/pro de type Hexacore...
Message édité par zonka le 14-06-2016 à 00:58:10
Marsh Posté le 14-06-2016 à 01:14:00
Faut un peu mieux se renseigner Zonka, un i7-4790K tourne à 4.0GHz en fréquence de base contre 3.6 pour le non K... => http://ark.intel.com/fr/compare/80807,80806 Edit: j'avais mal lu ceci "la fréquence max passera de 3.2 à 3.6 Ghz" ce qui est tout à fait exact.
Le Turbo monte jusqu'à 4.4GHz... 0.4GHz c'est pas négligeable, aussi bien en fréquence de base qu'en Turbo.
De plus l'Hyper Threading pour des applications supportant bien le multithreading apporte jusqu'à 25-30% de puissance supplémentaire par rapport à un i5 à la même fréquence. Mais malheureusement le K n'est pas dans la liste des processeurs supportés par cette B85.
@ gerard76: pour savoir quels processeurs sont supportés par une carte-mère il suffit d'aller voir sur le site du fabricant de celle-ci... => https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu (3 clics pour trouver)
J'ajouterai que pour ce que tu veux faire, 16Go de RAM ne seront pas de trop.
L'idéal serait de changer la carte-mère aussi tout en restant dans la gamme 1150/1151.
Message édité par Scarface72 le 14-06-2016 à 01:22:23
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 14-06-2016 à 10:18:38
On dit donc la même chose: 20-30% de perfs en plus max sur applis multithreadees et le turbo fonctionne sur 1 ou 2 core, pas en utilisation max sur 4c+4ht
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:03:13
Depuis quand on ne peux plus overclocker avec une B85 ?
Edit:
Ça CM est vraiment  :pfff: ca, c`est quand on économise trop sur les composants.
Avec un peu de chance, il pourra pousser un 4790 non-k à 4ghz sur tous les Cœurs
Message édité par 0verclocker le 14-06-2016 à 11:10:13
http://www.speedtest.net/result/5399899114.png
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:11:02
Depuis toujours, chez Intel, pour overclocker il faut obligatoirement un chipset Z / P / X et un processeur ayant le coefficient multiplicateur débloqué (processeur K / X, exception faite pour le G3258) ^^
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:19:45
Renseigne toi un peux plus :) sur certaines B85 , on peut OC...
Et les Non K se laisse aussi OC via turbo ou BCLK.
Message édité par 0verclocker le 14-06-2016 à 11:27:15
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:26:55
http://www.overclockingmadeinfranc [...] 85-et-h87/
Les overclock sur B85 c'est des sortes de hacks constructeur, pas officiel et Intel n'est pas vraiment d'accord avec cette pratique.
L'overclock par le Turbo c'est pas vraiment de l'overclock, juste la fréquence turbo appliquée sur tout les coeurs, c'est de la bidouille.
Et l'intérêt d'overlock par le BCLK depuis Sandy Bridge je vais pas en parler hein  :o  : trop d'instabilités pour un gain tellement minime et imperceptible...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 12:05:37
Hack constructeur ? non juste une faille. Quand certaines GTX 780 Ti etais locked au vcore, combien sont aller chercher des bios modifié ? Chacun son truc.
Avec un BCLK de 106,5 MHz, il est possible de pousser un 4790 à 4,25Ghz sur tous les core ce qui est déjà pas mal je trouve pour un cpu qui ne laisse pas OC et... stable :)
Après tu vois les choses comme tu veux, entre répéter ce que as lu sur le net et mes tests sur session OC que j`ai pus tester ça fait 2. J`avoue que ça varie beaucoup entre CM et je ne pense pas que la B85 ira au delà de 105mhz BCLK mais ça vaut le cout de tester quand même.
Après, chacun ses exp. C`est certain que pas tout le monde se donnerai la peine de faire ce genre de démarche.
En tous les cas, si le TE cherche un plus gros Upgrad, il sera obligé de changer sur une plateforme X99 ou mainstream=> 6700k OC plus DDR4 2666mhz minimum.
Il aurait pu aussi travailler en GPGPU avec after effect mais malheureusement les cartes Nvidia sont très mal adaptées pour ce genre de choses. ( SP/DP ) AMD est dans ce domaine tout simplement imbattable.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:57:16
Oui c'est bien ça, pas tout le monde à l'envie ou les compétences pour overclock, et encore moins par le BCLK.
J'ai déjà testé l'overclock par bclk sur une z97-a et j'ai jamais réussi à obtenir un truc stable  :(  faut dire que je venais d'un core 2 quad donc bon, j'étais perdu le fsb avait disparu  :D
Ensuite en effet, le meilleur processeur dispo pour cette plateforme c'est bien un i7-4790, avec juste une fréquence un peu plus élevée et l'hyper-threading, au risque de répéter ce que les autres ont dit, il y aura ~30% de perf en plus pour une dépense pas très contenue...
Tout est dit, pour un upgrade conséquent c'est X99 + hexa, ou un peu moins conséquent i7 1151
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:58:57
Au moins cher ce serait un i7-4790K avec une carte-mère H ou Z97 et il garde sa DDR3.
P.s: oui on peut OC un i7-K avec une H97 :D Et pas via le BLCK mais bien le multiplicateur CPU.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:44:44
Merci pour vos réponses les gars j'ai lu avec attention vos messages ,vous avez écrit beaucoup de choses mais tout ça pour moi c'est du chinois je connais pas les termes techniques.donc en conclusion pour faire du montage after effects en 3 d je prend quel processeur ? je veux bien changer de carte mère mais il y a 100 câbles a changer etc j'y connais rien. :)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 17:03:03
C'est surtout : quel est ton budget? Si on part sur du 6 core il faudra changer carte-mère, RAM et processeur, et réinstaller windows.
On parle de processeurs type socket 2011 ex i7-5820K avec la carte-mère qui va avec etc ;)
Message édité par zonka le 14-06-2016 à 17:03:14
Marsh Posté le 14-06-2016 à 17:09:07
mon budget est 300-400 maxi
Marsh Posté le 14-06-2016 à 17:16:35
Il faut bien lui dire que pour une carte-mère X99 c'est 240€, une i7-5820K c'est 420€ sans oublier la RAM DDR4... Une carte-mère H/Z97 plus que correcte on en a à 100-120€, un i7-4790K c'est 320€ et 2x 4Go de DDR3 +/- 50€...
Marsh Posté le 14-06-2016 à 17:24:30
mais la sans rien changer si je prend le i7490 et une barrette de 8go en plus ça va pas être meilleure ? je vais avoir une grosse différence?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 17:25:54
voici mon pc avec avec sa fiche technique http://www.materiel.net/ordinateur [...] 18511.html
Marsh Posté le 14-06-2016 à 17:52:29
La RAM ça va par 2 ou 4 barrettes, pas 2x4Go + 1x 8Go...
Oui bien-sûr qu'il y aura une différence avec un i5-4460 tu devrais quand même gagner 30-40% de puissance de calcul niveau CPU.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:07:52
c'est déjà énorme 30%-40% je crois c'est ce que je vais faire. je suppose que mes barrettes de ram Corsair DIMM DDR3 (8 Go) c'est naze? ou ça tiens la route?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:10:06
Non, 2x 4Go en DDR3 1600MHz ça marche très bien, il faut juste rajouter 2 barrettes identiques.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 18:29:14
en gros je jette celui que j'ai actuellement et je reprend d'autre barrettes ou je garde celui que j'ai et j'en rajoute d'autre ? si c'est pas trop te demandé mon ami tu peux m'orienter vers un site afin que je puisse faire mon achat merci
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:10:58
Ben, t'as acheté ton Pc où, chez Materiel.net non? Des barrettes de RAM ils en ont toute une collection comme les autres sites spécialisés en informatique... Il faudrait la référence exacte pour voir s'ils en ont encore ou où en trouver.
Tu dois pouvoir obtenir ça avec CPU-Z, onglet Memory.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:28:32
Il ne te faut pas la même marque de RAM mais les même fréquences.
Tu peux mettre 1x8gb 1600mhz de chez corsair et la faire travailler avec 1x 4gb de 1600 de chez crucial. Sur le net, des centaines de test on été fait en ce qui concerne ce sujet.
Le problème de compatibilité c`était en 2002-2008, aujourd`hui les CM ou CPU arrivent à travailler avec n`importe quelle RAM.
Tu as deja 2x4gb de ddr3 1600mhz, tu peux acheter 1 barrette de 8Gb, ça passe aussi ;)
Par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123058.html
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:36:33
Pas merci pour ce genre de conseil... Le jour où certains comprendront qu'il y a un minimum de logique à respecter ça ira beaucoup mieux.
Avec 2x 4Go + 1x 8Go fini le dual-channel... Sans oublier la possible incompatibilité entre des barrettes différentes car NON, ce n'est pas du passé. Il y a toujours des barrettes qui ne vont pas sur certaines cartes-mères mais bien sur d'autres et il y a toujours des barrettes différentes qui ne fonctionnent pas en même temps sur la même carte-mère même si elles y fonctionnent séparément.
Ça me tue qu'on puisse conseiller ça sur un site comme ici.
Message édité par Scarface72 le 14-06-2016 à 19:37:01
Marsh Posté le 14-06-2016 à 20:12:18
La logique, c`est toi qu`il la fait.
Je me suis un peu planté dans la configuration/ mal expliqué.
Si tu mets les 2x4gb + 1 barrette de 8GB, La 8gb doit être avec une des 4gb pour faire une dual Channel. SI tu fais le contraire, ça fonctionnera mais il y aura des problèmes de puissance c`est à dire que ta ram, fonctionnera en single channel plutôt qu`en dual.
On dit qu`il faut avoir la même RAM pour " éviter les problème de compatibilité ". c`est vrai et faux en même temps. Ce qu`il faut regarder c`est que la ram ai le même timing et vitesse ( mhz ) et plus ou moins la même capacité.
Message édité par 0verclocker le 14-06-2016 à 20:14:24
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:23:54
"On dit qu`il faut avoir la même RAM pour " éviter les problème de compatibilité ". c`est vrai et faux en même temps. Ce qu`il faut regarder c`est que la ram ai le même timing et vitesse ( mhz ) et plus ou moins la même capacité" <= ça c'est déjà plus correct. Mais même dans ce cas il se peut que ça ne fonctionne pas.
"La logique, c`est toi qu`il la fait" <= absolument pas, et ne viens pas me dire le contraire: c'est CERTAIN que ça fonctionne toujours mieux avec des barrettes identiques qu'avec des barrettes différentes.
Si tu veux mettre 4 pneus différents sur ta voiture libre à toi, mais ne viens pas te plaindre qu'elle roule pas droit et que les pneus s'usent mal ;)
La méthode Enzo Bricolo c'est bon pour l'abri de jardin, pas pour faire une villa.
Message édité par Scarface72 le 14-06-2016 à 21:25:19
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:44:24
OOH nooon pitié pas l`exemple des pneus !!! :D
Tu ne pense pas sérieusement que je puisse poster ce genre de propos sans même pouvoir le prouver ?
Sinon prouve moi, toi, que j`ai tord ... :D
Autant je suis de ton coté dans la plupart de tes dits, autant je me rebelle contre des dits infondés.
On dit... oui mais ... mais non pas avec moi... tu peux me raconter beaucoup mais on discute dans mon domaine, RAM, Mainboard et cpu. je n`aime pas dire que JE.. et JE....mais maintenant,  JE te dis que SI, j`ai raison sur toute la ligne et le mieux encore serait q`un Admin du site Hardware.fr pouvait confirmer mes dires.
Ce qui me fait rire sur ce forum, ce sont les gars qui parlent uniquement du possible, il y a des gars, ailleur, qui essayent/test, travail contre le proprement correct et je fais partie des derniers.
Tu pourras fouiller le net ou autres, tu ne ne prouveras uniquement que j`ai raison..
Alain Prost, avait le surnom de "Docteur" parce qu`il roulait avec des pneus différent :lol:
Message édité par 0verclocker le 14-06-2016 à 21:45:24
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:46:19
Je répète: "c'est CERTAIN que ça fonctionne toujours mieux avec des barrettes identiques qu'avec des barrettes différentes" <= et ça tu ne peux pas le nier ;)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:49:40
C´est comme si tu me dirais , le feu fait de la fumé et ça tu ne peux pas le nié lol
Va nier le contraire.. non ?
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:50:14
P.s: Alain Prost c'était "Le professeur", "The Doctor" c'est Valentino Rossi et non, Prost ne roulait pas avec des pneus différents, ton domaine c'est peut-être l'informatique, le mien c'est l'automobile, l'informatique c'est un loisir :)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:50:53
et bien tu vois que même dans ton domaine, tu te plante
Message édité par 0verclocker le 14-06-2016 à 21:53:13
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:54:18
Ben non... Désolé, ça fait plus de 30 ans que je suis la F1 :) Prost chez Mac Laren TAG Porsche, Senna chez Williams Honda, etc...
Message édité par Scarface72 le 14-06-2016 à 21:55:54
Marsh Posté le 14-06-2016 à 21:55:37
hahahah  :D
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:00:04
Ouai, ris si tu veux :D Je n'ai que 8 ans de plus que toi ;)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:03:25
le professeur ça ne te dis toujours rien ?
Message édité par 0verclocker le 14-06-2016 à 22:05:14
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:17:17
Si si, c'était Alain Prost ;) https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Prost
"Alain Prost, né le 24 février 1955 à Lorette dans la Loire, est un pilote automobile français. Quadruple champion du monde des pilotes de Formule 1 en 1985, 1986, 1989 et 1993, victorieux de 51 Grand Prix de Formule 1 pour 199 départs entre 1980 et 1993, celui que l'on surnomme « Le Professeur » est considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire de son sport. Sa rivalité au sommet avec Ayrton Senna fait partie des grandes heures de la Formule 1 au tournant des années 1980 et 1990."
Message édité par Scarface72 le 14-06-2016 à 22:17:34
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:21:07
Bon messieurs on s'éloigne un peu du sujet  [:bidem]
On a un néophyte qui demande au final  un truc simple => donc oui pour ton budget, une 4790 "non K" te donnera environ 30% de perfs en plus sur tes applis de type 3D/CAO ; si pour le prix/budget c'est acceptable, tu peux foncer.
Pour la RAM, tu peux rajouter 8 Go, oui, 2x4Go ira très bien, avec les mêmes caractéristiques que celle que tu as (PC12800 / 1600 Mhz ON SUPPOSE), à vérifier sur les barrettes, la facture ou avec CPU-Z http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
La même marque n'est VRAIMENT pas obligatoire, non....  [:paul de saint-balby:1]
Marsh Posté le 14-06-2016 à 22:30:24
"Bon messieurs on s'éloigne un peu du sujet" <= un peu beaucoup même :D
"La même marque n'est VRAIMENT pas obligatoire, non...." <= la même marque non, les mêmes caractéristiques oui. Mais s'il trouve les mêmes en tout point c'est pas plus mal ;)
Et pour CPU-Z je lui ai donné le lien de la version originale sur le site de l'éditeur quelques messages plus haut: http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.76-en.exe et pas celle frelatée de clubic... On ne télécharge pas sur clubic, la plupart de leurs logiciels sont vérolés.
Message édité par Scarface72 le 14-06-2016 à 22:36:49
