Processeur température
Processeur température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2016 à 09:41:50
Bonjour ayant récemment changer de pate thermique pour mon processeur Intel i5 4670 3.40Ghz et ma carte graphique AMD radeon 7950
La pate thermique étant une artic silver 5 ( j'ai un ventirad cooler master ) la température mesurer avec HWmonitor me montre une température de d'environ 30 degrès au départ ensuite au bout de quelque min elle est au alentour de 45
Mais surtout ce qui me surprend le plus c'est que al température de mon processeur varie de près de 10 degrès en quelque seconde par exemple le processeur aura sa température qui variera toujours entre 40-50 degrès en jeu est ce normal ?
Je me pose des question sur la stabilité de la température en effet la carte graphique reste stable en jeux et hors jeux elle ne varie pas autant ( les chiffres ne bougent pas autant sur HW monitor)
(Et je trouve que la température de mes processeur est haute non ? a environ 40 degrès sur le bureau et 50 en jeu)
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:02:32
T'as fait une rechercher sur le forum ? Car des topics concernant la température y'en a à la pelle ici.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3783_1.htm
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:22:40
40-50°C "assez haut" c'est une blague?? Tu as quel ventirad Cooler Master?? Quand ton processeur dépassera les 65-70° là tu pourras dire que ça commence à chauffer un peu.
Que la T° varie de 10° en quelques secondes ce n'est pas anormal, encore hier j'ai fait un stress test Prime95 pour voir un peu la T° atteinte avec les fortes chaleurs et à peine de test terminé mon CPU est descendu de 60 à 30° en 10 secondes... Donc que ta T° varie vite ça dépend de la charge du CPU qui peut aussi changer très vite.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:23:38
+1 c'est rien du tout.
Le miens monte à 90°C parfois :o (Je privilégie le silence donc forcément.)
Message édité par mrdoug le 21-07-2016 à 10:23:57
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:28:43
Ouai mais là c'est pas safe à la longue, bon c'est clair que même si tu raccourcis de moitié la durée de vie de ton CPU il sera quand même obsolète avant de claquer, sauf si t'as vraiment pas de chance.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:39:09
Exactement c'est pour ca que je m'en fiche tant que les perfs sont là. Mon CPU throttle à 105ºC. Bon 90ºC c'est une température que j'atteins sous OCCT Linpack autant dire jamais en conditions réelles :D
Message édité par mrdoug le 21-07-2016 à 10:39:21
Marsh Posté le 21-07-2016 à 11:05:20
Aucun donc des doutes pour rien Merci pour vos réponse c'est juste que je m'attendais a tourner autour de 40 -45 après avoir changer de pâte thermique
Marsh Posté le 21-07-2016 à 11:28:46
Heu, j'ai un i5-4690K @ 4.0GHz avec un watercooling Zalman LQ320 et je suis à T° ambiante (celle de la pièce bien-sûr) à 2° près au repos et ça peut monter à 60-65° au max sous Prime95, donc à 100% de charge sur les 4 cœurs.
La pâte thermique aide un peu, suivant la qualité, à gagner 3-5° mais ce n'est pas transcendantal non plus hein, et puis s'il y en a trop ça fait juste l'effet contraire mais en général le surplus s'évacue avec la pression du ventirad sur le CPU.
C'est quel modèle de ventirad Cooler Master que tu as?
Message édité par Scarface72 le 21-07-2016 à 11:29:14
Marsh Posté le 21-07-2016 à 12:30:43
Le cooler Master Hyper evo 212 evo :hello:
Marsh Posté le 21-07-2016 à 12:40:22
Ok, c'est pas le meilleur mais il fait son taf tant que tu ne montes pas trop en fréquence si tu overclockes.
Enfin jusqu'à passé 60-65° en charge il n'y a vraiment aucun soucis à se faire.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 12:59:30
ok Merci :p
Marsh Posté le 21-07-2016 à 13:06:10
De rien :jap:
