Mon processeur perd la boule
Mon processeur perd la boule - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:29:15
Bonsoir , voici ma config :
Processeur I7-4790S
CG  Nvidia GeForce Gtx760
8 GB de RAM
Voici mon problème :
Après 2 ans mon Pc commençait à montrer des signes de faiblesse : Jeux ( pas excessif en terme de consommation ) Qui lag, PC Qui fait du bruit ..
J'ai décidé de faire un grand dépoussiérage , et de changer au passage la patte thermique sur la CG et sur le Ventirad .  Quelque amélioration en jeux , des températures redevenu normal , mais toujours le même probleme !
J'ai alors formater mon PC. Une fois effectuée , j'ai tester sur différent jeux, et pendant 20/30 mn je n'ai pas remarquer de probleme ! Et puis ascenseur émotionnel, ça repars comme en quarante !
Le probleme et que je ne sais concrètement pas quoi faire d'autre pour réparer monnPC , n'y meme d'où ça peut venir .
J'ai simplement remarquer, via le gestionnaire des tâches , Que l'utilisation de mon Proc varie toute seul ( sans programme lancé derrière ) de 1% à 30%, puis redescend , remonte , etc ..
De meme , le bruit provenant de mon Ventirad et juste insupportable ..
D'où cela peut venir ?
Est-ce matériel ? Logiciel ?
Est-ce qu'un virus peut causer ce probleme ? Et est-ce qu'un virus peut " résister " à un formatage ?
Merci d'avance ! J'espère que vous m'aiderez à trouver une solution '
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:32:39
Salut quel ventirad as tu exactement ? Sinon tu as bien fait un formatage complet puis tu as réinstaller windows ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:39:59
Bonsoir Kyulegend !
Pour le formatage oui, il a été fait complètement et Windows s'est réinstallé.
Pour le ventirad C'est celui d'origine : Asus G10AJ
https://www.google.fr/amp/s/www.top [...] ent=safari
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:41:55
Test les températures de ton processeur , car si le ventirad (intel) fais un bruit strident ou beaucoup de bruit va falloir le changer .
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:34:16
Mon CPU tourne à 80/90* au repos .. donc d'après toi en en mettant un neuf ça règlerai le probleme ?
Est-ce qu'il y'a des Ventirads propre à tel ou tel processeur ou est-ce que n'importe quel ventirad sur le marché peut marcher sur ma machine ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:36:52
Clairement un soucis de throttling là. 90°C c'est déjà une température excessive en burn alors au repos  :D
Bref il y a clairement un mauvais montage là.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:37:40
80/90 degrés au repos ! Il est entrain de suffire ce pauvre petit processeur ! Change vite le ventirad avant de re allumer ton pc :/
Je te conseille celui la , pas cher et qui fait largement le taff :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] Ajkf8P8HAQ
EDIT : Si ton proc a de trés grande chances de griller , alors un conseil ne rallume plus ton PC avant d'avoir changer le ventirad .
Sinon c'est bon ta trouver d’où viennent t'es problèmes de perfs
Tu peux faire cuire un bifteak ou faire bouillir de l'eau pour les pattes sur ton processeur  :sweat: ...
Message édité par Kyulegend le 20-01-2017 à 21:40:20
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:54:43
Ok merci pour les infos !
Voici une photo du Ventirad Que j'ai prise avant de tout nettoyer
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/03/yaga.png
Sur celui que vous m'avez linké, le ventirad est debout alors que le mien est " coucher " C'est problématique ?
Et est-ce que TOut les ventirads peuvent est mis en place sur mon système où il y'a un système de clips différents etc ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:04:41
Beh c'est pas problématique c'est selon le type de ventirad .
ET c'est bien ce que je pensais c'est le ventirad de base d'intel .
Du coup en changeant le ventirad sa devrait régler le problème.
Ton proc va pouvoir exploiter ses perfs a 100%
Non faut regarder avec quel socket de CM il est compatible .
Tu as un socket 1150 et il est compatible avec donc pas de soucis ;) .
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:08:33
Non ça n'arrive plus depuis les Pentium 3 ca ;)
Message édité par mrdoug le 20-01-2017 à 22:08:51
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:11:07
Merci pour les infos !
Reste plus qu à le commandé le commander et le
Monter , en espérant que ça règle une bonne fois pour toute le probleme !
Dans TOut les cas , je posterai Quand ce sera monter pour vous tenir au courant ! Merci beaucoup
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:16:58
Oui mais juste pour dire que c'est pas une promenade de santé pour le proc et que sa l'abime fortement .
Il était temps d'agir , le bruit venait pas du ventirad mais du processeur qui pleuré  :whistle: .
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:24:32
Tu es sûr que le ventilateur tourne ?
90° c'est absolument pas normal ... D'autant plus pour un modèle basse consommation ...
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:31:00
Oui oui , il tourne.
J'avais tester de lancer le PC ouvert pour vérifier d'où venait le bruit au début
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:31:25
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:37:33
Il est bien clipsé ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 22:44:42
Il est bien clipsé .
Je l'ai fait 2 fois pour etre sur , à chaques fois en nettoyant et en remettant la Patte thermique , ça n'a rien changer .
Marsh Posté le 21-01-2017 à 14:29:28
affiche nous les températures des composants avec AIDA ou autre
pour savoir si c'est bien le cpu qui est responsable directement
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:15:41
Non mais il est clairement mal monté le rad. Meme un ventirad stock suffit à refroidir un cpu en dessous de 90° en idle.
Aides toi d'un tutoriel sur YouTube.
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 16:18:02
Si le ventilo souffle à fond il y'a de bonnes chances que cpu chauffe bien :o Il y'a quelque chose de pas net dans le montage.
Seringue de pâte thermique vidé, protection plastique du ventirad non retiré ....
Marsh Posté le 26-01-2017 à 15:51:33
Bonjour à tous !
Concernant les derniers messages , je vou assure que le ventirad était Bien monter , pareil pour la patte Thermique .
Je viens de recevoir mon nouveau Ventirad Commander Sur le site d'Hardware ( Pure rock Slim ), et après montage ... la T* de mon CPU est redescendu à 30* en idle, sans plus aucun bruit !
En jeu C'est de nouveau Fluide et surtout plus de bruit de TOut !
Merci à tous pour votre contribution , vous avez donner une nouvelle vie à mon PC
Marsh Posté le 26-01-2017 à 17:48:28
Ca ne l'abime pas plus que ça, d'une il throttle et au pire il se mettra en secu via le bios si jamais ça va trop haut. Avant d'abimer des composants à base de silicium il faut atteindre 115°c au moins, ce qui n'arrivera pas.
Message édité par vendal le 26-01-2017 à 17:48:46
Marsh Posté le 26-01-2017 à 18:18:51
Mon cpu throttle a 105°C (i7 3770k) et en règle général je tourne dans les 80°C en burn. Ca fait 5 ans que ça dure  [:aztechxx]
Marsh Posté le 26-01-2017 à 18:20:47
cqfd  :D
Marsh Posté le 27-01-2017 à 18:21:32
zinchi a écrit :
Bonjour à tous !
Ton problème est réglé tant mieux mais comme dit en commentaires même avec un intel stock en idle ca doit être quoi 40/50 grand max.
Lors du démontage remontage tu as du cassé le ventirad intel, peut être un problème sur l'axe du ventilo quelque chose... car c'est clairement impossible ;)
@kyulegend je serai toi j'éviterai de conseiller directement un changement de matériel avant d'avoir vraiment ciblé le problème ;) dans le cas où c'était son cpu qui déconnait ou tout bêtement une sonde... le remplacement du ventirad aurait été totalement inutile.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 27-01-2017 à 18:28:22
C'est vrai, je poserais plus de questions la prochaine fois ;) , mais dans ce cas c'était bien le ventirad qui fallait changer .
Marsh Posté le 30-01-2017 à 08:28:24
Non.
Le rad était mal monté.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:35:25
Même avec le ventilateur désaxé et très bruyant, tant que ça tourne un peut, même avec un ventirad stock, jamais le CPU doit prendre 90°C en idle.
Mais bon, de toute façon, il y gagne en confort auditif entre le ventirad stock ok et le petit bequiet, donc ce n'est pas un mauvais achat.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:45:22
Big Blue a écrit :
Non.
Il a vérifié , et a dit qu'il était correctement monté ... Merci de lire le sujet en entier la prochaine fois .....
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:56:28
... merci de réfléchir la prochaine. Avec un rad stock bien monté sans overclock tu restes en dessous du tjmax prévu par le fabricant du processeur.
Tu changes de rad pour le bruit ou pour overclocker mais les rad stock fonctionnent très bien et heureusement vu qu'ils équipent la majorité des pc du commerce.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:01:25
+10
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:06:07
Et alors j'ai jamais dis le contraire  :pfff: ,  a se demander si tu ne lis pas que ce qui ce qui t’arrange ....
Le problème venait bien de son ventirad point barre .
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:45:46
Au final , Si j'avais mal monter, ou au pire casser le Ventirad , j'ai été obligé d'en prendre  un autre . Et au final , le nouveau et plus performant et moins bruyant que le précédent , donc j'y gagne .
Merci à la personne qui me l'a conseillé
Marsh Posté le 31-01-2017 à 15:22:54
Le confort qu'apporte le nouveau ventirad est indéniable mais le problème n'était pas le ventirad intel comme le dit big blue il y avait forcément un problème de montage, soit mal fixé soit le ventilo non connecté etc même si tu disais l'inverse ;)
Après tout le monde est content à priori donc fin de l'histoire ;)
