Processeur bloqué à 35% d'utilisation maximum - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:18:34
Salut, tu as quoi comme carte mère ? T'as flashé le bios a sa dernière version ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:24:55
comme je l ai dit j ai la 970 gaming de chez MSI comme carte-mère
je n'ai pas touché au BIOS donc il n'est surement pas à sa dernière version
Marsh Posté le 27-08-2018 à 12:44:36
| mais c paulooo a écrit : comme je l ai dit j ai la 970 gaming de chez MSI comme carte-mère   |
Excuse moi je pensais que c’était la CG
Essaye de flasher ton bios, soit avec un logiciel soit directement en récupérant la version (M.4) sur https://us.msi.com/Motherboard/support/970-GAMING
Marsh Posté le 27-08-2018 à 13:29:25
ReplyMarsh Posté le 27-08-2018 à 13:32:35
| maxougrenoble a écrit : C'est la carte graphique. Tu n'as pas à t'excuser.  |
Bah non
 https://fr.msi.com/Motherboard/970-GAMING/Overview
Marsh Posté le 27-08-2018 à 13:42:40
Quelle alimentation as-tu ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 17:35:39
bon je l'ai fait et apparemment il étais déjà à jour.
Il n'y a pas eu de changement, toujours 35% en stress test
Marsh Posté le 27-08-2018 à 17:37:48
le stress test de Kombustor le logiciel de MSI
j'ai une alimentation 500W EVGA Bronze non modulaire mais j'ai jamais eu de souci avec.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 17:42:45
Test OCCT PSU 15 minutes.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 18:07:03
j'ai fait le test
voila les résultat.
https://drive.google.com/open?id=1F [...] 8CtaXpP8tT
Marsh Posté le 27-08-2018 à 18:18:35
Le test a tenu les 15 minutes ?
L'utilisation CPU est restée à 35% ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 18:30:40
le test a fait les 15 min sans problème
sur le gestionnaire de tâche, c'était marqué que l'utilisation était à 35% alors que sur OCCT il y avait 99.9% en moyenne
Marsh Posté le 27-08-2018 à 19:17:41
Non mais vous avez vu les fréquences cpu ? Un classique throttle sur FX.... Encore un....
C'est con qu'on n'ait pas les températures cpu mais ça doit être chaud cacao.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 20:48:07
alors je vous ai perdu sur les terme x)
qu'est ce que tout ça veut dire ?
et mes températures sont relativement correct j'ai une très bonne ventilation que ce soit en bureautique ou en jeu je tourne autours des 25°C.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 20:49:55
en parlant du gestionnaires de tâche, j'ai remarqué qu'il m'indique que j'ai 4 coeurs physique et 8 coeurs logique alors que normalement c'est 8 coeurs physique et aucun en logique
Marsh Posté le 27-08-2018 à 20:51:40
25 degrés pour le processeur en charge je serais étonné...
Ou alors en charge a 1400 mhz si je lis bien le screen OCCT.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 21:23:45
0.9v de Vcore en charge ou pas.
Fréquence a 1400Mhz donc 7x200Mhz en charge ou pas
Un truc qui ne va pas effectivement
Vérifie bien que tu as le dernier bios M4 avec CPU-Z dans l'onglet "Mainboard"
Si c'est le cas recharge les paramètres BIOS par défaut.
Et si ca ne va toujours pas fait Clear CMOS.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 21:33:37
Je continue de pencher pour une surchauffe avec baisse de fréquence (throttle)
Est-ce que tu as un outil pour voir la température ? Avec cette génération d'AMD c'est pas évident.
Télécharge CPU-Z , lance le 2 fois : 1 instance pour voir la fréquence (fiable) et une instance en 'stress test' a lancer.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 21:40:22
Normalement tu devrais avoir environ ceci :
Au repos le FX8320E fonctionne à une fréquence de 1.4Ghz pour une tension de 0.872V
A 100% de charge on tombe bien sur la fréquence de base de 3.2GHz pour une tension de 1.16V
https://www.conseil-config.com/2014/test-amd-fx8320e/
Regarde les T° avec HWMonitor et CoreTemp.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 13:23:27
Réponse par là => https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3394_1.htm
Marsh Posté le 28-08-2018 à 14:00:52
bonté divine
je viens de voir dans le gestionnaire des tache une magnifique indication
processeur 86% d'utilisation
miracle !
Marsh Posté le 28-08-2018 à 14:01:35
merci à tous je vais voir si ça tient dans le temps
sans vous j'aurais jamais pensé à faire une manip de ce genre !
Marsh Posté le 29-08-2018 à 02:03:40
J'espère que tu as bien lu jusqu'au bout, sans autre chose que le "CPU Smart Protection" la manip me semble relativement hasardeuse.
Note que  ça peut être amplifié par une ventilation inadapté.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 11:45:02
Bonjour bonjour
depuis maintenant quelque temps mon processeur fait des siennes et ne dépasse pas les 35% d'utilisation (même en jeu et en stress test !)
donc j'ai le modèle fx-8320E de chez AMD avec comme CM la 970 Gaming de chez MSI.
J'ai déjà essayer de réinstaller W10 3 fois sans aucun succès
Donc auriez vous quelques idées pour remédier à ce petit problème ( assez gênant ) ?
