Le bon processeur pour livestreamer? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2015 à 00:48:16
salut,
un i5 devrait suffire, mais vu la faible différence de prix: autant prendre un 6500 ou un 6600: le 6400 à 2.7ghz ca fait léger je pense.
Mais précise plus: tu veux jouer à quels jeux et quelle est la configuration EXACTE que tu veux te prendre? (alimentation comprise)
Marsh Posté le 14-10-2015 à 08:31:30
Salut, merci de ta réponse.
Alors franchement, je vais que livestream osu! ou peut-être Until Dawn. Et.. le truc c'est que je prends un PC déjà monté, donc pour changer de processeur je devrais en prendre un autre ou le changer chez moi, j'opterais plus pour la première option franchement.
Donc dûcoup, voici l'ordi que je vais prendre, je te laisse regarder:
www.ldlc.ch/fiche/PB00157737.html
Et j'me suis dit, si un 6400 serais p'têtre pas top top, est-ce que ces deux là seraient mieux?
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00165803.html (AMD FX 8320)
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00165793.html (AMD FX 4300)
Bon au niveau du Nextreme (le premier) il est un peu cher, mais dis-moi si leurs processeurs sont bien pour livestreamer du 60fps etc..
Et pour le Origin (le deuxième) j'éspère que sa carte graphique et son processeur sont quand-même assez puissant, je crois que c'est bon mais au pire confirme moi ça, mais je te dis je joue que à osu!, mais je jouerai peut-être à Until Dawn, donc dis-moi si ça joue
! Mais franchement le 6400 serais vraiment parfait, enfin la config. qui va avec
. Donne moi peut-être plus d'infos pour celui-là, les autres c'est presque au caou
Merci d'avance!
-ayygurl
Marsh Posté le 14-10-2015 à 09:14:26
OSU et Until dawn n'ont rien à voir niveau perfs.
Pour du streaming en direct, il faut prendre le jeu le plus gourmand vu que les autres tourneront sans problème.
Dans l'absolu Until dawn est certainement le plus gourmand, surtout sur la carte graphique, OSU par contre je dirais que tu peux le faire tourner sur n'importe quelle config, du coup tu n'auras pas trop de mal à streamer en live, surtout en 720p.
Pour du 720p, Until dawn devrait passer sur un i5 ou un FX, mais aucune idée si tu auras bien les 60Fps que tu recherches.
Disons plutôt que je ne les garantis pas
Marsh Posté le 14-10-2015 à 10:38:08
| artouillassse a écrit : Salut |
Salut, je me suis mal exrpimé, le 60fps pour livestream c'est seulement au niveau de osu!. Donc d'après toi c'est bon avec un 6400 pour livestream osu! en 60fps? et en 720 xD.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 10:44:30
Et sinon ta connexion internet va bien ? Parce que si tu n'as que l'ADSL alors il va te falloir un bon gros 5960X...
Marsh Posté le 14-10-2015 à 10:44:44
Honnêtement beaucoup d'autre facteur entre en compte, mais point de vue proc je partirai sur 6600.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:00:01
| pioupiou1232 a écrit : Honnêtement beaucoup d'autre facteur entre en compte, mais point de vue proc je partirai sur 6600. |
Comme ? S'il a un débit un upload de 50 ko/sec, bon courage pour encoder du 720p60 avec un i5 en jeu et ne pas avoir des carré monocouleur.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:04:10
"Comme ? S'il a un débit un upload de 50 ko/sec, bon courage pour encoder du 720p60 avec un i5 en jeu et ne pas avoir des carré monocouleur."
C'est pour ça que j'ai préciser que beaucoup d'autre facteurs^^. C'est sûr que si il upload du 50 ko/s il peut oublier.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:04:47
ReplyMarsh Posté le 14-10-2015 à 11:08:04
Ok alors le i5 sera suffisant.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:26:16
| Golbam a écrit : Et sinon ta connexion internet va bien ? Parce que si tu n'as que l'ADSL alors il va te falloir un bon gros 5960X... |
Aucun rapport ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:30:09
| Zurkum a écrit : |
Ba euh, si ? Ou alors t'as jamais streamé auquel cas tu peux passer ton chemin.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:35:56
Je suis assez d'accord avec Zurkum pour le coup. Si tu peux nous expliquer :3
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:39:14
| Golbam a écrit : |
Si ta co elle limitante ça change quoi d'avoir un gros proco ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:42:40
Ok.
Lorsqu'on a une connexion pourrie (dans le genre 500 kbits/sec), on ne peut pas se permettre d'utiliser un gros bitrate. Le bitrate est cependant un des paramètres qui rentrent dans l'encodage d'une vidéo.
Pour streamer on récupère le flux vidéo puis on le compresse, rien de compliqué de ce côté, un processeur Atom est capable de le faire. Le problème c'est qu'avec un tel bitrate on risque de ne rien voir sur l'image, sauf une bouillie de couleur infâme ressemblant vaguement à l'image d'origine. Pour améliorer tout ça il faut donc réaliser plusieurs passes. Et pour en faire quelque chose d'exploitable il faut augmenter la puissance du processeur : plus le bitrate est faible, plus il faut de passes et plus le processeur est utilisé car il faut plus de calcul dans un même temps (60 fps fixes ou 30 fps fixes).
Dans OBS on a les profils "faster", "fast" etc. Qui correspondent au nombre de passes que le processeur fait pour encoder. C'est aussi pour ça que OBS prévient qu'il faut un processeur puissant pour utiliser les profils les plus exigeants.
Enfin il y a des moyens de tweaker OBS pour obtenir quelque chose de potable avec un processeur correct avec un bitrate faible (1000 kbits/sec).
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:42:55
"Si ta co elle limitante ça change quoi d'avoir un gros proco ?"
C'est plus aerodynamique ![]()
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:46:15
http://www.team-ldlc.com/actu/le-s [...] 998.html/4
À ce que je lis, le processeur est pas non plus hyper limitant
Édit : du moins , moins que la bande passante
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:46:43
"Ok.
Enfin il y a des moyens de tweaker OBS pour obtenir quelque chose de potable avec un processeur correct avec un bitrate faible (1000 kbits/sec)."
Merci de ta réponse. Tu peux donc mieux stream mais pas faire des miracles.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:48:48
Ce qui est surtout intéressant c'est de lire comment encode le x264. Il s'agit de statistiques sur un nombre donnée d'images. Le nombre de passes permet d'améliorer les stats.
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/ [...] -x264.html
Je ne peux pas voir ton lien d'ici (proxy).
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:07:34
Les gars ma connection est bonne je dirais, mais pour le i5 6400 xD.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:43:23
tu as quoi actuellement comme proco/plateform parceque ça peu revenir moins chère de prendre un i7 sans changer de CM que de prendre nouveaux i5 +cm+ddr4 ...
Marsh Posté le 14-10-2015 à 17:07:51
tu veux dire mon ancienne config? ah t'oublis direct tkt pas.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 21:13:46
Bon, étant donné que ça fait depuis un moment que je veux un ordinateur gamer pour noël, et donc logiquement depuis un moment que j'en cherche un, je devais toujours me poser les questions suivantes: Est-ce que tel et tel go de ram seront suffisants? Est-ce que le prix est correct? Est-ce que tel et tel processeur pourrait supporter que je livestream du 60fps? Et bah justement c'est ça la question. Je pense qu'au lieu de poser ma question sur Yahoo Answers, je devrais venir ici, ah merde j'ai déjà posté sur Yahoo Answers
, enfin bref. Je vais vous expliquer plus en détail mon problème. Vous savez, dès que vous achetez un pc avec un i7, le prix monte quand-même pas mal hein? Mais moi le truc c'est que j'étais persuadé que je devais avoir un i7 pour pouvoir livestreamer du 60fps et en 720p des jeux tel que osu!, un jeu qui bouffe pas une chiée. Mais j'ai pas envie de payer un truc qui coûte la peau du cul tu saisis
? Donc je me suis dit de plus me renseigner pour voir si je pouvais acheter un i5 et que ça suffirait, plus exactement un i5 6400 enfait. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me renseigner? J'éspère que je n'ai pas posté mon post au mauvais endroit, si oui. dsl tmtc.
Merci d'avance! B)
-ayygurl
