Problème processeur (performances instables et BSOD) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2011 à 02:18:07
Aie, je vient de voir que j'ai pondu un gros pavé en faite
Désolé
Précision supplémentaire :
La CM a été testé il y a quelques temps avec un pentium D950 et le tout a fonctionné parfaitement.
Je pense donc à priori qu'elle est hors de cause.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:18:07
gtx-man a écrit : Réglages de l'époques :3.5Ghz (280 X 12.5) et 1.42 Vcore (sous OCCT). |
Ah! Quand même!
le E5200 de mon fils sur sa gigabyte EP43DS3 était @3Ghz (240*12,5) mais avec seulement 1,21v de Vcore et sous un scythe ninja2.
M'enfin, pour abimer un dual core, il faut vraiment le faire exprès.
Je pencherai plutôt pour la CM. Tu peux essayer un autre proco dessus?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 15:27:54
Merci de ta réponse
Oui comme je l'ai dis sur mon 2eme poste la CM a été testé avec un Pentium D950.
J'aurais aimé la tester avec un autre penryn 45Nm, mais je n'ai pas cela en stock
Sinon pour la tension, il me semblais que la limite maxi était autour de 1.4V, a confirmer
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:56:55
C'est pas avec 1.42V que tu vas griller un E5200, et puis même, un CPU ça marche ou ça marche pas, s'il était grillé, ton PC ne démarrerait pas du tout. Donc je penche aussi pour la CM.
J'ai un E5200 dans mon HTPC, mais qui était sur mon PC principal il y a encore quelques temps, il était overclocké à 3.83Ghz sous 1.54V, pendant 2 ans, et marche toujours très bien
Tentes un clear CMOS pour remettre les paramètres du BIOS par défaut.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 23:55:25
Kingus 4300 a écrit : Salut, C'est pas avec 1.42V que tu vas griller un E5200, et puis même, un CPU ça marche ou ça marche pas, s'il était grillé, ton PC ne démarrerait pas du tout. Donc je penche aussi pour la CM. J'ai un E5200 dans mon HTPC, mais qui était sur mon PC principal il y a encore quelques temps, il était overclocké à 3.83Ghz sous 1.54V, pendant 2 ans, et marche toujours très bien Tentes un clear CMOS pour remettre les paramètres du BIOS par défaut. |
Mais le problème est que cette CM a été testé avec succès avec un Pentium D950 (je n'ai rien d'autre sous la main).
De même que le Clear CMOS à déja été effectué plusieurs fois.
Et de même que j'ai déjà essayé toutes les combinaisons de réglages possibles (tout par défaut, fixer le coeff du proco à plusieurs valeurs, faire varier le FSB, les timing et fréquences de la RAM...etc, même plusieurs version de BIOS )
C'est surtout les performances fluctuantes du Proco qui m'inquiète (1er test CPU mark ~350 --> puis 2nd test juste après ~180-200 )
Et les températures ne sont pas en causes (Ventirad : OCZ Vendetta --> 45-50° en charge)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 00:13:45
Il faudrait que tu testes avec un autre Penryn. Perso dans mon HTPC j'ai une P5N-E SLI qui fonctionne très bien avec un E4300 ( Conroe ) et qui déconne avec un E5200, pas du tout les mêmes symptômes que toi, mais bon...
Marsh Posté le 28-11-2011 à 00:40:06
bonsoir je pense que son cpu peut avoir un coup avec un q6600 j'ai hu un problemes similaire mes avec un blue screen memory no equal un truck du genre.
perso moi je pensee sue cetait ma cm mes finalement je les changer pour rien sa venez de mon cpu.
ps: excuser moi pour les faute je suis connecter avec mon tel
Marsh Posté le 28-11-2011 à 19:31:33
Effectivement je penche pour un problème venant du cpu.
Il va falloir que je trouve une âme charitable qui accepte de me prêter un penryn
Si jamais quelqu'un sur NANCY aurait un penyn qui traîne au fond d'un tiroir, je serait ravit de lui emprunter un jours ou deux
Marsh Posté le 22-12-2011 à 06:07:08
Essaye voir 10.5x333
Histoire que les straps du northbridge soient @stock, puisque ce n'est clairement pas un chipset désigné pour l'o/c, faut peut-être pas le tenter
Marsh Posté le 27-11-2011 à 02:15:16
Bonsoir à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Cela fais longtemps que ne suis pas venu ici.
Bien que mon PC principale fonctionne à merveille (cf profil), mon ancienne config me pose toujours problème, je tiens donc à m'adresser a vous.
Voila la config
P31 DS3L, E5200, 2go Gskill PK PC6400, HD4850
(tout à stock)
Et voila le problème :
J'ai acheté cette config il y a maintenant plus de 3 ans, et celle-ci me pose toujours problème.
Plantage aléatoire (BSOD) au repos, en charge, sous XP, W7, fraîchement installé ou non.
Niveau matériel, le problème viendrait de la CM ou du Proco car tout le reste à déjà fonctionné sans encombres sur d'autres PC (CG servant encore il y a quelques semaines sur mon I7).
Et de même que la CM et le proco ont été testé avec divers boîtiers, alim, HDD, lecteurs DVD, RAM et CG (touts les autres composants quoi).
Et problème inquiétant, les performances du proco : il se parfois comporte parfois (on va dire une fois sur deux) en charge comme si son coeficiant était au minimum (tests Super-Pi et CPU-mark99, à l'appuie).
Pire, lorsque j'effectue un S-PI 1M, je peut avoir un score normale, et quelques minutes après refaire un test et avoir un score minimale (coeff à X6 au lieu de X12.5).
Et ce bien que Cpu-Z ou autres m'affiche une fréquence de 2500 Mhz en toutes circonstances (j'ai désactivé l'EIST et Cie).
Je précise que les réglages BIOS sont correctes et n'ont rien a voir avec l'EIST ou autres (j'ai déjà essayé tous les réglages possibles et imaginables).
Du coup avec tous ces problèmes, j'en viens à me dire que c'était mon OC de l'époque (conservé pendant 2 ans) qui a eu raison de mon E5200.
Cependant, je ne pourrait pas dire si ces problèmes étaient présents avant OC, j'ai l'impression que les problèmes sont venus progressivement.
Le VCore était-il trop élevé pour un Penryn 45Nm ?
Pourriez-vous confirmer ou infirmer la mort de mon processeur ?
Des idées ?
Merci d'avance pour ceux qui répondront
Message édité par gtx-man le 27-11-2011 à 21:50:40
