Problème processeur température anormalement élevé :/ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:04:08
Pourquoi impossible 80-90° ? il fait chaud..si ton cpu est mal ventilé, c'est tout à fait possible. C'est comme quoi rad sur ton cpu..quel cpu ? Tu peux toujours démonter ton rad, le dépoussiérer, et changer la pâte thermique si tu ne l'as pas déjà fait. Si effectivement il est à 80-90..normal que le ventilateur tourne à 100%, faut voir quel réglage tu as dans le bios pour la ventilation du cpu et les courbes.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:06:18
Au-dessus de 70 degrés, un processeur s'éteint car sinon les soudures risquent très fortement de fondre.
C'est un I5 4440, et le ventirad dessus est celui fourni avec
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:14:14
FrenzyPlay a écrit : Au-dessus de 70 degrés, un processeur s'éteint car sinon les soudures risquent très fortement de fondre. |
La T° de fusion de l'étain/plomb utilisé pour les soudures est de +/- 300°C
Non, la T° de coupure est de +/- 100° et non 70°...
Un Pc ça se nettoie régulièrement, quand c'est pour du gaming on essaie autant que possible d'avoir un boitier bien ventilé avec au moins un ventilateur en admission d'air et un autre en extraction et surtout on évite d'utiliser le ventirad merdique fourni par Intel.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:15:44
un cpu peut aller à 100-105.. il s'éteint pas, il diminue sa fréquence et ensuite il se coupe. Ah ok ventirad d'origine...ben voilà ...avec ces chaleurs, normal...démonte-le et change déjà la pâte thermique...ce serait mieux de prendre un autre ventirad pour le cpu..les ventirad d'origine en général sont pas des flèches pour refroidir le cpu, surtout quand il fait chaud ou que tu oc le cpu.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:17:47
Pour le boîtier j'ai un Zalman Z11 qui possède un ventilo en admission d'air et un autre en extraction comme tu le dis. Cependant j'avoue que j'étais jeune et que j'ai pris le ventirad d'Intel cependant j'ai un ami qui a la même config que moi et ça ne lui fait pas ce problème.
Mon PC je le nettoie avec une bombe d'air sec, uns fois par mois et la poussière extérieure toutes les semaines
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:17:50
pisto666: c'est un i5-4440 (3.1GHz) donc tu peux oublier l'overclocking.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:18:01
salut , pour info, le point de fusion des soudures, c'est beaucoup plus de 100°
c'est plus proche des 200°
d'autres pourront confirmer (ou infirmer)
80° à 90° c'est pas affolant, mais en mode intensif (jeu gourmand, calcul intensif), en idle tu devrais effectivement être plus vers les 35°
la piste de la pate thermique est plus qu'à envisager...
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:19:12
FrenzyPlay a écrit : Pour le boîtier j'ai un Zalman Z11 qui possède un ventilo en admission d'air et un autre en extraction comme tu le dis. Cependant j'avoue que j'étais jeune et que j'ai pris le ventirad d'Intel cependant j'ai un ami qui a la même config que moi et ça ne lui fait pas ce problème. |
Il faut très chaud ces temps-ci, ça n'aide pas. Et le ventirad d'origine n'est vraiment pas efficace.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:23:22
D'accord, je prends bien en compte toutes vos réponses.
Je vous avoue que ma première hypothèse a été de prendre un ventirad (en avez-vous) des bons à me conseiller (Cooler Master ?). Cependant même en mettant un ventilateur à fond à côté de mon ordi pour refroidir rien à faire GPU à 35 degrés et 75 degrés le proco
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:24:11
Et qu'est ce qu'il faut comme matos (mis à part ventirad et pâte thermique) pour faire le changement et est-ce que je pourrais réutiliser le ventirad une autre fois ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:30:40
ben juste le ventirad et la pâte..celui d'intel, met-le aux oubliettes, tu le ressort en coup de pépin mais bon....après lequel..tout dépend de ton budget disponible. Tu as bequiet, cooler master, noctua. Pour la pâte perso, je prend de l'artic...après d'autres peuvent te conseiller d'autres marques.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:37:33
un chiffon et de l'huile de coude perso j'ai une petite bouteille d'artic clean liquide pour nettoyer mais c'est pas indispensable. certains utilisent de l'acetone, du dissolvant pour les ongles. j'ai jamais testé
..en tout cas le flacon artic pour nettoyer marche nikel...une goute sur le cpu, tu attends 15-20 secondes et tu frottes, tout vient...
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:38:28
çà que j'utilise ... http://www.materiel.net/accessoire [...] 27816.html
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:39:24
Ça prends du temps pour faire la manip ? Le tout bien-sûr
Et pourrais-tu me donner les liens (Amazon si tu peux) de tes produits ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:46:39
La manip ? le démontage ? non, +- 10 minutes...tu démontes ton ventirad, tu nettoies ta pâte, tu remets de la pâte sur ton cpu et tu remets ton ventirad. Sinon tu vas sur youtube, pour voir comment on démonte un ventirad cpu et comment on met aussi de la pâte thermique, tu as plusieurs techniques...certains font un trait vertical avec la pâte sur le cpu, ou font une croix, ou un peu au centre, ou d'autres l'étalent sur tout le cpu. Perso, je l'étale sur tout le cpu..mais faut pas mettre 5 cm d'épaisseur...tu met une fine couche à la spatule ou avec un coton tige. Parce que si tu mets mal ta pâte, tu risques aussi d'avori des souci de températures, faut bien l'appliquer. Va voir sur youtube pour te faire une idée, on trouve facilement des vidéos.
https://www.amazon.fr/Arctic-Silver [...] tic+silver
https://www.amazon.fr/Graisse-therm [...] tic+silver
Marsh Posté le 29-05-2017 à 23:49:13
Comme ventirad, avec ton i5 un Be Quiet Pure Rock (Slim) serait parfait.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00216376.html (Pure Rock Slim 27€)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html (Pure Rock 40€)
Marsh Posté le 30-05-2017 à 01:18:58
vérifie déjà qu'une des pattes du ventirad ne se soit pas déclipsé ....
Marsh Posté le 30-05-2017 à 07:53:02
Rebonjour,
Je vérifierai ce soir si j'ai pas un clip du ventilateur détaché. Par contre j'avais encore une question, est-ce que c'est normal d'être déjà à 2000 RPM même au démarrage ?
Malgré que le ventirad soit mal installé ou pas terrible ça ne devrait pas faire ça si ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 08:12:13
Si le ventirad est mal fixé ça chauffe, si ça chauffe le ventilo turbine, c'est normal.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 09:15:12
Oui mais si il ne l'est pas, ne serait-ce pas possible que ce soit la sonde thermale qui soit morte ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 09:33:14
C'est une éventualité mais c'est plutôt rare.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 22:58:11
Salut tout le monde, j'ouvre ce forum pour vous demander de l'aide donc je vous prierai de me répondre sérieusement
Depuis 1 ou 2 mois j'ai repéré que le ventilo de mon proco tournait trop et faisait un peu plus de bruit. Je télécharge Core Temp et je vois qu'effectivement il est à 80-90 degrés (chose impossible sinon il aurait déjà cramé).
Cependant du coup la carte mère le détecte comme ultra chaud et fait donc tourner le ventilateur à pleine puissance ce qui fait que mon i5 arrive à 100% en jeu et du coup bride ma carte graphique.
J'ai tout essayé et je sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide !
