probleme avec processeur athlon 4200X2
probleme avec processeur athlon 4200X2 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 09:52:21
salut,
voila mon cousin acheté un processeur athlon 4200X2 pour remplacer son 3700+ celui ci monté sur une gigabyte GA-K8NF9 ultra (qui supporte les X2)
et la rien, je m explique, sont pc ne demarre pas comme si il ni avait pas de courant. quand il remonte sont ancien processeur le tout fonctionne.
que se passe t il ????
processeur grillé ????? acheté il y a 3jours chez rue du commerce
ou autre probleme que ne nous connaissons pas ????
d avance merci
Marsh Posté le 03-11-2007 à 11:00:03
vous pouvez pas le tester sur une autre mobo, le X2 ?
sinon vous avez regardé les pins du 4200 ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 11:02:35
bizarre meme si le bios était pas a jour pour supporter les x2 la carte mére devrait demarrer quand même
tu as la possibilité d'essayer le processeur sur une autre carte mére
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-11-2007 à 09:46:33
J'ai exactement le même problème avec un processeur acheté chez Mindfactory.
Ma carte fonctionne bien avec un 3700+ (simple coeur), 2*512 d'OCZ, une alim 400W fortron green (une Hiper testée aussi) et une CG Gigabyte 6600GT.
Dès que j'installe le X2 4200 E6, la carte ne demarre pas, rien, pas un ventilo ni un bip ni une led. Si j'eteins et je rallume plusieurs fois l'inter de l'alim, dès fois ça boote et le proc est bien reconnu et tout fonctionne jusqu'à l'arret suivant.
J'ai renvoyé le proc chez Mindfactory pour SAV, car testé sur une autre CM, il n'a pas demarré.
Neanmoins, je commence a avoir un gros doute, car tu es le 4eme en peu de temps a avoir ce probleme avec exactement le même matos (voir les forums gigabyte et .
Serait il possible qu'une série de carte mère ne supporte pas les X2, malgré ce qui est annoncé?
Le problème, c'est que maintenant, le SAV Gigabyte est en Hollande et il faut se fader 20€ de frais de port pour renvoyer la carte...
Dès que je reçois mon proc (soit testé OK par Mindfactory, soit echangé) je te tiens au courant.
Eric
