Processeur qui part en live
Processeur qui part en live - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2013 à 08:48:05
Bonjour ,
Je viens poster ici en espérant trouver de l'aide a mon problème .
Voila il y a de sa pas longtemps je pouvais jouer a Bf3 en moyen , mais depuis environs 3 a 4 mois des que les 4 cœurs de mon processeur atteigne 100 % de charge il monte jusqu’à 255 ° , je me suis dit que la sonde déconner .
 Mais le problème étant le suivent j ai d’énorme chute de fps qui vont avec et je ne comprend pas d'ou viens le problèmes .
Pour info j ai un cooler master hyper tx3 evo en venti .
Quelqu’un aurais une idée du problème ?
http://imageshack.us/photo/my-images/203/jwoz.jpg/
Marsh Posté le 20-06-2013 à 09:12:08
à mon avis, même si ta sonde déconne effectivement, tu dois avoir un vrai problème de refroidissement.
Tu as vérifié avec un autre logiciel pour commencer ?
ensuite, tu contrôleras le montage de ton ventirad sur ton processeur.
Message édité par alein le 20-06-2013 à 09:12:18
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-06-2013 à 09:26:01
Quand ça chauffe, le processeur réduit sa fréquence automatiquement.
Regarde les fixations de ton vantirad.
Note : pour abaisser sa fréquence il se base sur sa sonde, si la sonde déconne, le proc va donc déconner.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:03:48
J'ai tester avec speedfan occt et bien d'autre il me donne tous le même résultat , le montage du ventilateur et bien en place et bien fixer .
Y a t-il un moyen de voir si la sonde et morte avec un logiciel ou autre ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:07:20
:o  255° à cet temperature le proc ne se met il pas en securité (normalement)  :whistle:
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:49:45
Au dela de 100°C c'est trop !
Ton logiciel te donne t'il la température en degrés celcius ou en Farenheit ?
Une autre logiciel => Hardware monitor (googelise le)
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:07:19
Voila un screen avec Hardware
http://imageshack.us/a/img822/2679/g2g4.jpg
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:13:55
la sonde déconne (c'est peu dire) et c'est ça qui rend instable ton proc.
Direction le SAV.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:24:07
Ça va me coûter un bras si ils doivent changer le proc ?
Et comme je vais peut être me faire une config sur mesure vers octobre je ne suis pas sur que sa vaille le coup que je le fasse réparé .
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:05:53
penser quand meme à nous donner le reste de la config y compris marque et puissance de l'alim, que là, a part le proc et les temps on ne sait rien
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:09:57
Alors nous avons
Ram : 2 x 2 go en ddr3 gskill
alim : xilence 500 watts
carte graphique : amd readon hd 5770 1 go
carte mère :  msi 760gm-p23 (fx)
Marsh Posté le 20-06-2013 à 17:17:29
boijout a écrit :
Alors nous avons
Si je change le processeur sa ne me le fera plus en théorie ?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:14:35
tout dépend si c'est la sonde du processeur ou la liaison entre celle-ci et la carte mère qui est en cause...
Le plus simple serait de tester sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:44:28
255°C ca sent la limite haute des 8 bits de codage d'entiers non signés :)
Code Ami 3DS : 4725-8298-9418
Marsh Posté le 25-06-2013 à 07:29:43
Bonjour, vu le pic que tu montres je crois que tu es en F° et non en C° vu le logiciel
Marsh Posté le 25-06-2013 à 08:41:40
Non, c'est simplement la sonde qui est fausse et affiche la valeur maximale de son codage comme le précise Modano.
De plus, les "degrés AMD" ne sont ni des Celsius, ni des Fahrenheit, ni des Kelvin... mais des AMD.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 08:43:00
Ca renverse les lois de la physique tout ça
Marsh Posté le 25-06-2013 à 08:47:40
Non, c'est juste la volonté d'AMD.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 23:36:09
Alors j ai changer le proc par un amd fx 4100 en attendant mieux du coup bf 3 est de nouveau en élevé , mais il y a un jeux qui me fait planter mon pc .
Le grand gagnant se nome borderlands 2 , je ne comprend pas il tournais correctement et depuis que j ai changer le proc il me dit gentiment va te faire cuire un œuf  :??:
J'ai fait les mise a jour  de mes drivers , j ai changer le mode de compatibilité / désinstallée et réinstallée   / vérification du cache et au final je suis perdu XD .
Marsh Posté le 27-06-2013 à 14:54:31
Bonjour j'ai moi aussi une carte mère msi 760gm p23 avec un fx 4100 et j'ai exactement le même problème en jeu le proc est à 30 degrés et d'un coup les core montent à 255 °c , j'en ai vraiment marre , y'a t-il un moyen d'enlever cette sécurité qui fait baisser la fréquence du proc ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:09:51
Salut, j'ai un MSI 760GM P23 avec fx 4100 et j'ai exactement le même jeu de problème. Y at-il un moyen de supprimer cette protection? Quelqu'un sait?
enterprise de nettoyage
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:36:44
Je viens de voir pour moi que passé 38 degrés la fréquence du proc baisse d'un coup comme ci le proc était en surchauffe j'ai vu sur internet que cet option s'appelé cpu internal thermal control il faudrait la désactivé mais je ne la trouve pas dans le bios de la carte ...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:38:50
Il ne faut pas traiter le symptôme mais la cause de votre problème.
Désactiver une sécurité, même fausse, n'est jamais une bonne solution...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:56:56
Oui mais 38 ce n'est pas haut comme température et je peux te dire qu'avoir des baisse de perf en jeu ou même lors d'un montage video est très chiant avec mes éléments tu ne pourrai pas m'aider à résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:05:50
Il faut déjà tester ton processeur sur une autre carte mère, de marque et modèle différent. Visiblement, cette MSI a du mal avec ce FX...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:08:20
oui j'ai l'impression mais le hic c'est que quand j'ai monté mon pc je n'avais aucun problème c'est survenu plus tard mais pour tester le proc sur une autre carte je ne connais personne qui en possède
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:09:56
Le BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:35:18
oui et j'ai trouvé la solution au problème justement après la maj du bios le cool n quiet c'est activé je l'ai désactivé et à première vu le problème est résolu ! :)
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:17:27
Non j'ai parlé trop vite ....
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:20:19
à part tester sur une autre carte mère, on n'avancera pas je le crains.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:37:02
Je vais essayer de me débrouiller avec un ami je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:16:34
Le proc est plutôt gourmand et la carte-mère un peu faiblarde, ça peut être parce que la carte-mère n'arrive pas à fournir assez d'électricité dans les cas les plus lourds
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:34:06
Je fais remonter ce post , je viens de tomber sur un forum concernant ce problème et on comprend tout de suite que cette carte a de réel problème pour supporter le fx  en charge , le conseil donner changer de carte mère , il faudrait vraiment que msi le signale aux revendeurs !
forum : http://forum-en.msi.com/index.php?topic=171132.0
Marsh Posté le 24-08-2013 à 00:13:21
Je reviens au nouvelle je viens de changer de carte mère j'ai pris une gygabyte 970a ds3 , et miracle je peux jouer des heures sans avoir un proc qui monte à 255 degrés c'est donc malheureux à dire mais la msi 760gm p23 supporte mal le fx 4100 , c'était ma première carte mère msi et surement ma dernière je vais retourner chez gygabyte , c'est une valeur sure !
